98 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Проблемы с электрикой
Smeliys
сообщение 8.12.2012, 23:58
Сообщение #961
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(fatin @ 8.12.2012, 22:53) *
Помогите с проблемой!
Прочитал первые 10 страниц этой темы - ответ не нашел.
Машина глохнет на ходу, стартер крутит, на панели приборов горит только ближний/дальний свет и ручник.
Постоит минут десять лампочки на панели загораются, приборы тоже начинают показывать, заводишься, начинаешь ехать - включаешь поворотник и опять машина глохнет, только стартер крутит.
Куда копать?
P.S. Перед этим меня неделю мучил холостой ход - нет его и всё тут! Минут через 30 езды появлялся и до утра меня не покидал. Грешил на то что напряжение не доходило до датчика ХХ. Наверное это взаимосвязано.
Посмотри/подожми контакты 9 преда
nikolai67
сообщение 22.12.2012, 18:22
Сообщение #962
Из: В-Бурлук
Пользователь №: 75319
Машина:vaz-21063
Цвет: belyi
Год Выпуска: 91
Я уже не знаю что делать, ген.221 на стенде работает, на авто не дает зарядки на АКБ и снимаю клему-глохнет, реле оба новые поставил, да еще , перестал в добавок щелкать реле лампы заряда акб
сообщение 22.12.2012, 19:53
Сообщение #963
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А 10-й предохранитель смотрел? Т.е. подается ли напряжение на 15 контакт регулятора напряжения?
александр87
сообщение 27.12.2012, 23:20
Сообщение #964
Пользователь №: 75824
Цвет:темносиний
Год Выпуска: 1978
доброй ночи у меня вот какая проблемка нет зажигания и не горит свет, приборы, щетки+печка. Сигналка при этом работает только при закрывание машины на сигнализацию срабатывает печка, стекло подъемники тоже работают.
сообщение 28.12.2012, 1:47
Сообщение #965
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно привести в порядок силовую клемную колодку или избавиться от нее вообще.
mor2
сообщение 28.12.2012, 14:33
Сообщение #966
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
печка, щетки , свет - соскочил провод к клеммы INT . когда будешь искать скинь массу АКБ. По второму предложению - непонятны знаки препинания. В самой сигналке стоят предохранители - скорее всего как на волговском блоке. попробуй поочереждно снять поставить. скорее всего 1 предохранитель сгорел. там как раз обычно разводят предохранитель на цепь включения предохранитель на цепь отключения. Если сам сигналку не прятал - она у тебя под приборным щитком.
saint42
сообщение 29.12.2012, 7:16
Сообщение #967
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Всем привет и с наступающим! good.gif Проблема такая... Раньше на хх оборотах фары тускло горели,теперь стало еще хуже,при включении фар пропадает зарядка и аккумулятор садится в раз(((
сообщение 29.12.2012, 10:42
Сообщение #968
___«Carabinieri»___
Цитата(saint42 @ 29.12.2012, 6:16) *
Проблема такая...
А какие ХХ, лампочки и АКБ? Мультиметром не мерил?
saint42
сообщение 29.12.2012, 20:54
Сообщение #969
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Проблема такая...
Холостые примерно 900,лампочки стандартные,какие точно не помню,акб на 60 ампер.замерял,выдает при всем выключеном около 14ти
crazyst
сообщение 4.1.2013, 15:20
Сообщение #970
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
подскажите реле от чего находятся под рулем, где-то в стороне предохранителей ? а то щелкает где-то, не пойму никак где и что. Лазил, слушаЛ, трогал, так и не нашел )
сообщение 4.1.2013, 15:24
Сообщение #971
___«Carabinieri»___
Возможно реле паузы дворников
crazyst
сообщение 4.1.2013, 17:16
Сообщение #972
Цвет:красный
тоже про него думал, пауза работала криво, реле менял, но оказалось сам моторчик умирает.
jeniok
сообщение 4.1.2013, 18:34
Сообщение #973
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Там в моторчике есть еще концевичек, по которому ориентируется реле паузы.
А что с моторчиком? Щетки? Коллектор нулевочкой зачистить, процарапать иголкой между пластинками коллектора, поменять щеточки.
VanishBezz
сообщение 8.1.2013, 15:27
Сообщение #974
Пользователь №: 76173
Цвет:красный
Пожалуйста помогите разобратся. Проблема у меня такая- Завожу машину, а панель приборов ничего не показывает, не работают поворотники, тахометр нериагирует на подачу топлева, градусы не показывает, бензин тоже, а при вклучении аварийки стрелка тахометра поднимается до 5т об. или же бывало так что завожу машину все работает нормально стоит сделать остановку и снова завести машину опять все по нулям! было такое что при выключенном двигателе покрутить руль включится дальний свет! Все началось с того как поменял порог и левое крыло. смотрел жгуты визуально в хорошем сост. а вот жгут от панели приборов выглядит удв. Ребят подскажите что нить. И еще жгут панели приборов менялся!
сообщение 8.1.2013, 15:31
Сообщение #975
___«Carabinieri»___
проверь/замени/подожми 9-й предохранитель
dan)
сообщение 28.1.2013, 16:53
Сообщение #976
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
стартер еле еле крутит, как будто аккумулятор севший, если долго долго насиловать то начинает быстрее, и заводиться, а чем проблема может быть? так долго крутить боюсь, спалить там все
Lacetti
сообщение 28.1.2013, 20:27
Сообщение #977
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
искал,но не нашел подобную проблему.брат купил машину,поехал первый день на работу на ней - 60км в один конец.вообщем все нормально на следующий день возвращаясь заметил что стала тускло гореть лампочка света на панели приборов,потом сам ближний свет потускнел и печь еле еле крутилась.далее отказались работать поворотники(выключал ближний,тогда работали).ближе к дому стрелка тахометра опустилась до 1500-2000,хотя ехал я 80км/ч на 4передаче.все стрелки масла,бензина и тепм-ры тоже уходят в свое начало.выключаю ближний и все показывает нормально и обороты и бензин.понятно,что ОЧЕнЬ нехватает электричества.последние 500 м до дома ехал на 2 передаче очень сильно дергаясь,один раз заглох но пока катился завелся со 2.
Проверили мыльтиметром напругу-оказалась что-то около 11,6-11,8 на заряженном уже аккумуляторе.Замена щеток на гене ничего не дала.плюнув на все купили новый генератор и регулятор.очень сильно натянув ремень прибор показал 13,9В.все,думали проблема решена.Поехал утром на работу и опять такая же фигня.напряжение на ХХ 11.6В в конце пути АКБ даже не смогла двигатель завести-опять в 0 (7месяцев назад куплена).кстати на машине этой не работает сигнал и дворники в 1 положении и еще подтраивает замок зажигания(с первого раза зажигание может не включиться-чуть ключом пошевелишь и все работает).единственное не смотрел предохранители-только сейчас прочитал какие смотреть надо,но это уже завтра.помогите с проблемой,на работу надо добираться.тут и моя машина не вовремя накрылась
Vettel
сообщение 28.1.2013, 20:46
Сообщение #978
Пользователь №: 44573
Что-то где-то замыкает...
сообщение 28.1.2013, 21:14
Сообщение #979
___«Carabinieri»___
очень емкий ответ.
Цитата(Lacetti @ 28.1.2013, 19:27) *
...брат купил машину
Какую, какого кода? Какой генератор?
Как поживает лампа контроля заряда? Если предположить, что машина шестерка со штатным генератором, то нужно проверить 10-й предохранитель, если выделывается замок зажигания, то и его следует отремонтировать (заменить контактную группу), так как на РН напряжение идет через него, если есть силовая клеммная колодка, то ее привести в порядок или вообще избавиться от этого аппендицита.
Lacetti
сообщение 29.1.2013, 8:06
Сообщение #980
Из: Челябинск
Цвет:светло-бежевый
очень емкий ответ.
прошу прощения ВАЗ21060 2001г.в. 1.6л. лампа заряда загорается только при включенном зажигание,после запуска двигателя тухнет.скидывали клеммы с РН-лампа загорается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:48
