22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Интересная проблема с двигателем
Лёха_159
сообщение 25.11.2012, 17:55
Сообщение #41
Из: Пермь
Пользователь №: 74708
здрасте. я поменял движку, но она работает только на подсосе. убираю его глохнет. че может быть?
П@ш@
сообщение 25.11.2012, 18:37
Сообщение #42
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ЭМК работает? настраивать карб пробывал?
yrikk
сообщение 26.11.2012, 13:21
Сообщение #43
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
проверить клапан, заменить клапан,продуть карб, заменить карб на пятерочный
КотЯRa
сообщение 29.11.2012, 17:25
Сообщение #44
Из: Донецк - Одесса
Пользователь №: 20852
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Мужики, помогите определить и, если нужно, устранить источник свиста.
Вот так свистит на при разгоне на 2й (при 3000об)
https://docs.google.com/open?id=0B_SIzurcjDzreUhDSmxnLUtna2s
А вот так свистит на 5й (с 9й секунды ускорение до 3000об, потом сброс газа)
https://docs.google.com/open?id=0B_SIzurcjDzrOUhvRTlGZ2t2b1E
Свист только в движении на любой передаче и только при достижении 2900-3000 об-1. На стоячей машине газуй - не газуй, свиста нет.
Кто свистит, критично ли это и как поправить?
Качество звуковых файлов - не очень. При прослушивании добавить громкости.
Спасибо.
wspace
сообщение 30.11.2012, 15:14
Сообщение #45
Пользователь №: 74296
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
КотЯRa
Что-то прослушать Ваши записи не удалось.
У Вас не ремень ли генератора свистит?
abcorpse
сообщение 30.11.2012, 15:35
Сообщение #46
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
я думаю это не ремень. так как на стоячей машине не свестит же.
на работе нет динамиков, прослушать не могу.
возможно в коробке чтото.
wspace
сообщение 30.11.2012, 16:26
Сообщение #47
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
Ну, путем логических рассуждений проанализируем:
Это не редуктор заднего моста (и вообще не задний мост), не карданный вал, не вторичный вал КПП - поскольку тут бы была зависимость от скорости движения, а не от оборотов КВ двигателя.
Это не подшипники переднего моста, по той же причине.
Остается двигатель и частично коробка. В свист коробки я не верю. Это можно назвать воем, шумом, гулом, но никак не свистом. В этом пункте я могу, конечно, ошибаться.
В двигателе источником свиста в 95% случаев является ослабший приводной ремень.
П@ш@
сообщение 30.11.2012, 18:36
Сообщение #48
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
включи всю нагрузку на авто и погазуй, если засвистит - значит ремень, но что то на ремень не похоже.
по подробнее бы: если разогнаться и двигаясь накатом, погазовать на нейтрали есть ли свист? зависит ли свист от ускорения? есть мысли о первичном вале (подшипники на нём) но больно свист не похож...
КотЯRa
сообщение 1.12.2012, 11:36
Сообщение #49
Из: Донецк - Одесса
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Не ремень это точно. Сталкивался со свистом ремня неоднократно. Не похоже.
При движении накатом на нейтрали, если педалькой накрутить 3000 свиста нет.
Подшипник первичного у меня гудит однозначно. Уже 3шт сменил. Пока безрезультатно.
Мож где воздух сосет? На вакуумнике когда-то сосало, но тогда было ощутимо влияние на обороты при торможении (обороты падали). Может карб? Но почему только на 3000? Положение заслонки?
Блин, у меня этот свист, как сигнал к переключению передачи при разгоне, как у гонщиков лампочка таха)))
yrikk
сообщение 2.12.2012, 19:52
Сообщение #50
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
помоему это воздух в карбе свистит, у меня если двиг без кастрюли работает тоже свистит нехило так. может у тя фильтр перекосило как-то, закрыт не плотно?
Макс230491
сообщение 3.12.2012, 17:24
Сообщение #51
Пользователь №: 74968
Всем привет,нужна помошь,очень нужна!!! ваз 2106 не заводится,выставил ВМТ,настроил бегунок по 1 целиндру( по 4 тоже выставлял),крутит бодро,схватывает,но не заводится,трамблер,катушка,провода новые,карб перебирал,чистил,но доконца в нем не уверен.даже конденсатор поменял,но ей пофиг. сам не понял как завел,работала 15 минут примерно,работала хорошо,не троила не пирдела,потом решил выехать с гаража и она заглохла,пробывал завести опять,бесполезно,после 2 часов мучения завелась,так же ровно работала,заглушил для проверки и опять нге заводится....т.е. как я понял заводится на холодную только и то кое как. и вот еще что,когда завел дым белый едкий и трубы валил сильный!!! крутит бодро если не схватывает,а если начинает схватывать,когда трамблер крутишь,то создается впечатление,что аккум подсевший,хотя он новый тоже,60 ка,в общем я не понимаю че за мука такая...может у кого из вас такое было???Да кстати движка 21061 (копеечеая,со всеми вытекающими,карб без датчика хх.
Сообщение отредактировал Макс230491 - 3.12.2012, 17:30
yrikk
сообщение 4.12.2012, 11:10
Сообщение #52
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
свечи смотрел? искра нормальная? после чего перестала заводиться? менял может что-то? плесни чуток бензина(грамм 10) в карб о попробуй завести- если зеведется- карб в чистку
Макс230491
сообщение 4.12.2012, 14:13
Сообщение #53
Да в том то и дело,что ничего не менял,единственное что стояло безконтактное зажигание,его сняли и потеряли,я поставил контактное и поменял катушку. это все,трамблер крутил всяко разно и по меткам выставлял и на зубья перекидывал, искра есть,синего цвета,попробую свечи поменять сейчас, а насчет карбюратора я вообще не в курсе что и как,всю жизнь проездил на впрыске тоётовском)))
yrikk
сообщение 4.12.2012, 15:40
Сообщение #54
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
сними кастрюлю и нажми рукой на газульку, посмотри бензин нормально прыскает? должен лить струей а не капельками. почисть свечи, карб и фильра посмотри- тонкой очистки, в карбе сеточку и в насосе. зуб даю- карб дурит umnik2.gif
Лёха_159
сообщение 4.12.2012, 16:57
Сообщение #55
Из: Пермь
работает. и настраивать пробовал, все так же. на ходу подсос убираешь, также глохнет!
Макс230491
сообщение 5.12.2012, 15:49
Сообщение #56
Я тоже на карб грешу,снял его вчера,почистил,поставил начальные настройки качества и количества и подрегулировал иглу в поплавковой камере,перекрывная которая,свечи поменял на другие,с рабочей машины,сейчас пойду пробывать,как приду отпишусь...
Сообщение отредактировал Макс230491 - 5.12.2012, 15:51
Макс230491
сообщение 7.12.2012, 15:59
Сообщение #57
ВСЁ!!!!! Я ЕЁ ПОБЕДИЛ!!!!! в общем это карб мозги тр@х@л,видимо после чистки регулировки сбились,поставил черновые настроцки начальные,качества и колличества и сиала заводиться с пол оборота,только на горячую,кое как заводится,как не корректировал не помогает,и потом еще и заметил что с иглы впрыска капает бензин,вот обороты и плавают,в общем заморачиваться не буду,возьму новый карб с электро магнитнвм клапаном и поставлю))))
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 16:34
Сообщение #58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
С какой этой иглы впрыска?может с распылителя ускорительного насоса у тебя капает?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 7.12.2012, 16:36
Макс230491
сообщение 7.12.2012, 16:44
Сообщение #59
Может)) короче бенз во впускной прям капает.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 17:13
Сообщение #60
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
с носика распылителя.так не должно быть.он должен впрыскивать туда стрюей при нажатии на педаль газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:05
