3.12.2012, 6:50
#1721
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 74874 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Мужики, подскажите:
Два дня назад появилась такая штука - сцепление нажимаю до упора с одинаковой силой, довольно трудно включить передачу (любую), требуется рывок и чувствую сопротивление, а задняя еще и трещит при включении. Если нажать на педаль с усилием (намного сильнее придавить, аж в сиденье упираешься), она пройдет еще около 1 см, и все включается нормально. К чему готовиться? Регулировка чувствительности педали, или пора бежать за новыми дисками сцепления? Заранее спасибо. |
3.12.2012, 12:55
#1722
первым делом отрегулировать штоком рабочего цилиндра сцепления http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
4.12.2012, 6:06
#1723
6.12.2012, 10:45
#1724
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
здравствуйте, недавно заметил что когда выжимаешь сцепление слегка падают обороты, пожалуйста подскажите что это может значить.
6.12.2012, 11:03
#1725
Масло густое в кпп.
6.12.2012, 11:13
#1726
здравствуйте, недавно заметил что когда выжимаешь сцепление слегка падают обороты, пожалуйста подскажите что это может значить. это дистанционные кольца коленвала изнашиваются , при выжиме сцепления коленвал немного сдвигается и мотору тяжелее работать, не критично если не много падают. при выжиме сцепления глохнет двигатель..., падают обороты. |
6.12.2012, 11:17
#1727
6.12.2012, 11:25
#1728
аа точно..не так прочел,подумал что при брошенной педали падают
тогда Рома скорей всего прав |
6.12.2012, 20:16
#1729
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Выжимной подшипник клинит, вот и падают обороты.
4.1.2013, 19:23
#1730
Стояла эта
![]() ![]() поставил эту, ссср маде ин... ![]() ![]() выжимной какой был в запасах такой и встал.. ![]() ![]() старый высох вообще от этой беззазорной корзины... ![]() ![]() шток для беззазорной корзины, пришлось 7 лет назад делать из двух стандартных, так как одного не хватало... ![]() ![]() маленький Херсонский стартер очень удобен при снятии и установке... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() установка... ![]() ![]() ![]() ![]() новый выжимной и старый покрасневший... ![]() ![]() помощница... ![]() ![]() вывод, корзина беззазорная или лепестковая Люк очень жесткая, подошвы на левой туфле хватало на сезон, протиралась дыра, сейчас после замены корзины выжим очень легкий, не знаю как я ездил эти 7 лет, мучался просто, беззазорной сцепление не пойму смысла его, выжимного на долго не хватает, при постоянном вращении он быстрее выходит из строя. на этой корзине выставил зазор как положено, и песня, выжим порадовал, очень мягко, и не надо химичить никаких шнивовских рабочих сцепления, нормальная корзина и норм. выжим. |
4.1.2013, 19:30
#1731
Ну а самое главное не написал . Как скоростя втыкаются?
4.1.2013, 19:33
#1732
отлично, и обороты держал выше, все четко..
Вывод, если плохо втыкаются передачи- корзина виной, трясет при старте, буксует в ходу- фередо меняем. |
4.1.2013, 19:38
#1733
У меня иногда как бы не довыключается сцепление , при включении скорости слышно что с хрустом шестерни входят , но не всигда это проявляется.
Хотя зазоры в норме ., и весь узел сцепления новый. |
4.1.2013, 19:39
#1734
Вот так , Рома, и у меня раньше было, через раз, а сейчас уже достало, первую через третью включал.
4.1.2013, 19:41
#1735
Сцепление Валео+ выжимной (не помню какой) 200 тыщ И никакой ссср мне не нужен))
4.1.2013, 19:44
#1736
так ссср был, а за ваши Валео и Лео надо 500 грывнив отслюнявить, будем уж на ссср ездить.
4.1.2013, 19:44
#1737
4.1.2013, 19:44
#1738
Поздравляю!
4.1.2013, 19:56
#1739
Надо Мишу попросить чтоб он фотки твои пособирал и тему за тебя открыл.
4.1.2013, 19:56
#1740
Болты на стартере так неудобно выкручивать
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:34 |
