251 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 3.12.2012, 9:53
Сообщение #421
Проще взять бензогенератор..они недорогие,пару летров бенза на день расходут
так а насос таки есть у тебя,нафига он если ты говориш и так само идет?
сообщение 3.12.2012, 12:38
Сообщение #422
само идет- это на случай без электричества, с насосом намного лучше чем само идет, так как обратка и подача практически одной температуры, а вот само идет-как раз крайний случай, соседка без само идет при выкл электричества полностью замерзает, так как нет циркуляции никакой, все по модному сделано, красиво, все трубы спрятаны в пол, но толку то мало .
я в дальнюю комнату еще насос один поставил, менее мощный чем основной, в морозы большие включать буду для лучшей циркуляции
вот основной на подаче котла...
сообщение 3.12.2012, 16:28
Сообщение #423
Рома, привет! А у тебя одно крыло циркуляции? Разветвлений стояка нету? Чото меня сильно смущает твой допнасос. Его функциональность под большим вопросом. А вот по способу инсталляции вопросов нет-установлен неправильно)) Во-первых ось вращения моторчика должна быть в горизонтальной плоскости (читаем инструкцию!), а во-вторых-нет грязевика перед ним. Насос ведь на обратке...в самом низу-вся грязь вниз и оседает. Кстати-грязевик перед основным насосом установлен некорректно-насос он от грязи защищает, но вычистить с него скопившуюся грязь невозможно-она упадет вниз...прям на шар запорного крана. Правда, сеточку почистить можно будет без труда (если сумеешь подобраться ключами к самОй пробке грязевика)
сообщение 5.12.2012, 19:35
Сообщение #424
Привет Саня, правильнее даже было поставить насос основной на обратку, но возможность только в этом месте была, главное что работает.)
Доп насос, то крыло где этот радиатор стоит , достраивалось, врезался в старую систему, получилось что обратка не под тем углом что надо и подача тоже, этот радиатор полностью не прокачивается, половина горячая половина холодная, искал маленький насос по типу радиаторного для подкачки , весь городо обмотал, сказали только под заказ и стоить будет около 500 гривен, взял этот, 300 гривен поставил его на 1 скорость, радиатор равномерно горячий стал, то есть толк есть как ни крути, да и при его включении основной насос на 1 скорость перевел, раньше на второй качал, насчет грязи, каждую весну промываю систему с разных сторон подавая напор то в обратку то в подачу.
сообщение 6.12.2012, 2:39
Сообщение #425
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
не обязательно промывать систему достаточно от крутить грязе отсойник раз вгод и почистить там ивсе. чем дольше вода в системе не меняеться тем она мякшая! hi.gif
сообщение 15.12.2012, 21:29
Сообщение #426
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
настоящая зима good.gif завтра пойду с малым на санках покатаюсь , во дворе снега у...
сообщение 15.12.2012, 22:22
Сообщение #427
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Уважаемый, дом у вас сайдингом обделан?
сообщение 16.12.2012, 0:40
Сообщение #428
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вроде как сайдинг. на пластик не похоже.))
сообщение 16.12.2012, 2:29
Сообщение #429
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
конечно сайденг канадским + МИН ВАТА +ПАРОБАРЕР ПОД НИМИ А ЧТО?
сообщение 16.12.2012, 10:35
Сообщение #430
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А ЧТО?
Просто для меня в последнее время ето актуальна тема,нужно ремонтировать старый дом, оброблять стены(изначально только побелены)Думаю что лудше,силикат,шуба,или обклеять пенопластом выровнять и покрасить,а недавно посоветовали сайдинг,вот и спросил,так как нравится внешний вид с ним.
сообщение 16.12.2012, 10:48
Сообщение #431
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(oledg @ 16.12.2012, 3:29) *
....+ МИН ВАТА +ПАРОБАРЕР ПОД НИМИ А ЧТО?
а вот крыша то поди голая... так как сосули висят -греет снизу значит...
сообщение 16.12.2012, 21:06
Сообщение #432
ага, у меня тоже сосули в прошлом году были такие, летом накинул еще камаз глины, посмотрим что в этом будет.
сообщение 17.12.2012, 1:20
Сообщение #433
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.12.2012, 12:35) *
А ЧТО?
это тебе надо самому вибирать,что лутше ,шас все клеят пенопластом говорят хорошо ,яна счет пенопласта не знаю а вот минвата это экономия тепла%20 точно,ну аесли нравиться сайтинг то понево можна пенопласт токо плотный надо брать (стеродур или как он там называеться?)
крыша да чуть коробочка не доделанная и не утеплеа, вот скоро поеду на болото накошу камыша и позапихиваю в коробочку,да еще у меня зал не доделанный
Sprpddr
сообщение 17.12.2012, 19:40
Сообщение #434
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
На днях в демонтажника поиграл - во увлекательное занятие. До тех пор, пока не начинаешь ошмётки стены на помойку вытаскивать)))
сообщение 17.12.2012, 19:53
Сообщение #435
Это квартира такая у тебя?
сообщение 17.12.2012, 19:55
Сообщение #436
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А нафига трубы на котле в блестяшке?
И почему две трубы?
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 17.12.2012, 19:56
Sprpddr
сообщение 17.12.2012, 19:59
Сообщение #437
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да, последняя комната осталась без отделки)
И почему две трубы?
Да хз, как сдавали дом, так и осталось. Одна вхлоп, другая выхлоп. Совмещать запрещають.
сообщение 17.12.2012, 20:01
Сообщение #438
Тоже работы хватит еще..правда у меня в 10 раз больше)
Sprpddr
сообщение 17.12.2012, 20:02
Сообщение #439
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
О_о 10 комнат неотделанных?
Сообщение #440
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот уроды .У меня с котла одна труба идёт , а в ней (в средине) поменьше .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:40
