26.11.2012, 15:30
#721
Исходно коробка была сухая. Масла две литровых банки влили при мне. Так что его там крепко больше нормы)) Да и легкость переключений не позволяет усомниться в достатке смазки.
26.11.2012, 16:54
#722
Исходно коробка была сухая. Масла две литровых банки влили при мне. Так что его там крепко больше нормы)) Да и легкость переключений не позволяет усомниться в достатке смазки. Теперь главное следить, чтобы не вытекла смазка, думаю переливать выше нормы смысла нет, как начнет давить изо всех щелей, и потом результат будет плачевный. |
26.11.2012, 22:26
#723
26.11.2012, 23:11
#724
Не, что оно было исходно, я не сомневаюсь, говорю только о состоянии на момент замены.
26.11.2012, 23:19
#725
27.11.2012, 11:55
#726
2 литра считаю многовато, 1,5-1,7 самое то. И смазывается там все нормально.
28.11.2012, 8:00
#727
Привет Миш , касаемо шума 5й коробки..... моя тож шумит пока не нагреется, сперва раздражало, а щас привык..... С выхлопной действительно чудеса))) Хоть ты тресни , а труба начинает резонировать по кузову..... пришлось подкладывать шайбы и резинки в месте крепления трубы к КПП ...... Забил.....
Касаемо непривычности, я не заметил, может потому что успел накататься на рабочей)))) А рычаг действительно немного смещается в сторону, но мне наоборот стало удобней))))) |
28.11.2012, 10:06
#728
Привет Миш , касаемо шума 5й коробки..... моя тож шумит пока не нагреется, сперва раздражало, а щас привык..... С выхлопной действительно чудеса))) Хоть ты тресни , а труба начинает резонировать по кузову..... пришлось подкладывать шайбы и резинки в месте крепления трубы к КПП ...... Леш, шумит или именно воет? А с глушаком разберусь, благо, нашел неподалеку эстакаду за малый прайс... |
28.11.2012, 12:56
#729
Такая же беда, вылезла после замены шестерни пятой. Ток я не привыкал, за ревом прямотока не очень слышно.
28.11.2012, 15:39
#730
28.11.2012, 16:53
#731
а смысл? Если в книжке написано 1,35л, то больше то и смысла нет особого лить Четырехступка детектед)))) В пятиступку по мануалу 1,6 лить надо, но, как показывает практика, иногда пятой передаче этого не хватает. "Недобрызгивает" что ли... Вот был бы насос с форсунками по местам смазки - тогда бы лил по норме. |
28.11.2012, 17:16
#732
Что у вас там всё гудит да бренчит? Это же Жигули, а не Мерседес!
Шумоизоляция в помощь всем тем, кому не нравятся звуки машины. |
28.11.2012, 19:04
#733
Что у вас там всё гудит да бренчит? Это же Жигули, а не Мерседес! Шумоизоляция в помощь всем тем, кому не нравятся звуки машины. Макс, не Мерседес. но и не КрАЗ! Кроме того, звуки делятся на естественные и сигнализирующие о неисправности. Ты ведь разбитую шаровую меняешь, а не просто прибавляешь громкость магнитолы? ;) |
28.11.2012, 19:09
#734
Привет Миш , касаемо шума 5й коробки..... моя тож шумит пока не нагреется, сперва раздражало, а щас привык..... С выхлопной действительно чудеса))) Хоть ты тресни , а труба начинает резонировать по кузову..... пришлось подкладывать шайбы и резинки в месте крепления трубы к КПП ...... Леш, шумит или именно воет? А с глушаком разберусь, благо, нашел неподалеку эстакаду за малый прайс... Ну воя как такового не замечал .... гул есть, который при выжиме сцепления пропадает )))) На ходу не слышно её , ток когда стоиш в "тишине" тока движок урчит... + у меня шумки тонна)))) |
28.11.2012, 19:12
#735
Что у вас там всё гудит да бренчит? Это же Жигули, а не Мерседес! Шумоизоляция в помощь всем тем, кому не нравятся звуки машины. Макс, не Мерседес. но и не КрАЗ! Кроме того, звуки делятся на естественные и сигнализирующие о неисправности. Ты ведь разбитую шаровую меняешь, а не просто прибавляешь громкость магнитолы? ;) Настоящий жигулист прибавляет мощность магнитолы и прибавляет скорость !!! |
28.11.2012, 19:51
#736
а смысл? Если в книжке написано 1,35л, то больше то и смысла нет особого лить Четырехступка детектед)))) В пятиступку по мануалу 1,6 лить надо, но, как показывает практика, иногда пятой передаче этого не хватает. "Недобрызгивает" что ли... Вот был бы насос с форсунками по местам смазки - тогда бы лил по норме. у меня в старом мануале было написано 1,35л для всех модификаций, включая 21065. Вот это прикол |
29.11.2012, 3:53
#737
2 литра считаю многовато, 1,5-1,7 самое то. И смазывается там все нормально. ПЛОХО СЧИТАЕШЬ !2 литрра на 5-ти ст.. самэ то!,а вот 1,5-1,7 мало а смысл? Если в книжке написано 1,35л, то больше то и смысла нет особого лить Четырехступка детектед)))) В пятиступку по мануалу 1,6 лить надо, но, как показывает практика, иногда пятой передаче этого не хватает. "Недобрызгивает" что ли... Вот был бы насос с форсунками по местам смазки - тогда бы лил по норме. у меня в старом мануале было написано 1,35л для всех модификаций, включая 21065. Вот это прикол у книгах есть ошибки !даже написано что зажигание надо выставлять на первый цылиндр ,а на самом деле на 4-й |
29.11.2012, 6:52
#738
А почему ныне новая пятиступка?
29.11.2012, 8:24
#739
2 литра считаю многовато, 1,5-1,7 самое то. И смазывается там все нормально. ПЛОХО СЧИТАЕШЬ !2 литрра на 5-ти ст.. самэ то!,а вот 1,5-1,7 мало а смысл? Если в книжке написано 1,35л, то больше то и смысла нет особого лить Четырехступка детектед)))) В пятиступку по мануалу 1,6 лить надо, но, как показывает практика, иногда пятой передаче этого не хватает. "Недобрызгивает" что ли... Вот был бы насос с форсунками по местам смазки - тогда бы лил по норме. у меня в старом мануале было написано 1,35л для всех модификаций, включая 21065. Вот это прикол у книгах есть ошибки !даже написано что зажигание надо выставлять на первый цылиндр ,а на самом деле на 4-й Не знаю какая практика показывает что масла пятой передаче мало. Мы же здесь все умнее инженеров))). Сколько лью в пятиступки 1,7 литра, чет никто не жаловался. Ну а кто ездит не по пенсионерски, маслом коробку особо не спасет. Чтоб 5 смазывалась получше в картере можно отверстие просверлить, инфы в нете много по этому поводу. По поводу зажигания, ставь по какому угодно цилиндру, при условия выставления кривошипа в МЗ в данном цилиндре. Не принципиально. Другое дело что по метке можно выставить МЗ либо в 1, либо в 4 цилиндре. Только чтоб зажигание по меткам ставить их отюстировать нужно. Попробуйте с помощью микрометра выставить в 1(4) цилиндре ВМТ и будете "приятно" удивлены кривоватостью деталей (проверено не на одном моторе, у кого-то хуже, у кого-то лучше). Новая порядка 15 рублей, если брать новую то лучше сразу с разорванным пакетом. |
29.11.2012, 9:05
#740
C 2004г. все новые - с разорванным пакетом. Конкретно моя 2007г.в. с пробегом 28000 обошлась в 5т.р.+1,5т.р. за перестановку (гаража с нормальной ямой нет, а корячиться по холоду в тесном приямке или на эстакаде - ну его...)
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 20:23 |
