304 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 27.11.2012, 12:58
Сообщение #3801
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 11:41) *
...Кстати совершено не понятно почему при заработавшем генераторе двигатель должен получить нагрузку и тем более заглохнуть...
Попробуй вручную провернуть шкив генератора с включенной обмоткой возбуждения, я думаю вопросов больше не возниктнет.
И так тоже пытался ни в какую,вероятно крышка прикипела,попробую ещё...
Заднюю крышку держит обойма заднего подшипника, попробуй выбить через деревянную проставку, через отверстия под щетки.
сообщение 27.11.2012, 13:03
Сообщение #3802
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ровно работает потому что все потребители берут "соки" с акб.если лампа акб горит то это и говорит о неработающем гене.акб нужен для первоночального пуска двигателя, т.к. нагрузка которая нужна для запуска движка стартером велика....че зря что ли пишут на акб "стартерный ток 480А и т.д."?после запуска движка акб отдыхает а все потребители сосут "соки" от гены.....
З.Ы. от себя добавлю...стоит инж, началось холодное время....стою на светофоре, влючены птф с ксеном, габариты, работает печка на малой скорости, музыка и обогрев заднего стекла.....и то хх гуляет....гена стоит от ваз 2110 на 80А....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.11.2012, 13:06
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 13:43
Сообщение #3803
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
Я писАл,что лампа горит до увеличения числа оборотов,либо педалью газа на ХХ,либо скоростями при езде,затем тухнет,наверное всё-таки это тоже о чём-то говорит,например что в этот момент "потребители" "берут соки" уже от генератора...я это так понимаю.
сообщение 27.11.2012, 13:48
Сообщение #3804
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
могу посоветовать только одно, что уже советовали...разбирать гену до конца и искать проблему.....не должно быть такого в принципе при нормально работающем генераторе.....
З.Ы. ты обратился за помощью к людям, тебе пытаются помочь, а ты извини за слова уперся рогами в ворота и утверждаешь свое
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 14:08
Сообщение #3805
Из: Новосибирск
Цвет:White
Да чё то никак...уже обстучал весь молотком, даже кусочек отлетел (замажу потом холодной сваркой),прикипела напрочь.Не знаю что делать... :( пошёл слушать музыку...
Smeliys
сообщение 27.11.2012, 15:54
Сообщение #3806
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Спрошу на всякий случай, четыре гаики открутил с длинных болтов?
MyDFX
сообщение 28.11.2012, 15:50
Сообщение #3807
Из: Новосибирск
Цвет:White
Не верю,что сделал это :) ещё три недели назад не знал как сменить щётки в генераторе:)."Выбить через деревянную проставку" это слишком мягко сказано ;) - болт 19х200 головка сплющена на четверть и отполирована за час молотками,начиная от мелкого и заканчивая десятью завершающими ударами кувалдой :).Всё есть - ротор,статор,диодный мост,внешне следов выхода из строя вроде нет- так,накипи,почернения.Теперь,насколько знаю надо прверить всё это омметром,но как назло сейчас в интернете не попадается ни одна фотка или описание порядка измерений.
%5b/URL%5d" target="_blank">
сообщение 28.11.2012, 17:12
Сообщение #3808
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MyDFX @ 28.11.2012, 16:50) *
...как назло сейчас в интернете не попадается ни одна фотка или описание порядка измерений.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
jeniok
сообщение 28.11.2012, 18:12
Сообщение #3809
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Плюс еще и диоды прозвонить на всякий пожарный. В положении "диодный тест" каждый диод прозвонить. Водном положении щупов тестер не будет реагировать, а в обратном положении должен показать примерно 0,5**.
MyDFX
сообщение 28.11.2012, 18:36
Сообщение #3810
Из: Новосибирск
Цвет:White
Статор измерил,вроде всё как надо-сопротивление между обмотками 0,00 на больших шкалах на самой меньшей шкале омметра 00,3 (на картинке похоже так),замыкание на корпус статора тоже как на картинке омметр -1,а вот с диодами то самая соль - непонятно куда подсоединять щупы и как менять положение...
сообщение 28.11.2012, 18:39
Сообщение #3811
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(MyDFX @ 28.11.2012, 19:36) *
.... вот с диодами то самая соль - непонятно куда подсоединять щупы и как менять положение...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhigul...nogo-bloka.html
MyDFX
сообщение 28.11.2012, 18:47
Сообщение #3812
Из: Новосибирск
Цвет:White
Эти замеры я делал на снятом генераторе,омметр везде казал 1-сейчас вытащил диодный мост,чтобы измерить уже сами диоды,а куда присоединять щупы непонятно.
сообщение 28.11.2012, 18:52
Сообщение #3813
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(MyDFX @ 28.11.2012, 19:47) *
...,а куда присоединять щупы непонятно.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...4&noreask=1
С помощью омметра можно измерить прямое и обратное сопротивления постоянному току. Чем меньше прямое сопротивление и больше обратное сопротивление, тем лучше диод. Прямое сопротивление должно быть не больше примерно 200 Ом, а обратное не меньше 500 кОм. Следует иметь в виду, что если прямое сопротивление около 0, а обратное — около оо, то в первом случае имеется пробой, а во втором — обрыв выводов или нарушение структуры. Сопротивление диода переменному току меньше прямого сопротивления и зависит от положения рабочей точки.
ну млин чего тут тупить то? прямо показывает около "0" обратно приличное сопротивление. какие выводы? у каждого диода только два вывода. вот на их и ставь щупы-снала прямо пот ом обратно
Сообщение отредактировал varvar-s - 28.11.2012, 18:58
MyDFX
сообщение 28.11.2012, 20:10
Сообщение #3814
Из: Новосибирск
Цвет:White
Не все такие умные,чтобы увидев первый раз выпрямительный блок и другую разновидность диодов (классический представляю) разобрались "что-куда" подсоединять. umnik2.gif
Как писали в положении "диодный тест" и на рисованной картинке из Яндекса : плюс к нижней подкове а минус к каждой паре диодов сверху - средние значения: 1-я пара ок.630 на каждом диоде ,2-я пара ок.570, 3-я пара ок.580 .При обратном подсоединении (минус на нижнюю подкову,а плюс к верхним клеммам каждого диода) "диодный тест" показывает "1".Что-то мне подсказывает,что это нормальные значения. this.gif
Сообщение отредактировал MyDFX - 28.11.2012, 20:15
Smeliys
сообщение 28.11.2012, 22:25
Сообщение #3815
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Нормальные.
MyDFX
сообщение 29.11.2012, 13:10
Сообщение #3816
Из: Новосибирск
Цвет:White
Собрал,подключил генератор-лампа на панели горит также на ХХ до 900-1000 потом гаснет,при увеличении числа оборотов ок.900-1000 РН,тот про который писал с красным диодом включается в работу ,т.е. на 900-1000 диод мигает,а при увеличении газа горит ровным-как и должно быть по инструкции к нему.
Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 11:25) *
Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:14) *
...ни при каких обстоятельствах...
Нужно замерить напряжение на 15-м выводе РН, при вкл. зажигании оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ (может меньше на 0,5 вольта). Если так, то повысь ХХ до 900 об. и заряди АКБ....
А на 2500 об сколько дает?
замерил - около 14,66 V.
MyDFX
сообщение 1.12.2012, 0:36
Сообщение #3817
Из: Новосибирск
Цвет:White
Всё?Мнений больше не будет?
Сообщение отредактировал MyDFX - 1.12.2012, 0:37
сообщение 1.12.2012, 11:46
Сообщение #3818
___«Carabinieri»___
А тебе мало мнений выше?
Даже больше чем нужно, но это уже нужно играться с РН.
Генератор оставь в покое, повысь холостой до паспортного значения.
MyDFX
сообщение 1.12.2012, 13:12
Сообщение #3819
Из: Новосибирск
Цвет:White
Добрый день.Не нашёл выше конкретных мнений-вижу как "спецы" заходят в тему "жало поточить",кинуть пару замыленных ссылок да поделиться воспоминаниями.
Правильно ли я понимаю,что повысив ХХ до 900-1000 об. соответственно возрастёт шум двигателя и расход топлива?
Smeliys
сообщение 1.12.2012, 14:00
Сообщение #3820
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Возрастет расход именно на холостых, ну и шум может немного возрастет
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:47
