60 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 29.11.2012, 14:28
Сообщение #741
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Sancho_SP @ 29.11.2012, 7:52) *
А почему ныне новая пятиступка?
Новая 15-16 тык
Сообщение отредактировал IGORYAN - 29.11.2012, 14:28
сообщение 29.11.2012, 21:32
Сообщение #742
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я в руси за 14100 (со скидкой) покупал
сообщение 1.12.2012, 20:19
Сообщение #743
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Поимел внеочередной тренинг по снятию-установке стартера в полевых условиях в темное время суток. Выдал, гад, пулеметную очередь. Был уверен на 90%, что банально недотянули силовую клемму, но решил воспользоваться ситуацией и зачистил там все. Успешно.
Эластичная муфта таки трет слегка по туннелю... При этом поперечина и опора - правильные, под пятиступку. Опустить что ли поперечину на толщину гайки...
Оттарировал спидометр, попутно сделал вывод, что акустический комфорт после 100 улучшился.
сообщение 29.12.2012, 14:48
Сообщение #744
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
"Прошел" техосмотр, продлил осагу, осатанел в пробках.
На повестке дня - замена регулировочных винтов фар (один просто закис, и с новой оптикой фара стала светить "под нос", на других шлицам плохо).
При долгой работе на холостых, похоже, забрасывает свечи - начинаются пропуски, обороты падают где-то до 700, мотор из этого состояния раскручивается с ленцой и спотыканием. Свечи новые. Либо же регулировка качества ушла.
На дорогах столько идиотов, что впору усомниться в собственной нормальности.
сообщение 29.12.2012, 14:57
Сообщение #745
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Грац! Пробки? Да., перед новым годом машин полно., зато потом будет всё тихо и спокойно))
Забрасывает чем?
Как новый коробас поживает?
сообщение 29.12.2012, 14:58
Сообщение #746
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага есть такое,иногда кажется что со всеми вокруг не все в порядке,но иногда думаешь,а может со мной что то)))
сообщение 29.12.2012, 15:17
Сообщение #747
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Забрасывает чем?
Продуктами неполного сгорания, например. Или маслом, проникающим через сальники клапанов. На рабочих оборотах свеча успевает самоочищаться, на холостых - нет.
Коробас возит и воет. Поскрипывает чем-то по туннелю, звук резиновый. Вроде не эластичная муфта - звук слишком спереди. Пробовал снять толстую резинку вокруг кулисы - без толку, вокруг сапуна КПП места дофига... Первая, вроде, стала легче включаться, а может, просто привык и отточил перегазовку.
сообщение 29.12.2012, 15:43
Сообщение #748
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А звук этот в каких режимах? Когда стоит на нейтралке с заведенным двиглом, или только когда на передаче едешь?
На всех передачах шумит или только на какой-то одной?
сообщение 29.12.2012, 15:49
Сообщение #749
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Скрип-то? Только когда силовой агрегат на опорах играет (трогание с места, быстрое включение сцепления при перемене передач).
Да, попутно выявил лопнувший пыльник рычага, теперь на разгоне в салоне возбуждающий аромат трансмиссионки.
сообщение 29.12.2012, 15:52
Сообщение #750
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Эээ, может это опоры скрипят?
сообщение 30.12.2012, 4:28
Сообщение #751
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 31.12.2012, 11:29
Сообщение #752
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну, по такой логике остается только задняя опора коробки, но по направлению звук - не от нее (в том числе шатали коробку на подъемнике, источник - где-то между колоколом сцепления и рычагом переключения). Подвеска явно ни при чем, молчит на любых неровностях.
сообщение 31.12.2012, 11:36
Сообщение #753
Яма надо..
сообщение 11.1.2013, 12:09
Сообщение #754
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Фары выставил, в чем сильно помогла отделанная плиткой стенка отчего дома. Наученный горьким опытом, собрал все на графитке, ею же замазал шлицы.
Копится опыт эксплуатации пятиступки, пока не очень радужный. То ли она греется дольше (с чего бы? потому что масла сверх нормы?), то ли действительно на низших передачах в "новом образце" синхронизаторы послабее, чем в старой четырехступке, но уже в -10 первые 5км переключения с 1 по 3 включительно - только через двойной выжим, иначе - хруст. А первую и на прогретой почти нереально без перегазовки воткнуть (но об этом меня хотя бы предупредили). Четырехступке для "выхода на режим" хватало километра, а на холодную передачи входили хоть и туго, но без намека на хруст. Даже в -30. Масло такое же, но залито по норме.
Экономичность не проверял, все по городу толкаюсь, и с каждым днем это все страшнее, потому что народ, уповая на электронику, забывает про физику.
сообщение 11.1.2013, 12:33
Сообщение #755
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Народ покупает электронику потому, как вобще не знают физики.
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 13:00
Сообщение #756
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Электроника электроникой , а газульку всё равно ногами жать надо, и на тормоз тоже. Да ещё и рулить приходиться руками.
сообщение 11.1.2013, 14:18
Сообщение #757
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Так-то да, но опосредованно, через "защиту от дурака". Газ - по проводам и через антибукс, тормоз - педалью задается только общее давление, а дальше абс сама решает, какое колесо насколько интенсивно тормозить. Даже провокационная рулежка на срыв колес до определенного предела корректируется "прихватыванием" ESP нужных тормозилок. Я понимаю, что современные шасси настроены весьма неплохо, но как-то все равно боязно видеть рядом в потоке "слоника" весом более 2тонн, типа Мерс GL, вышивающего в манере доставщика пиццы чуть ли не с отрывом колес.
Sancho_SP
сообщение 11.1.2013, 16:10
Сообщение #758
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Что-то у тебя не то с пятиступкой. У меня на оперативной четвёрке двухтысячного года выпуска никаких прогревов коробка не требует, все передачи кроме задней включаются нормально в любом режиме при -25. Единственно, на холодной коробке труднее рычаг ходит, ну дык сила есть - ума не надо.
сообщение 11.1.2013, 16:44
Сообщение #759
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Тебя послушаешь, так вообще нафиг эту штуку))
сообщение 11.1.2013, 16:46
Сообщение #760
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ключевое слово - двухтысячного. Моя коробка - 2008, а с 2004 изменена конструкция, усилили пятую, но промахнулись с низшими. К сожалению, собрать "франкенштейна" наполовину старого, наполовину нового образца невозможно - детали невзаимозаменяемы.
Кстати, задняя как раз-таки включается хорошо в любых условиях.
vent0m, ну не "нафиг", а как повезет с экземпляром. Я ж не знаю, как ездили те 30тыкм на доноре, с которого она снята.
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 11.1.2013, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:47
