60 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 26.11.2012, 15:30
Сообщение #721
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Исходно коробка была сухая. Масла две литровых банки влили при мне. Так что его там крепко больше нормы)) Да и легкость переключений не позволяет усомниться в достатке смазки.
сообщение 26.11.2012, 16:54
Сообщение #722
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Теперь главное следить, чтобы не вытекла смазка, думаю переливать выше нормы смысла нет, как начнет давить изо всех щелей, и потом результат будет плачевный.
сообщение 26.11.2012, 22:26
Сообщение #723
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Масло я сливал,оно там было.
сообщение 26.11.2012, 23:11
Сообщение #724
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Не, что оно было исходно, я не сомневаюсь, говорю только о состоянии на момент замены.
сообщение 26.11.2012, 23:19
Сообщение #725
Я тоже два литра заливал. По совету Alexmastera
bylavert
сообщение 27.11.2012, 11:55
Сообщение #726
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
2 литра считаю многовато, 1,5-1,7 самое то. И смазывается там все нормально.
сообщение 28.11.2012, 8:00
Сообщение #727
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Привет Миш , касаемо шума 5й коробки..... моя тож шумит пока не нагреется, сперва раздражало, а щас привык..... С выхлопной действительно чудеса))) Хоть ты тресни , а труба начинает резонировать по кузову..... пришлось подкладывать шайбы и резинки в месте крепления трубы к КПП ...... Забил.....
Касаемо непривычности, я не заметил, может потому что успел накататься на рабочей)))) А рычаг действительно немного смещается в сторону, но мне наоборот стало удобней)))))
сообщение 28.11.2012, 10:06
Сообщение #728
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Леш, шумит или именно воет? А с глушаком разберусь, благо, нашел неподалеку эстакаду за малый прайс...
bylavert
сообщение 28.11.2012, 12:56
Сообщение #729
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Такая же беда, вылезла после замены шестерни пятой. Ток я не привыкал, за ревом прямотока не очень слышно.
сообщение 28.11.2012, 15:39
Сообщение #730
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а смысл? Если в книжке написано 1,35л, то больше то и смысла нет особого лить
сообщение 28.11.2012, 16:53
Сообщение #731
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Четырехступка детектед)))) В пятиступку по мануалу 1,6 лить надо, но, как показывает практика, иногда пятой передаче этого не хватает. "Недобрызгивает" что ли... Вот был бы насос с форсунками по местам смазки - тогда бы лил по норме.
сообщение 28.11.2012, 17:16
Сообщение #732
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Что у вас там всё гудит да бренчит? Это же Жигули, а не Мерседес!
Шумоизоляция в помощь всем тем, кому не нравятся звуки машины.
сообщение 28.11.2012, 19:04
Сообщение #733
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Макс, не Мерседес. но и не КрАЗ! Кроме того, звуки делятся на естественные и сигнализирующие о неисправности. Ты ведь разбитую шаровую меняешь, а не просто прибавляешь громкость магнитолы? ;)
сообщение 28.11.2012, 19:09
Сообщение #734
Из: Москва ЮВАО
Ну воя как такового не замечал .... гул есть, который при выжиме сцепления пропадает )))) На ходу не слышно её , ток когда стоиш в "тишине" тока движок урчит... + у меня шумки тонна))))
сообщение 28.11.2012, 19:12
Сообщение #735
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Настоящий жигулист прибавляет мощность магнитолы и прибавляет скорость !!! rofl.gif
сообщение 28.11.2012, 19:51
Сообщение #736
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня в старом мануале было написано 1,35л для всех модификаций, включая 21065. Вот это прикол
сообщение 29.11.2012, 3:53
Сообщение #737
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ПЛОХО СЧИТАЕШЬ !2 литрра на 5-ти ст.. самэ то!,а вот 1,5-1,7 мало
у книгах есть ошибки !даже написано что зажигание надо выставлять на первый цылиндр ,а на самом деле на 4-й big_boss.gif
Sancho_SP
сообщение 29.11.2012, 6:52
Сообщение #738
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А почему ныне новая пятиступка?
bylavert
сообщение 29.11.2012, 8:24
Сообщение #739
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не знаю какая практика показывает что масла пятой передаче мало. Мы же здесь все умнее инженеров))). Сколько лью в пятиступки 1,7 литра, чет никто не жаловался. Ну а кто ездит не по пенсионерски, маслом коробку особо не спасет. Чтоб 5 смазывалась получше в картере можно отверстие просверлить, инфы в нете много по этому поводу.
По поводу зажигания, ставь по какому угодно цилиндру, при условия выставления кривошипа в МЗ в данном цилиндре. Не принципиально. Другое дело что по метке можно выставить МЗ либо в 1, либо в 4 цилиндре. Только чтоб зажигание по меткам ставить их отюстировать нужно. Попробуйте с помощью микрометра выставить в 1(4) цилиндре ВМТ и будете "приятно" удивлены кривоватостью деталей (проверено не на одном моторе, у кого-то хуже, у кого-то лучше).
Новая порядка 15 рублей, если брать новую то лучше сразу с разорванным пакетом.
сообщение 29.11.2012, 9:05
Сообщение #740
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
C 2004г. все новые - с разорванным пакетом. Конкретно моя 2007г.в. с пробегом 28000 обошлась в 5т.р.+1,5т.р. за перестановку (гаража с нормальной ямой нет, а корячиться по холоду в тесном приямке или на эстакаде - ну его...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:58
