88 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Алексей F1nT
сообщение 8.12.2012, 18:55
Сообщение #981
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
Ребята, подскажите пожалуйста, такая проблема:
Катаюсь на машине, нагревается где-то до 90, открываю капот, тосол почти кипит или кипит, вчера было гдето 87 и он закипел.
Вропрос, что не так, что делать, с чем это связано?
П.С. крышка на радиаторе сидит не плотно, возможно при возрастании давления из под неё тосол выбризгивает, плюс возможно где-то не цел радиатор, НО , перед выездом на машине тосол в системе охлаждения в порядке, через час где-то упорной езды происходит выше описанная проблема.
П.П.С. бачок расширительный при начале езды пустой почти, а вот как тосол почти закипит, система выдавливает его где-то на пол бачка.
Что же делать с системой охлаждения, жду грамотных и дельных ответов)))
сообщение 8.12.2012, 19:30
Сообщение #982
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Поможет замена крышки радиатора, проверь натяжение ремня привода помпы и его износ, возможно глючит датчик указателя или указатель температуры охлаждающей жидкости, какое охлаждение, принудиловка или эектронка, как работает печка?
сообщение 8.12.2012, 20:45
Сообщение #983
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(maloi2012 @ 8.12.2012, 20:38) *
Цитата(Bartholomew @ 8.12.2012, 19:17) *
Посмотрите на рисунок номер 4.11 и 4.12 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-33.html , там стрелками показано движение охлаждающей жидкости и вы все поймете, а 3-4 литра это только объем радиатора и расширительного бачка.
это показано при работе двигателя,ее циркуляцию..а на заливку это не влияет,попросту он налил мало о.ж 3-4 этож капли.а в блок двигателя о.ж.поступает через патрубок 5 и 3. поправте меня кто нибудь,если я что не так объясняю.
Через патрубок 5 о.ж. поступает в радиатор при заведенном двигателе открытом термостате, а температура открытия основного клапана термостата происходит при температуре 77-8б °C, из за этого о.ж. не уходит в систему из радиатора из за закрытого термостата, рис. 4.12 позиция 13 и 6, а так как термостат закрыт и двигатель не работает, единственным путем для залития о.ж. остается патрубок 5 рис. 4.11.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 8.12.2012, 20:47
Волкодав
сообщение 8.12.2012, 22:45
Сообщение #984
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Это как? вода кипит при 100 градусах (если Вы конечно не на Эльбрусе живете)
При 87 не должно ничего кипеть. Тем более тосол. Про крышку - правильно сказали ,возможно что дело в ней, хотя у меня крышка, кода давления не держала, это проявлялось лишь тем ,что чаще срабатывал элеткротвентилятор. И иногда в жару, стрелка уходила выше 90 (по шкале) - но ничего не кипело....
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 9:43
Сообщение #985
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Алексей F1nT @ 8.12.2012, 17:55) *
П.С. крышка на радиаторе сидит не плотно, возможно при возрастании давления из под неё тосол выбризгивает, ...
Замена крышки поможет, у самого недавно такое было.
сообщение 9.12.2012, 10:08
Сообщение #986
Крышки щас расходник,можно ведро перебрать пока норм не найдеш.
сообщение 9.12.2012, 10:29
Сообщение #987
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Как вариант купить две крышки, с одной снять уплотнитель и поставить на вторую.
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 12:16
Сообщение #988
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я взял за 35 гвн, продавец сказал заводская
yrikk
сообщение 9.12.2012, 13:35
Сообщение #989
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
я вот думаю с радиаора клапан убрать, осавить только бачке. бачек только нужно нормальный....какой-нить волго-газелевский или от ино чево-нибудь
Алексей F1nT
сообщение 11.12.2012, 20:37
Сообщение #990
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
вобщем ребят, проблема решилась путем замены почти всей системы охлаждения, т.е. радиатора, патрубков всех, термостата, и крышки радиатора, скорее всего проблема была в том что все было старое, а термостат не открывался в нужный момент)
YaJAROFF
сообщение 11.12.2012, 21:36
Сообщение #991
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Самое верное решение!
ZloY
сообщение 12.12.2012, 16:36
Сообщение #992
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите пожалуйста можно ли использовать электровентилятор долгое время в принудительном режиме?
Yurka_Kat
сообщение 12.12.2012, 18:18
Сообщение #993
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Цитата(Pioneer777 @ 8.10.2012, 10:14) *
Подскажите в чем проблема у меня очень долго греится мотор. термостат рабочий при езде 80км в час продолжительностью 20 минут с сакрытым радиатором при темпрератуте +2 мотор нагревается до 70 градусов это мотор постоянно на малом кругу
вентилятор охлаждения электрический или на помпе висит?
если в пробке стоишь конкретной, то лучше хрен с ним постоянно крутит, потом выключишь, когда вылезешь из этой пробки
А вообще на ходу, особенно зимой, вентилятор почти не включается, радиатору хватает набегающего потока воздуха для охлаждения
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 12.12.2012, 18:20
SilverWolf
сообщение 26.3.2013, 18:03
Сообщение #994
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
Здравствуйте. 8 мес назад получил права и купил жигуль. С тех пор меня постоянно преследуют проблемы охлаждения, начну по порядку.
Где-то через пару месяцев сломался термостат, заменил. Второй заклинил в полуоткрытом положении, заменил. Потом еще раз заменил. Недавно опять поставил новый термостат. Теперь по городу держится 90, но стоит заехать во дворы и поездить там минут 5 (Первая - задняя - первая - задняя...) температура резко подпрыгивает до красной зоны, на старых термостатах я мог часами крутиться дворами. Это еще не всё. Если при нормальной температуре (90) заглушить, то будет слышно бульканье, но пара нету. Крышка радиатора закрыта плотно. Тосол в расширительном бачке на уровне MAX, это ведь значит что в системе достаточно тосола? И что означает быстрый нагрев при малых скоростях? Опять попался бракованный термостат? Термостаты брал каждый раз в разных магазинах и разных фирм, последняя - KRAFT. Вентилятор у меня не электрический, а как на копейке.
В общем прошу совета матерых жигулистов:)
сообщение 26.3.2013, 18:39
Сообщение #995
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Печка (радиатор) забита, воздух в системе, каналы блока забиты, основной радиатор забит.
SilverWolf
сообщение 29.3.2013, 11:32
Сообщение #996
Цвет:Черный
Проблема решилась доливкой тосола в сам радиатор... Из бачка он почему-то не брался.
Сообщение отредактировал SilverWolf - 29.3.2013, 11:32
Sekutor
сообщение 29.3.2013, 16:52
Сообщение #997
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
х.з. в какую тему написать - на трассе, летом от подкапотного в салоне нереальный жар (особенно у ног пасажира). Температуру двигла показывает - норма. Печка отключена, воздуховоды перекрыты. где копать и что смотреть? Набросйте варианты.
yrikk
сообщение 29.3.2013, 17:16
Сообщение #998
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
проверь кран печки. было такое на рабочей машине- летом в туфлях едеш, такое чувсткво шо щас подошва плавиться начнет-оказалось кран всеж не закрывался полностью
у меня тоже из бачка не тянет, хоть и пробка нормальная. доливаю только в радиатор
Sekutor
сообщение 30.3.2013, 2:51
Сообщение #999
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
добро. как раз систему охлаждения трясти буду.
сообщение 30.3.2013, 3:39
Сообщение #1000
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
какую крышку радиатора лучше купить ?
есть:
MS, EXTRA, LSA, ВИС, Лузар
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:05
