13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Усилитель.
сообщение 19.6.2012, 19:44
Сообщение #161
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Спасиб Дим . У меня просто жблки на 2 Ома вот усь был куплен в целях не спалить майфун, ато все твердят что зрорит моя сонька.
сообщение 19.6.2012, 19:48
Сообщение #162
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Я знаю. Читал тогда еще. Мафону ничего не будет 100%. Но с усем- круто должны запеть.
сообщение 19.6.2012, 19:51
Сообщение #163
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да запели так что я сам офигел .
asma_1991
сообщение 6.11.2012, 20:28
Сообщение #164
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Мужыки выручайте, чтото случилось с моим усилителем на саб,
в общем проблема такая включаю музыку, саб начинает стукать в свой ритм, и паралельно этому загорается лампа перезагрузки,
помагает только тогда если снять 1 провод с динамика, и подождать пару сек чтобы потухла лампочка перезагрузки, потом одеваеш провод назад и все играет как и должно быть. но стоит выключить маг, и сново включить, и начинается все сначало.
помогите советом что может быть, усилок от активного саба autofun as-12.
сообщение 6.11.2012, 21:45
Сообщение #165
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Фонит. RCA кабель нормальный? Может управляющий с мафона коротит? Или масса...
asma_1991
сообщение 7.11.2012, 15:03
Сообщение #166
снял усилок и акб, занёс все к компу, подключил от компа, все провода другие, всё тоже самое.
снял провод с динамика ( тоже другой) потухла лампочка "protection" потом подключил и все норм, до перезапуска усилка.
сообщение 7.11.2012, 15:57
Сообщение #167
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Было похожее - при подключенном входе и включении, усилок от саба возбуждался, понятно срабатывала защита. Танцевал с проводами, но ничего не добился. В итоге вскрыл аппарат. Нашел вздутые конденсаторы блока питания (двухполярный на 42 вольта). После замены на какое то время все нормализовалось, потом со временем, шляпа стала появляться чаще и чаще. В итоге, после поисков схемы саба, наткнулся на частую поломку именно этой модели - пробой витков импульсного трансформатора блока питания. Так как новый достать космически не реально, решил перемотать сам. В итоге саб больше не возвращался.
Как у тебя ХЗ, если после замены источника сигнала и соединительных проводов, а также динамика, ни чего не изменилось, то ищи нормального мастера.
П.С. Саб был пионер, модель не помню, давно это было, лет пять назад.
Smeliys
сообщение 7.12.2012, 12:14
Сообщение #168
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Никогда не имел дело с усилителями, так что есть вопросы, что делать если усь 4 канальный, а с мафона только один линейный выход тыл/саб, можно ли типа разветвить с одного выхода на два входа? Или может там есть какой-то переключатель, конкретно интересует такой Blaupunkt gta 4 mk2
Сообщение отредактировал Smeliys - 7.12.2012, 12:19
сообщение 7.12.2012, 15:54
Сообщение #169
___«Carabinieri»___
Инструкция есть? Могу кинуть.
Smeliys
сообщение 7.12.2012, 16:16
Сообщение #170
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если с телефона прочитаю, то давай. Тхт или не большой пдф
сообщение 7.12.2012, 16:32
Сообщение #171
___«Carabinieri»___
Метровый пдф, но там языков много, могу отдельно в жпег только русский вариант сделать.
Вот
Smeliys
сообщение 7.12.2012, 16:37
Сообщение #172
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Буду очень сильно благодарен
сообщение 7.12.2012, 16:40
Сообщение #173
___«Carabinieri»___
сделал постом выше
Smeliys
сообщение 7.12.2012, 16:49
Сообщение #174
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(payalnikk @ 7.12.2012, 15:40) *
сделал постом выше
Спасибо, что-нибудь можешь сказать об этом усе?
сообщение 7.12.2012, 16:57
Сообщение #175
___«Carabinieri»___
В плотную не сталкивался, только по отзывам - свою цену отрабатывает с запасом.
artem4eg
сообщение 7.12.2012, 18:04
Сообщение #176
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
дак он двухканальный..
немцы норм делают, вроде неплохой по качеству, ток греются они.
сообщение 7.12.2012, 18:07
Сообщение #177
___«Carabinieri»___
По ссылке Smeliys-а да - двух канальный, но Blaupunkt gta 4 mk2, четырех....
Smeliys
сообщение 7.12.2012, 19:48
Сообщение #178
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А, ну да ошибочка, усь четырех-канальный http://www.avtozvuk.ua/info/3177
Взял за 390 гвн
Так как подключить с одной пары тюльпанов? Бывает такой провод - с мафона пара тюльпанов выходит, а на усилок приходит две пары?
Уже понял, есть такие http://www.avtozvuk.ua/info/14929 разветвитель
Сообщение отредактировал Smeliys - 7.12.2012, 22:31
artem4eg
сообщение 8.12.2012, 11:04
Сообщение #179
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
конечно, Y разветвители, ток на качестве звуко отражается плохо.
lavr06
сообщение 6.2.2013, 21:56
Сообщение #180
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Народ, кто разбирается в линейниках, подскажите стоит ли поменять линейные провода мистери на чтонибудь получше. Просто шум какой то лёгкий есть в динамиках когда звук полностью убираешь, даже не на заведёной, шум тихий конечно но всётаки. Мне кажется экран слабый у них и изза этого фон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 18:39
