> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #901
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - abcorpse   может трещина на горловине радиатора, может лопнул...   3.10.2012, 10:38
- - Leo79   Спасибо мужики буду пробовать   3.10.2012, 12:09
- - =SouL=   Доброго времене суток всем! такая вот проблема...   7.10.2012, 20:48
|- - Ролакс   Цитата(=SouL= @ 7.10.2012, 20:48) Доброго...   7.10.2012, 20:55
|- - =SouL=   Цитата(Ролакс @ 7.10.2012, 22:55) Цитата(...   7.10.2012, 22:04
- - Ролакс   Это врядли...даже если и так,уже бы просохло. На в...   7.10.2012, 22:07
- - Pioneer777   Подскажите в чем проблема у меня очень долго греи...   8.10.2012, 9:14
|- - Yurka_Kat   Цитата(Pioneer777 @ 8.10.2012, 10:14) Под...   12.12.2012, 18:18
- - 6nir   Всем здрасте. Купил машину, она у меня первая, так...   14.10.2012, 20:03
|- - Smeliys   Цитата(6nir @ 14.10.2012, 21:03) Всем здр...   14.10.2012, 20:29
||- - 6nir   Цитата(Smeliys @ 14.10.2012, 20:29) Прове...   15.10.2012, 7:41
|- - Динар   Цитата(6nir @ 14.10.2012, 22:03) Всем здр...   15.10.2012, 7:16
- - crazyst   вентилятор не пойми как работает. Один раз заметил...   15.10.2012, 20:50
|- - Smeliys   Цитата(crazyst @ 15.10.2012, 21:50) венти...   16.10.2012, 13:07
|- - crazyst   Цитата(Smeliys @ 16.10.2012, 14:07) Цитат...   18.10.2012, 17:21
|- - payalnikk   Цитата(crazyst @ 18.10.2012, 17:21) При з...   18.10.2012, 17:29
|- - crazyst   Цитата(payalnikk @ 18.10.2012, 18:29) Цит...   18.10.2012, 17:35
|- - vazlomonos   Цитата(crazyst @ 18.10.2012, 19:35) нет, ...   18.10.2012, 19:20
|- - crazyst   Цитата(vazlomonos @ 18.10.2012, 20:20) Ци...   19.10.2012, 0:19
- - nikoSS   парни,крышки алюминевого и медного радиатора одина...   17.10.2012, 22:40
- - crazyst   ух, поменял реле, всеровно не крутит ( щелкает при...   19.10.2012, 18:31
|- - vazlomonos   Цитата(crazyst @ 19.10.2012, 20:31) ух, п...   19.10.2012, 21:20
|- - crazyst   Цитата(vazlomonos @ 19.10.2012, 22:20) Ци...   19.10.2012, 23:38
|- - Smeliys   Цитата(crazyst @ 20.10.2012, 0:38) А вот ...   20.10.2012, 7:25
|- - crazyst   Цитата(Smeliys @ 20.10.2012, 8:25) Цитата...   23.10.2012, 20:57
- - crazyst   вообщем плюс там все таки есть, я криво смотрел по...   30.10.2012, 23:27
|- - Smeliys   Цитата(crazyst @ 30.10.2012, 23:27) вообщ...   30.10.2012, 23:49
|- - Роман Кировоград   Цитата(crazyst @ 31.10.2012, 0:27) вообще...   30.10.2012, 23:52
|- - 6nir   смотри на предыдущей странице, точно такая же проб...   31.10.2012, 4:48
|- - crazyst   Цитата(6nir @ 31.10.2012, 5:48) смотри на...   1.11.2012, 14:55
|- - 6nir   Цитата(crazyst @ 1.11.2012, 15:55) Цитата...   1.11.2012, 19:18
||- - Smeliys   Цитата(6nir @ 1.11.2012, 19:18) И посмотр...   1.11.2012, 21:31
||- - crazyst   Цитата:)) Тут главное терпение, особенно когда хоч...   2.11.2012, 15:02
|- - Mitka   Цитата(crazyst @ 1.11.2012, 15:55) ... Г...   1.11.2012, 21:36
- - crazyst   дааа, долго я порадовался, после продолжительной п...   21.11.2012, 13:45
|- - Ролакс   Цитата(crazyst @ 21.11.2012, 12:45) Тут, ...   22.11.2012, 22:01
- - volskkadett   Если разрушается крыльчатка помпы, какие ждать сим...   22.11.2012, 1:28
|- - slobod.viktor   Цитата(volskkadett @ 22.11.2012, 2:28) Ес...   22.11.2012, 21:41
- - Роман Кировоград   наверно имел ввиду когда сама крыльчатка разлетает...   22.11.2012, 21:53
- - wspace   Мож кому пригодится опыт. Сломался датчик включени...   2.12.2012, 18:33
|- - Sroslov   Цитата(wspace @ 2.12.2012, 19:33) Мож ком...   2.12.2012, 19:16
- - GTNeoN   Ребятки выручайте!!! Проблема такая - ...   2.12.2012, 22:21
|- - Ролакс   Цитата(GTNeoN @ 2.12.2012, 21:21) раньше ...   2.12.2012, 22:32
- - GTNeoN   Блин точно сказать не могу, машина у отчима была т...   2.12.2012, 22:37
- - wspace   Проверить термостат на машине: заводите машину и ж...   2.12.2012, 22:46
- - GTNeoN   Спасибо- термостат завтра проверю так, про печку: ...   2.12.2012, 22:55
- - Господин поручик   ну с моторчиком мог и попутать...но вот движок бол...   2.12.2012, 22:59
- - GTNeoN   вот по трассе именно так, в конце месяца надо ехат...   2.12.2012, 23:03
|- - Павлуха   Цитата(GTNeoN @ 3.12.2012, 0:03) вот по т...   2.12.2012, 23:07
- - wspace   Так перед установкой термостат надо сварить, чтобы...   2.12.2012, 23:09
- - Ролакс   Если все сделано как ты выше говорил-термос однозн...   2.12.2012, 23:10
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 3.12.2012, 0:10) крышку к...   2.12.2012, 23:18
- - GTNeoN   А точно, есть там такая "шторка" на крыш...   2.12.2012, 23:17
- - GTNeoN   Да ладно с шубой)) главно чтоб окна не замерзали, ...   3.12.2012, 9:27
- - GTNeoN   Вообщем поразбирался сегодня с машинкой, дела таки...   3.12.2012, 19:55
- - Господин поручик   Щели в корпусе печки это зло. Я у себя заметил, чт...   3.12.2012, 20:12
- - GTNeoN   Окей, значит заделаю, резиновые уплотнители не поп...   3.12.2012, 20:17
- - nikoSS   парни,вот на холодную в расшерительном бачке тосол...   4.12.2012, 11:58
- - Ролакс   Не надо,в расширителе есть-и хватит.   4.12.2012, 14:21
- - jon2007   Народ после капиталки двигателя было всё норм прое...   5.12.2012, 18:24
|- - Smeliys   Цитата(jon2007 @ 5.12.2012, 17:24) и что ...   6.12.2012, 0:09
- - NeonKIR   а то что печка начинает дуть тёплым воздухом после...   7.12.2012, 11:30
|- - maloi2012   Цитата(NeonKIR @ 7.12.2012, 12:30) а то ч...   8.12.2012, 12:28
|- - klim91   здравствуйте!!!! у меня проблема х...   8.12.2012, 13:57
|- - maloi2012   Цитата(klim91 @ 8.12.2012, 14:57) здравст...   8.12.2012, 14:02
- - Роман Кировоград   ну все зависит от того через какое время прогреетс...   7.12.2012, 12:38
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 7.12.2012, 14:3...   8.12.2012, 11:45
- - klim91   радиатор обычный главный холодный и печка больше д...   8.12.2012, 14:08
|- - maloi2012   Цитата(klim91 @ 8.12.2012, 15:08) радиато...   8.12.2012, 14:15
- - klim91   Они тоже холодные   8.12.2012, 14:20
|- - maloi2012   Цитата(klim91 @ 8.12.2012, 15:20) Они тож...   8.12.2012, 14:22
- - klim91   да закипает и вроде циркуляции нет   8.12.2012, 14:23
|- - maloi2012   Цитата(klim91 @ 8.12.2012, 15:23) да заки...   8.12.2012, 14:27
|- - klim91   литра 3-4   8.12.2012, 14:35
|- - maloi2012   Цитата(klim91 @ 8.12.2012, 15:35) литра 3...   8.12.2012, 14:40
- - klim91   попробую но радиатор полный с бачком   8.12.2012, 14:45
- - Bartholomew   Цитата(klim91 @ 8.12.2012, 16:45) попробу...   8.12.2012, 15:01
|- - maloi2012   Цитата(Bartholomew @ 8.12.2012, 16:01) Ци...   8.12.2012, 15:23
- - Bartholomew   Посмотрите на рисунок номер 4.11 и 4.12 http://car...   8.12.2012, 18:17
|- - maloi2012   [quote name='Bartholomew' date='8.12.2...   8.12.2012, 18:38
- - Алексей F1nT   Ребята, подскажите пожалуйста, такая проблема: Кат...   8.12.2012, 18:55
|- - Волкодав   Цитата(Алексей F1nT @ 8.12.2012, 19:55) в...   8.12.2012, 22:45
|- - Smeliys   Цитата(Алексей F1nT @ 8.12.2012, 17:55) П...   9.12.2012, 9:43
- - Bartholomew   Цитата(Алексей F1nT @ 8.12.2012, 20:55) Р...   8.12.2012, 19:30
- - Bartholomew   Цитата(maloi2012 @ 8.12.2012, 20:38) Цита...   8.12.2012, 20:45
- - Ролакс   Крышки щас расходник,можно ведро перебрать пока но...   9.12.2012, 10:08
|- - Smeliys   Цитата(Ролакс @ 9.12.2012, 9:08) Крышки щ...   9.12.2012, 12:16
- - Bartholomew   Как вариант купить две крышки, с одной снять уплот...   9.12.2012, 10:29
- - yrikk   я вот думаю с радиаора клапан убрать, осавить толь...   9.12.2012, 13:35
- - Алексей F1nT   вобщем ребят, проблема решилась путем замены почти...   11.12.2012, 20:37
|- - YaJAROFF   Цитата(Алексей F1nT @ 11.12.2012, 21:37) ...   11.12.2012, 21:36
- - ZloY   Подскажите пожалуйста можно ли использовать электр...   12.12.2012, 16:36
- - SilverWolf   Здравствуйте. 8 мес назад получил права и купил жи...   26.3.2013, 18:03
|- - Michael_Mira   Цитата(SilverWolf @ 26.3.2013, 17:03) Здр...   26.3.2013, 18:39
- - SilverWolf   Проблема решилась доливкой тосола в сам радиатор.....   29.3.2013, 11:32
- - Sekutor   х.з. в какую тему написать - на трассе, летом от п...   29.3.2013, 16:52
- - yrikk   проверь кран печки. было такое на рабочей машине- ...   29.3.2013, 17:16
|- - Sekutor   Цитата(yrikk @ 29.3.2013, 18:16) проверь ...   30.3.2013, 2:51
- - Ekvalayzer   какую крышку радиатора лучше купить ? есть: MS, EX...   30.3.2013, 3:39
18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:22
