304 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Рейтинг 4 V
MyDFX
сообщение 26.11.2012, 20:48
Сообщение #3781
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
У меня на машине горит лампа заряда АКБ,но только на холостых оборотах,стоит поддать газу или ехать на скорости-лампа гаснет.Может кто в курсе,в книге по ремонту ваз 2106 написано "если постоянно горит лампа АКБ, то при оборотах на тахометре 1000-1500 снять "минус" с аккумулятора и если двигатель заглохнет,то генератор не исправен" Я ставлю такие обороты,снимаю "минус" и двигатель глохнет...насколько вероятно,что как описано в книге генератор не исправен,ведь в моей ситуации лампа горит только на холостых оборотах...?
Smeliys
сообщение 26.11.2012, 21:56
Сообщение #3782
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Замеряй напряжение на холостых, и на оборотах на которых гаснет лампочка.
MyDFX
сообщение 26.11.2012, 23:24
Сообщение #3783
Из: Новосибирск
Цвет:White
О.К. завтра сделаю .Вот ещё смотрел один мастер-таджик,раньше работал на СТО у себя в ТДЖ может правда разбирается,сказал АКБ старая и одна емкость там якобы вылетает...не знаю...не верится.Ещё была одна ситуация на трассе летом-ехал долго на 1-й скорости,загорелась лампа АКБ и и практически всё это время светилась,когда выехал на дорогу решил включить стеклоочистители и двигатель заглох,больше не заводится.Завели на тросе с толкача,свет включаю-глохнет,проехал пару километров без фар,снова включаю свет и всё заработало.Вот такая была ситуация.
сообщение 27.11.2012, 10:09
Сообщение #3784
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(MyDFX @ 26.11.2012, 19:48) *
...насколько вероятно,что как описано в книге генератор не исправен.
Книга скорее всего старая, и данная проверка описана для таких же (старых) авто, где еще стоит электромеханическое РР380. Для твоего авто такой способ проверки чреват выходом из строя РН.
Для начала нужно проверить натяжение ремня, почистить 10-й предохранитель и его держатель, проверить/поджать клеммы на РН. Если не нормализуется, проверить/заменить сам РН и щетки генератора. Уже потом думать самом генераторе.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:10
Сообщение #3785
Из: Новосибирск
Цвет:White
В общем сегодня померял - вот такие "пироги" :
Заряд АКБ на холодном выкл.двигателе - 12.88
1.Двигатель мало прогретый:
ХХ,тахометр ~ 400 об. лампа горит,напряжение АКБ 12,25
тахометр ~ 900 об. лампа гаснет,напряжение АКБ 12,23
2.Двигатель хорошо прогрет:
ХХ,тахометр~ 500 об. лампа горит,напряжение АКБ 12,22
тахометр~ 1000 об.лампа гаснет,напряжение АКБ 12,22
3.Выключил двигатель:
напряжение АКБ 12,6
Генератор Г-221А,аккумулятор VARTA 62 А/ч .
сообщение 27.11.2012, 10:13
Сообщение #3786
___«Carabinieri»___
Это не холостые обороты, на таких оборотах ни один генератор работать не будет.
Кстати, в довесок к тому, что сказал постом выше, прогони АКБ на стационарном зарядном устройстве до полного заряда.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:14
Сообщение #3787
Из: Новосибирск
Цвет:White
Ремень натянут,иногда кажется как струна,щётки купил и поставил новые,РН купил новое белого цвета для ваз 2106 с красным диодом,включал-красный диод на РН не загорается ни при каких обстоятельствах описанных в инструкции к РН,а лампа заряда АКБ продолжает вести себя так же.
сообщение 27.11.2012, 10:25
Сообщение #3788
___«Carabinieri»___
Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 9:14) *
...ни при каких обстоятельствах...
Нужно замерить напряжение на 15-м выводе РН, при вкл. зажигании оно должно быть такое же как и на плюсовой клемме АКБ (может меньше на 0,5 вольта). Если так, то повысь ХХ до 900 об. и заряди АКБ....
А на 2500 об сколько дает?
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:33
Сообщение #3789
Из: Новосибирск
Цвет:White
Ну как "не холостые обороты"?? стрелка тахометра указывает данные значения...А после того как это началось (с неделю назад) снимал АКБ и оставлял на зарядке зарядником "Орион",делал по инструкции к заряднику- АКБ зарядилась вполне...
Стоит добавить,что утром в день когда это началось на СТО делали снятие,промывку карбюратора с последующей настройкой карбюратора и холостого хода,а вечером заехал на мойку кузова сверху,после того как выехал стала гореть лампа на ХХ.
Только пришёл с гаража,надышался газом пока мерил,генератор снят,лежит дома,вечером если удастся померяю.По тем замерам.что я сегодня произвёл можно что-то сказать и сделать выводы?Кстати мерял омметром сопротивление вымпрямительного блока на снятом генераторе как описано во многих инструкциях,чё-то может в омметре дело на всех трёх измерениях сопротивления стрелка как стояла так и стоит на 1.
сообщение 27.11.2012, 10:36
Сообщение #3790
___«Carabinieri»___
А вот так, маленькие сильно, по той же книге ХХ 900 об.
...настройкой карбюратора и холостого хода,а вечером заехал на мойку кузова сверху.
Как уже говорил с таким "настроенным" ХХ любой генератор работать не будет.
А, вот насчет мойки - только сверху? Моторный отсек не мыли? Возможно генератор нахватался воды, внутри пошла коррозия.
Так не должно быть. Или не правильно ставиш предел измерения или не рабочий выпрямительный блок.
Какой прибор? Если фото нет, хотя бы цифры, название..
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 10:55
Сообщение #3791
Из: Новосибирск
Цвет:White
Цитата(payalnikk @ 27.11.2012, 11:36) *
...Как уже говорил с таким "настроенным" ХХ любой генератор работать не будет.
...Какой прибор? Если фото нет, хотя бы цифры, название..
И что делать по ХХ ? Мне значение нравится -меньший расход топлива.Насчёт мойки- только сверху.какая коррозия за 15 минут.
прибор Mastech M-831,напряжение мерил-всё показывает.Шкалу Омметра выставлял разную.
Ну так что по тем замерам можно сказать,что я сегодня сделал и потратил здоровье :)?
сообщение 27.11.2012, 11:04
Сообщение #3792
___«Carabinieri»___
Извини за грубость, нравиться - мучайся.
Переключи прибор на пиктограмму диода и попробуй снова.
А конкретно ничего.
Нужно было проверить на ХХ (900 об) с нагрузкой и без (например с вкл светом или печкой)
Потом, хотя бы на 2500 оборотах, тоже с нагрузкой и без, а потом уже можно что то сказать.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 11:36
Сообщение #3793
Из: Новосибирск
Цвет:White
А что мучиться,я думаю может АКБ по амперам великовата,купить новую на 55 А/ч...
Прибор на данной пиктограмме продолжает пиливать на все мои старания,продолжая показывать 1 :(
Постараюсь вечером замерить,жизнь большая,почему бы не потратить её на измерения напряжения АКБ.
сообщение 27.11.2012, 11:57
Сообщение #3794
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
.............жизнь большая,почему бы не потратить её на измерения напряжения АКБ.
однако батенька . тут вам пытаються помочь .поставить на путь истинный. а вы не внемлете. ну купи аккум новый-дело то твое. это ничего не изменит. и этот у тебя кажет 12.6-вполне здоровые цифры. а вот с вкл двигателем 12.2-гена не дает ничего -зажигание тянет аккум... еще воросы? цепь возбуждения проверял? тебе уже писали - это же проще чем сковырнуть гену... ну да дело то твое...как и с ХХ . как ты с ним передвигаешься то? двиг же будет колбасить и он будет тухнут надо и не надо. МДЯа... fool.gif
сообщение 27.11.2012, 11:59
Сообщение #3795
___«Carabinieri»___
щупы соедини между собой, ноль показывает? Если да и если проверку проводишь правильно, то не рабочий диодный мост. Пока генератор снят, сними заднюю крышку, проверь каждый диод по отдельности, заодно и обмотки статора.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 12:25
Сообщение #3796
Из: Новосибирск
Цвет:White
Я извиняюсь...с чего его будет "колбасить" то,если его на днях отрегулировали и работает он ровно...тьфу,тьфу.тьфу,если б не горящая на ХХ лампа,то и вопросов к нему к двигателю бы и небыло,малый ХХ-малый расход,тихая ровная работа.
сообщение 27.11.2012, 12:30
Сообщение #3797
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну ну вперед на мины...... сейчас у тебя не работает гена. и тебе кажеться что все ok.gif . но как только он заработает-то создаст нагрузку для двигла-один хрен заглохнешь. и желательно посеред оживленного перекрестка-так лучше доходит..... hi.gif
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 12:31
Сообщение #3798
Из: Новосибирск
Цвет:White
Щупы соединил-ноль показывает.Хотел вчера разобрать,чтобы проверить диодный мост,так ведь к нему добраться только разобрав весь генератор,вчера старался это сделать - не удается скрутить гайку с маховика ,зажать нечем от прокручивания,лопасти гнутся если за них упереться отверткой.а она(гайка) от времени чуть ли не прикипела.Может попробую ещё.
сообщение 27.11.2012, 12:39
Сообщение #3799
___«Carabinieri»___
Цитата(MyDFX @ 27.11.2012, 11:31) *
не удается скрутить гайку с маховика ...
Зачем? Открути только заднюю крышку, предварительно сними щетки.
MyDFX
сообщение 27.11.2012, 12:41
Сообщение #3800
Из: Новосибирск
Цвет:White
Это как..однозначно не работает генератор??Если так,то наверное стОит купить новый,я не умею мотать разные витки. Кстати совершено не понятно почему при заработавшем генераторе двигатель должен получить нагрузку и тем более заглохнуть...
И так тоже пытался ни в какую,вероятно крышка прикипела,попробую ещё...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:09
