8.12.2012, 23:58
#961
Помогите с проблемой! Прочитал первые 10 страниц этой темы - ответ не нашел. Машина глохнет на ходу, стартер крутит, на панели приборов горит только ближний/дальний свет и ручник. Постоит минут десять лампочки на панели загораются, приборы тоже начинают показывать, заводишься, начинаешь ехать - включаешь поворотник и опять машина глохнет, только стартер крутит. Куда копать? P.S. Перед этим меня неделю мучил холостой ход - нет его и всё тут! Минут через 30 езды появлялся и до утра меня не покидал. Грешил на то что напряжение не доходило до датчика ХХ. Наверное это взаимосвязано. Посмотри/подожми контакты 9 преда |
22.12.2012, 18:22
#962
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2012 Из: В-Бурлук Пользователь №: 75319 Машина:vaz-21063 Цвет: belyi Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
Я уже не знаю что делать, ген.221 на стенде работает, на авто не дает зарядки на АКБ и снимаю клему-глохнет, реле оба новые поставил, да еще , перестал в добавок щелкать реле лампы заряда акб
22.12.2012, 19:53
#963
Я уже не знаю что делать, ген.221 на стенде работает, на авто не дает зарядки на АКБ и снимаю клему-глохнет, реле оба новые поставил, да еще , перестал в добавок щелкать реле лампы заряда акб А 10-й предохранитель смотрел? Т.е. подается ли напряжение на 15 контакт регулятора напряжения? |
27.12.2012, 23:20
#964
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 75824 Машина:ваз 2106 Цвет:темносиний Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
доброй ночи у меня вот какая проблемка нет зажигания и не горит свет, приборы, щетки+печка. Сигналка при этом работает только при закрывание машины на сигнализацию срабатывает печка, стекло подъемники тоже работают.
28.12.2012, 1:47
#965
28.12.2012, 14:33
#966
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
доброй ночи у меня вот какая проблемка нет зажигания и не горит свет, приборы, щетки+печка. Сигналка при этом работает только при закрывание машины на сигнализацию срабатывает печка, стекло подъемники тоже работают. печка, щетки , свет - соскочил провод к клеммы INT . когда будешь искать скинь массу АКБ. По второму предложению - непонятны знаки препинания. В самой сигналке стоят предохранители - скорее всего как на волговском блоке. попробуй поочереждно снять поставить. скорее всего 1 предохранитель сгорел. там как раз обычно разводят предохранитель на цепь включения предохранитель на цепь отключения. Если сам сигналку не прятал - она у тебя под приборным щитком. |
29.12.2012, 7:16
#967
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет и с наступающим!
29.12.2012, 10:42
#968
29.12.2012, 20:54
#969
4.1.2013, 15:20
#970
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите реле от чего находятся под рулем, где-то в стороне предохранителей ? а то щелкает где-то, не пойму никак где и что. Лазил, слушаЛ, трогал, так и не нашел )
4.1.2013, 15:24
#971
Возможно реле паузы дворников
4.1.2013, 17:16
#972
Возможно реле паузы дворников тоже про него думал, пауза работала криво, реле менял, но оказалось сам моторчик умирает. |
4.1.2013, 18:34
#973
Возможно реле паузы дворников тоже про него думал, пауза работала криво, реле менял, но оказалось сам моторчик умирает. Там в моторчике есть еще концевичек, по которому ориентируется реле паузы. А что с моторчиком? Щетки? Коллектор нулевочкой зачистить, процарапать иголкой между пластинками коллектора, поменять щеточки. |
8.1.2013, 15:27
#974
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.1.2013 Пользователь №: 76173 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуйста помогите разобратся. Проблема у меня такая- Завожу машину, а панель приборов ничего не показывает, не работают поворотники, тахометр нериагирует на подачу топлева, градусы не показывает, бензин тоже, а при вклучении аварийки стрелка тахометра поднимается до 5т об. или же бывало так что завожу машину все работает нормально стоит сделать остановку и снова завести машину опять все по нулям! было такое что при выключенном двигателе покрутить руль включится дальний свет! Все началось с того как поменял порог и левое крыло. смотрел жгуты визуально в хорошем сост. а вот жгут от панели приборов выглядит удв. Ребят подскажите что нить. И еще жгут панели приборов менялся!
8.1.2013, 15:31
#975
проверь/замени/подожми 9-й предохранитель
28.1.2013, 16:53
#976
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
стартер еле еле крутит, как будто аккумулятор севший, если долго долго насиловать то начинает быстрее, и заводиться, а чем проблема может быть? так долго крутить боюсь, спалить там все
28.1.2013, 20:27
#977
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
искал,но не нашел подобную проблему.брат купил машину,поехал первый день на работу на ней - 60км в один конец.вообщем все нормально на следующий день возвращаясь заметил что стала тускло гореть лампочка света на панели приборов,потом сам ближний свет потускнел и печь еле еле крутилась.далее отказались работать поворотники(выключал ближний,тогда работали).ближе к дому стрелка тахометра опустилась до 1500-2000,хотя ехал я 80км/ч на 4передаче.все стрелки масла,бензина и тепм-ры тоже уходят в свое начало.выключаю ближний и все показывает нормально и обороты и бензин.понятно,что ОЧЕнЬ нехватает электричества.последние 500 м до дома ехал на 2 передаче очень сильно дергаясь,один раз заглох но пока катился завелся со 2.
Проверили мыльтиметром напругу-оказалась что-то около 11,6-11,8 на заряженном уже аккумуляторе.Замена щеток на гене ничего не дала.плюнув на все купили новый генератор и регулятор.очень сильно натянув ремень прибор показал 13,9В.все,думали проблема решена.Поехал утром на работу и опять такая же фигня.напряжение на ХХ 11.6В в конце пути АКБ даже не смогла двигатель завести-опять в 0 (7месяцев назад куплена).кстати на машине этой не работает сигнал и дворники в 1 положении и еще подтраивает замок зажигания(с первого раза зажигание может не включиться-чуть ключом пошевелишь и все работает).единственное не смотрел предохранители-только сейчас прочитал какие смотреть надо,но это уже завтра.помогите с проблемой,на работу надо добираться.тут и моя машина не вовремя накрылась |
28.1.2013, 20:46
#978
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то где-то замыкает...
28.1.2013, 21:14
#979
Что-то где-то замыкает... очень емкий ответ. ...брат купил машину Какую, какого кода? Какой генератор? Как поживает лампа контроля заряда? Если предположить, что машина шестерка со штатным генератором, то нужно проверить 10-й предохранитель, если выделывается замок зажигания, то и его следует отремонтировать (заменить контактную группу), так как на РН напряжение идет через него, если есть силовая клеммная колодка, то ее привести в порядок или вообще избавиться от этого аппендицита. |
29.1.2013, 8:06
#980
Что-то где-то замыкает... очень емкий ответ. ...брат купил машину Какую, какого кода? Какой генератор? Как поживает лампа контроля заряда? Если предположить, что машина шестерка со штатным генератором, то нужно проверить 10-й предохранитель, если выделывается замок зажигания, то и его следует отремонтировать (заменить контактную группу), так как на РН напряжение идет через него, если есть силовая клеммная колодка, то ее привести в порядок или вообще избавиться от этого аппендицита. прошу прощения ВАЗ21060 2001г.в. 1.6л. лампа заряда загорается только при включенном зажигание,после запуска двигателя тухнет.скидывали клеммы с РН-лампа загорается. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:38 |
