Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #3801
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - Виталио 473   ровно работает потому что все потребители берут ...   27.11.2012, 13:03
|- - MyDFX   Цитата(Виталио 473 @ 27.11.2012, 14:03) р...   27.11.2012, 13:43
- - Виталио 473   могу посоветовать только одно, что уже советовали....   27.11.2012, 13:48
- - Smeliys   Спрошу на всякий случай, четыре гаики открутил с д...   27.11.2012, 15:54
- - jeniok   Цитата(Mitka @ 28.11.2012, 19:12) Цитата(...   28.11.2012, 18:12
|- - MyDFX   Цитата(jeniok @ 28.11.2012, 19:12) Цитата...   28.11.2012, 18:36
|- - varvar-s   Цитата(MyDFX @ 28.11.2012, 19:36) .... во...   28.11.2012, 18:39
|- - MyDFX   Цитата(varvar-s @ 28.11.2012, 19:39)...   28.11.2012, 18:47
|- - varvar-s   Цитата(MyDFX @ 28.11.2012, 19:47) ...,а к...   28.11.2012, 18:52
|- - MyDFX   Цитата(varvar-s @ 28.11.2012, 19:52)...   28.11.2012, 20:10
|- - Smeliys   Цитата(MyDFX @ 28.11.2012, 19:10) Не все ...   28.11.2012, 22:25
- - П@ртизан   День добрый. Постоянно горит зелёная лампочка на р...   1.12.2012, 15:11
- - maloi2012   У меня такая ж ситуация была,оказалось то,что оран...   3.12.2012, 21:46
- - nikoSS   восемь привет.парни,помогите с проблемкой разобрат...   4.12.2012, 10:53
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 4.12.2012, 11:53) Что это...   4.12.2012, 11:08
|- - nikoSS   Цитата(Павлуха @ 4.12.2012, 13:08) Цитата...   4.12.2012, 11:41
|- - maloi2012   Цитата(nikoSS @ 4.12.2012, 12:41) Цитата(...   4.12.2012, 11:52
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 4.12.2012, 10:41) предохр...   4.12.2012, 12:14
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 4.12.2012, 12:41) предохр...   4.12.2012, 22:23
- - nikoSS   парни,спасибо вместе за ответы.будем смотреть   4.12.2012, 12:28
- - nikoSS   вчера,после ваших советовать,все контакты подергал...   5.12.2012, 7:22
- - MyDFX   Цитата(payalnikk @ 1.12.2012, 12:46) Цита...   5.12.2012, 10:17
|- - Smeliys   Цитата(MyDFX @ 5.12.2012, 9:17) Цитата(pa...   5.12.2012, 11:01
||- - MyDFX   Цитата(Smeliys @ 5.12.2012, 12:01) Цитата...   5.12.2012, 16:10
|- - varvar-s   Цитата(MyDFX @ 5.12.2012, 11:17) [он сказ...   5.12.2012, 16:15
- - valera.t   всем привет.На аккумулятор приходит 15 вольт,аккум...   5.12.2012, 20:41
|- - Smeliys   Цитата(valera.t @ 5.12.2012, 19:41) всем ...   5.12.2012, 21:07
- - П@ртизан   Цитата(valera.t @ 5.12.2012, 22:41) всем ...   5.12.2012, 20:48
- - maloi2012   в общем такая проблема возникла.при повороте ключа...   8.12.2012, 23:57
|- - Smeliys   Цитата(maloi2012 @ 8.12.2012, 22:57) в об...   9.12.2012, 19:49
|- - maloi2012   Цитата(Smeliys @ 9.12.2012, 20:49) Цитата...   9.12.2012, 20:01
- - Smeliys   Один на акб, один на 30/1 контакт замка зажигания,...   9.12.2012, 21:12
- - fanat_vaz   Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборот...   12.12.2012, 1:01
|- - sedoy   Цитата(fanat_vaz @ 12.12.2012, 3:01) Мига...   12.12.2012, 1:08
|- - fanat_vaz   Цитата(sedoy @ 12.12.2012, 3:08) Цитата(f...   12.12.2012, 1:16
|- - sedoy   Цитата(fanat_vaz @ 12.12.2012, 3:16) Цита...   12.12.2012, 1:18
- - Yura_S11   Доброго времени всем! Помогите пожалуйста прод...   14.12.2012, 18:59
|- - payalnikk   Цитата(Yura_S11 @ 14.12.2012, 17:59) что ...   14.12.2012, 19:25
||- - Yura_S11   Цитата(payalnikk @ 14.12.2012, 23:25) Цит...   14.12.2012, 19:47
|- - Yura_S11   Цитата(Yura_S11 @ 14.12.2012, 22:59) Добр...   16.12.2012, 16:25
- - Smeliys   Ну дело или в самом реле, или в проводах идущих к ...   14.12.2012, 22:43
- - fanat_vaz   После того как заглох стала пастоянно гореть лампа...   15.12.2012, 0:04
|- - Ролакс   Цитата(fanat_vaz @ 14.12.2012, 23:04) Пос...   15.12.2012, 1:06
- - Yura_S11   померял я напряжение на акб, нормально всё, заряд ...   15.12.2012, 11:07
|- - Smeliys   Цитата(Yura_S11 @ 15.12.2012, 10:07) поме...   15.12.2012, 13:35
- - maloi2012   у меня вопрос по счет РР.на РР есть две лампочки-з...   15.12.2012, 18:47
|- - Yura_S11   Цитата(maloi2012 @ 15.12.2012, 22:47) у м...   15.12.2012, 19:10
||- - maloi2012   Цитата(Yura_S11 @ 15.12.2012, 20:10) Цита...   15.12.2012, 19:26
|- - Smeliys   Цитата(maloi2012 @ 15.12.2012, 17:47) у м...   15.12.2012, 19:27
|- - maloi2012   Цитата(Smeliys @ 15.12.2012, 20:27) Цитат...   15.12.2012, 21:29
|- - Yura_S11   Цитата(maloi2012 @ 16.12.2012, 1:29) гене...   15.12.2012, 21:35
|- - maloi2012   Цитата(Yura_S11 @ 15.12.2012, 22:35) Цита...   15.12.2012, 21:46
- - cheh58   ребят подскажите, проблема. генератор то дает заря...   15.12.2012, 20:13
- - Smeliys   Проверяй гену(диодный мост, статор, ротор), скорей...   15.12.2012, 23:20
|- - maloi2012   Цитата(Smeliys @ 16.12.2012, 0:20) Провер...   16.12.2012, 10:58
- - Sema72   Помогите с проблеммой! Вообщем за 4 месяца сме...   17.12.2012, 17:48
|- - payalnikk   Цитата(Sema72 @ 17.12.2012, 16:48) Помоги...   17.12.2012, 18:18
- - denver918   всем доброго времени суток. есть вопрос, вообщем и...   19.12.2012, 20:37
- - Nikolas70   denver918, не правильно собрана цепь обмотки возбу...   20.12.2012, 8:21
- - denver918   про перезаряд. сегодня поставил вместо 3-х уровнев...   20.12.2012, 19:05
- - payalnikk   denver918 предыдущий пост Nikolas70-а   20.12.2012, 19:12
- - nikolai67   будет ток от генератора г-221,если реле напряжения...   20.12.2012, 21:16
|- - Smeliys   Цитата(nikolai67 @ 20.12.2012, 20:16) буд...   20.12.2012, 22:12
- - nikolai67   у меня зарядка горит, клему сним. глохнет, АКБ раб...   21.12.2012, 17:46
|- - Ролакс   Цитата(nikolai67 @ 21.12.2012, 16:46) у м...   22.12.2012, 17:18
- - nikolai67   Есть здесь сображающий електрик,!,?   22.12.2012, 17:09
- - kolianbus   друзья помогите.сегодня в сервесе прокачивал тормо...   24.12.2012, 15:05
|- - payalnikk   Цитата(kolianbus @ 24.12.2012, 14:05) ......   24.12.2012, 15:14
|- - kolianbus   Цитата(payalnikk @ 24.12.2012, 17:14) Цит...   24.12.2012, 16:08
- - Ozone   Ребят, подойдет ли генератор от ВАЗ 2109 с широким...   24.12.2012, 15:17
|- - Роман Петрович   Цитата(Ozone @ 24.12.2012, 15:17) Ребят, ...   24.12.2012, 16:37
- - payalnikk   масса приборов к кузову крепиться на шпильке где р...   24.12.2012, 16:34
- - ritchi   после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)за...   26.12.2012, 21:05
- - crazyst   всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок миг...   26.12.2012, 21:40
|- - Smeliys   Цитата(crazyst @ 26.12.2012, 20:40) всем ...   28.12.2012, 15:35
- - Динамик   Тяжело найти причину, пролопатив 195 страниц. Ситу...   28.12.2012, 9:50
|- - payalnikk   Цитата(Динамик @ 28.12.2012, 8:50) Стоит ...   28.12.2012, 10:25
|- - Динамик   Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 12:25) И п...   28.12.2012, 11:08
- - payalnikk   мал или отсутствует ток заряда, лампа контроля или...   28.12.2012, 11:35
- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 12:35) ......   28.12.2012, 16:17
- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 28.12.2012, 15:17)...   28.12.2012, 16:21
- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 17:21) Цит...   28.12.2012, 16:28
- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 28.12.2012, 15:28)...   28.12.2012, 16:33
- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 17:33) Цит...   28.12.2012, 16:44
61 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 7:49
