3.12.2012, 9:53
#421
Проще взять бензогенератор..они недорогие,пару летров бенза на день расходут
так а насос таки есть у тебя,нафига он если ты говориш и так само идет? |
3.12.2012, 12:38
#422
само идет- это на случай без электричества, с насосом намного лучше чем само идет, так как обратка и подача практически одной температуры, а вот само идет-как раз крайний случай, соседка без само идет при выкл электричества полностью замерзает, так как нет циркуляции никакой, все по модному сделано, красиво, все трубы спрятаны в пол, но толку то мало .
я в дальнюю комнату еще насос один поставил, менее мощный чем основной, в морозы большие включать буду для лучшей циркуляции ![]() ![]() вот основной на подаче котла... ![]()
3.12.2012, 16:28
#423
Рома, привет! А у тебя одно крыло циркуляции? Разветвлений стояка нету? Чото меня сильно смущает твой допнасос. Его функциональность под большим вопросом. А вот по способу инсталляции вопросов нет-установлен неправильно)) Во-первых ось вращения моторчика должна быть в горизонтальной плоскости (читаем инструкцию!), а во-вторых-нет грязевика перед ним. Насос ведь на обратке...в самом низу-вся грязь вниз и оседает. Кстати-грязевик перед основным насосом установлен некорректно-насос он от грязи защищает, но вычистить с него скопившуюся грязь невозможно-она упадет вниз...прям на шар запорного крана. Правда, сеточку почистить можно будет без труда (если сумеешь подобраться ключами к самОй пробке грязевика)
5.12.2012, 19:35
#424
Привет Саня, правильнее даже было поставить насос основной на обратку, но возможность только в этом месте была, главное что работает.)
Доп насос, то крыло где этот радиатор стоит , достраивалось, врезался в старую систему, получилось что обратка не под тем углом что надо и подача тоже, этот радиатор полностью не прокачивается, половина горячая половина холодная, искал маленький насос по типу радиаторного для подкачки , весь городо обмотал, сказали только под заказ и стоить будет около 500 гривен, взял этот, 300 гривен поставил его на 1 скорость, радиатор равномерно горячий стал, то есть толк есть как ни крути, да и при его включении основной насос на 1 скорость перевел, раньше на второй качал, насчет грязи, каждую весну промываю систему с разных сторон подавая напор то в обратку то в подачу. |
6.12.2012, 2:39
#425
, насчет грязи, каждую весну промываю систему с разных сторон подавая напор то в обратку то в подачу. не обязательно промывать систему достаточно от крутить грязе отсойник раз вгод и почистить там ивсе. чем дольше вода в системе не меняеться тем она мякшая! |
15.12.2012, 21:29
#426
настоящая зима
15.12.2012, 22:22
#427
Уважаемый, дом у вас сайдингом обделан?
16.12.2012, 0:40
#428
16.12.2012, 2:29
#429
16.12.2012, 10:35
#430
Цитата А ЧТО? Просто для меня в последнее время ето актуальна тема,нужно ремонтировать старый дом, оброблять стены(изначально только побелены)Думаю что лудше,силикат,шуба,или обклеять пенопластом выровнять и покрасить,а недавно посоветовали сайдинг,вот и спросил,так как нравится внешний вид с ним. |
16.12.2012, 10:48
#431
16.12.2012, 21:06
#432
ага, у меня тоже сосули в прошлом году были такие, летом накинул еще камаз глины, посмотрим что в этом будет.
ага, у меня тоже сосули в прошлом году были такие, летом накинул еще камаз глины, посмотрим что в этом будет. |
17.12.2012, 1:20
#433
Цитата А ЧТО? Просто для меня в последнее время ето актуальна тема,нужно ремонтировать старый дом, оброблять стены(изначально только побелены)Думаю что лудше,силикат,шуба,или обклеять пенопластом выровнять и покрасить,а недавно посоветовали сайдинг,вот и спросил,так как нравится внешний вид с ним. это тебе надо самому вибирать,что лутше ,шас все клеят пенопластом говорят хорошо ,яна счет пенопласта не знаю а вот минвата это экономия тепла%20 точно,ну аесли нравиться сайтинг то понево можна пенопласт токо плотный надо брать (стеродур или как он там называеться?) ....+ МИН ВАТА +ПАРОБАРЕР ПОД НИМИ А ЧТО? а вот крыша то поди голая... так как сосули висят -греет снизу значит... крыша да чуть коробочка не доделанная и не утеплеа, вот скоро поеду на болото накошу камыша и позапихиваю в коробочку,да еще у меня зал не доделанный |
17.12.2012, 19:40
#434
17.12.2012, 19:53
#435
Это квартира такая у тебя?
17.12.2012, 19:55
#436
А нафига трубы на котле в блестяшке?
И почему две трубы? Сообщение отредактировал Роман Петрович - 17.12.2012, 19:56 |
17.12.2012, 19:59
#437
17.12.2012, 20:01
#438
Тоже работы хватит еще..правда у меня в 10 раз больше)
17.12.2012, 20:02
#439
17.12.2012, 20:02
#440
Вот уроды .У меня с котла одна труба идёт , а в ней (в средине) поменьше .
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:14 |
