19.11.2012, 21:58
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 27.10.2012 Из: Дзержинск РБ Пользователь №: 73667 Машина:ВАЗ 21063, две Цвет:голубой, бежевый Год Выпуска: 1992-90 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема - менял передние цилиндрики и диски. Начал с правого-шланг зажал струбциной(жтдкость почти не потерял) тут-же решил прокачать и педаль сталт ходить легко, почти без сопротивления до пола. Хорошо, левое сделал-качаю- таже картина. Начал прокачивать зад-все стало на место, дошол до переда-только начал-опять 25, вернулся к задним, прокачал педаль стала ходить по-рабочему, и перед уже не трогал. Почему так ? Ведь когда делал перед зад вообще не трогал, струбцина не дала уйти жидкости из передних, но прокачать только перед не смог, в чем дело ?
25.11.2012, 22:53
#502
Во блин вопрос задал, ну никто не ответил
25.11.2012, 23:03
#503
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если появилась зависимость передних тормозов от задних в плане прокачки - главный тормозной под замену, перепускают манжеты внутри.
29.12.2012, 19:59
#504
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 67560 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, такой вопросец почти в тему: можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"? Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой... Можно проверить способом смешивания берем одну жидкость не много наливаем жидкость в чистую емкость можно крышку от бутылок и в эту жидкость капаем другую и если они смешались и не различаются то можно, а если жидкости не смешались и одна из них начала свертываться то нельзя |
21.1.2013, 10:57
#505
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2012 Из: Цимлянск 61 Пользователь №: 63904 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
заменил оба гибких тормозных шланга на передке 2106, прокачал (кроме левого колеса при откручивании штуцера педаль не продвинулась ни на мм). В целом тормоза есть резкие, но только со второй попытки Во время нажатия на тормоз слышно как колодки на передке клацают по диску, т.е. прижимаются В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал е864ах - 21.1.2013, 10:58 |
2.2.2013, 15:06
#506
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
в каком порядке прокачивать тормоза?
2.2.2013, 16:45
#507
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15247 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
3.2.2013, 10:25
#508
7.7.2013, 20:57
#509
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ехал недавно домой, как обычно, и тут вдруг начала при сильном надавливании проваливатсья педаль, я тут же остановился, вышел, сзади на правом колесе пришел конец трубке. Я заглушил на ГТЦ задний контур болтом и поехал домой. На следующий день купил заднюю трубку, установил, а тормоза теперь прокачать не могу. ГТЦ новый. Я так понимаю, что передние тормоза качать нет необходимости, так как они отдельны от заднего контура. Качать пробовал и самотеком, поначалу выходил воздух, но педаль тугой не стала, при нажатии проваливается.
14.7.2013, 22:15
#510
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Решил заменить тормазуху, на переднем правом колесе штуцер открутился без проблем на левом нет. Пытаясь его открутить слизал ключом грани, расточил напильником под 7 ключь, сломал ключ, расточил под 6 и его сломал а штуцер так и неподался. Результат сломана 2 ключа израсходавано пол балончека ВД и 4 часа потраченого времени результат нулевой. Какие будут предложения? Неужели из за штуцера прийдется менять суппорт? Единственный вариант как вижу я-это приварить ключ и попробыват открутить. Штуцера на всех колесах откручиваются против часовой?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 14.7.2013, 22:17 |
14.7.2013, 22:25
#511
не суппорт, а внешний цилиндр )))
если денег нет - можно попробовать прокачать, открутив немного трубку, которая питает внешний и внутренний цилиндрики. Но имей ввиду, что полностью воздух из системы ты не вытравишь. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 14.7.2013, 22:27 |
14.7.2013, 23:04
#512
Про нагрев слышал?Берешь строительный фен или горелку газовую пошел греть,все штуцера и трубки на раз отварачиваются,а теперь только менять.
15.7.2013, 0:11
#513
Про нагрев слышал?Берешь строительный фен или горелку газовую пошел греть,все штуцера и трубки на раз отварачиваются,а теперь только менять. Строительный вен отдыхает, когда я проехался пару десятков километров у меня супорт проктически дымился, так что штуцера были разогреты всеравно непомогло!!! |
15.7.2013, 0:18
#514
вот таким попробуй
15.7.2013, 4:38
#515
27.7.2013, 23:30
#516
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикупил в магазине штуцера на тормозные цилиндры а они на полсантиметра длинее родных
Где то в предыдущих темах читал, что пропускают Поставил пару шайбочек и затянул нормально а они текут Непонятно для каких цилиндров эти штуцера предназначены Попросил у продавца покороче а таких нет в продаже И что теперь делать? |
27.7.2013, 23:35
#517
Прикупил в магазине штуцера на тормозные цилиндры а они на полсантиметра длинее родных Где то в предыдущих темах читал, что пропускают Поставил пару шайбочек и затянул нормально а они текут Непонятно для каких цилиндров эти штуцера предназначены Попросил у продавца покороче а таких нет в продаже И что теперь делать? куда шайбочки поставил? зачем? выбрось их и все станет ХОРОШО... ну или не станет, тогда выбрось цилиндры, ибо цилиндры это расходники |
27.7.2013, 23:35
#518
Прикупил в магазине штуцера на тормозные цилиндры а они на полсантиметра длинее родных Где то в предыдущих темах читал, что пропускают Поставил пару шайбочек и затянул нормально а они текут Непонятно для каких цилиндров эти штуцера предназначены Попросил у продавца покороче а таких нет в продаже И что теперь делать? а без шайб пробывал? |
27.7.2013, 23:57
#519
Шайбы поставил под гайку, и в плотную прижал к цилиндру
Стал прокачивать Отпустил прокачал, затянул а из под него течь и я поменял на старый Без шайб не пробовал, а в этой теме вычитал, что пробовали и подтекало Купил новый цилиндр с ввернутым штуцером и он тоже оказался длинее стандартного и я поставил старый А сейчас купил еще 4 чтоб поменять все старые и в сомнениях А вдруг опять потечет |
28.7.2013, 0:01
#520
Шайбы поставил под гайку, и в плотную прижал к цилиндру откуда у штуцера взялась гайка то? Купил новый цилиндр с ввернутым штуцером и он тоже оказался длинее стандартного и я поставил старый А сейчас купил еще 4 чтоб поменять все старые и в сомнениях А вдруг опять потечет если новый потечет - значит такой цилиндр... но я не видел цилиндров чтоб с новья текли... даже самые дешевые неделю/месяц ходят, потом текут уж))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 0:47 |
