5.12.2012, 20:01
#3841
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 55999 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
...можете объяснить неопытному куда какие провода присоединять с вольтметра?... Если прибор китайский цифровой - предел измерения на 20 шкалы V= (измерение постоянного напряжения). Черный, минусовый щуп на кузов авто, а красный, плюсовой, сначала на плюс АКБ, потом на 15-й выв РН. Доходчиво,спасибо. |
5.12.2012, 20:41
#3842
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2011 Из: Караганда Пользователь №: 56397 Машина:классика Цвет:триумф Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.На аккумулятор приходит 15 вольт,аккумулятор закипает,в чём проблема?
5.12.2012, 20:48
#3843
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 74914 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
5.12.2012, 21:07
#3844
всем привет.На аккумулятор приходит 15 вольт,аккумулятор закипает,в чём проблема? Проверь сколько вольт на 15 контакте РР, если такое же как на акб, то проверь контакт РР с массой, если разница больше чем 0,5 вольта, то зачисти контакты 10 преда и РР Сообщение отредактировал Smeliys - 5.12.2012, 21:09 |
8.12.2012, 23:57
#3845
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
в общем такая проблема возникла.при повороте ключа замка зажигания,загорается лампочка заряда АКБ(как положено),и через секунду моментально тухнет.при повторном повороте ключа(на зажигание) больше не загорается.при работе двигателя лампочка не горит.но,сегодня решил проехаться,1 час поездил,приехал домой,заглушил двигатель,решил запустить заново,а не тут то было,сдох мой АКБ ((в первую очередь что смотреть??
9.12.2012, 19:49
#3846
в общем такая проблема возникла.при повороте ключа замка зажигания,загорается лампочка заряда АКБ(как положено),и через секунду моментально тухнет.при повторном повороте ключа(на зажигание) больше не загорается.при работе двигателя лампочка не горит.но,сегодня решил проехаться,1 час поездил,приехал домой,заглушил двигатель,решил запустить заново,а не тут то было,сдох мой АКБ ((в первую очередь что смотреть?? Ну наверно контакты на гене, правильно ли и хорошо они сидят |
9.12.2012, 20:01
#3847
в общем такая проблема возникла.при повороте ключа замка зажигания,загорается лампочка заряда АКБ(как положено),и через секунду моментально тухнет.при повторном повороте ключа(на зажигание) больше не загорается.при работе двигателя лампочка не горит.но,сегодня решил проехаться,1 час поездил,приехал домой,заглушил двигатель,решил запустить заново,а не тут то было,сдох мой АКБ ((в первую очередь что смотреть?? Ну наверно контакты на гене, правильно ли и хорошо они сидят меня под сомнение коричневый провод генератора вводит,он куда идет? |
9.12.2012, 21:12
#3848
Один на акб, один на 30/1 контакт замка зажигания, ещё один на 16 пред
12.12.2012, 1:01
#3849
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает.
12.12.2012, 1:08
#3850
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает. ответ прост как дваджы два - ищи бока в проводке) ЗЫ. электрика - наука о контактах, или он есть где он нахрен не нужен или его нет там где он жизненно необходим. ЗЗЫ. ты бы хоть написал какой у тебя гена, какая напрруга на клемах АКБ при ХХ без и под нагрузкой.... тогда можно было бы понять что у тебя проблдемы с зарядкой или проблемы с проводкой) |
12.12.2012, 1:16
#3851
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает. ответ прост как дваджы два - ищи бока в проводке) ЗЫ. электрика - наука о контактах, или он есть где он нахрен не нужен или его нет там где он жизненно необходим. ЗЗЫ. ты бы хоть написал какой у тебя гена, какая напрруга на клемах АКБ при ХХ без и под нагрузкой.... тогда можно было бы понять что у тебя проблдемы с зарядкой или проблемы с проводкой) Гета стандартный г221 и вольтмерра нет, хочу купить и поставить вместо часов. |
12.12.2012, 1:18
#3852
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает. ответ прост как дваджы два - ищи бока в проводке) ЗЫ. электрика - наука о контактах, или он есть где он нахрен не нужен или его нет там где он жизненно необходим. ЗЗЫ. ты бы хоть написал какой у тебя гена, какая напрруга на клемах АКБ при ХХ без и под нагрузкой.... тогда можно было бы понять что у тебя проблдемы с зарядкой или проблемы с проводкой) Гета стандартный г221 и вольтмерра нет, хочу купить и поставить вместо часов. угу, уже что-то проясняется.... вольтметр вместо часов - дело удобное.... но для данного теста нужен самый простой цифровой китайский мультиметр за 3 бакса.... даы им произвести замер на клемах АКБ. |
14.12.2012, 18:59
#3853
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 27.10.2012 Из: Уфа Пользователь №: 73648 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени всем! Помогите пожалуйста продиагностировать неисправнось. За дня 3 до катастрофы начала изредка моргать лампа акб, замечал как правило после длительной поездки. Дальше станавилось чаще. потом заметил что она загорается когда на газ жмёшь. Теперь горит практически постоянно, и гаснет когда газ полностью отпускаешь, даже ели обороты на 2 тыс, не горит. В прикуривателе стоит небольшой светодиодный вольтметр, в сети напряжение нормальное, сделал вывод что генератор работает исправно. Пробовал РН менять, ничего не изменилось. Зачистил и смазал клемы на акб. Проверил предохранители. на гене клемы на месте. Что ещё посмотреть можно и что наиболее вероятное может быть?
14.12.2012, 19:25
#3854
14.12.2012, 19:47
#3855
что наиболее вероятное может быть? Может быть щетки (с большой долей вероятности), может быть РН. Для точной диагностики, не мешало бы проверить напряжение мультиметром, а не светодиодным индикатором. Проверю конечно, просто не хочется пока задницу морозить и тем более лишний раз машину заводить. Бортовой вольтметр показывает 14.2 гдето. даже при самой большой погрешности думаю на лампу такое влиять не должно было. ещё забыл сказать, релюха справа постоянно щёлкает в такт лампе, так наверно и должно быть. |
14.12.2012, 22:43
#3856
Ну дело или в самом реле, или в проводах идущих к нему, черный - плохая масса, серый - плохой контакт на реле или на гене.
15.12.2012, 0:04
#3857
После того как заглох стала пастоянно гореть лампа в серцах е**ул по замку зажигания лампа потухла, что навело на мысли оплохом контакте в замке.(Какой контакт замка проверить?, замок новый)
Мат на форуме запрещен!Первый и последний устный пред.Спасибо. |
15.12.2012, 1:06
#3858
После того как заглох стала пастоянно гореть лампа в серцах е**ул по замку зажигания лампа потухла, что навело на мысли оплохом контакте в замке. контакт действительно плохой. лампа должна была Продолжать гореть! а подлезть сзади можно ничего не сымая-руками все клеммы пошевелить на замке. |
15.12.2012, 11:07
#3859
померял я напряжение на акб, нормально всё, заряд идёт как положено. Может быть дело в той релюхе лампы сигнализатора что на правом крыле? щёлкает постоянно...
15.12.2012, 13:35
#3860
померял я напряжение на акб, нормально всё, заряд идёт как положено. Может быть дело в той релюхе лампы сигнализатора что на правом крыле? щёлкает постоянно... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=629790 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:41 |
