49 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
Knjaz
сообщение 18.11.2012, 19:56
Сообщение #641
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Sheff.BLR @ 18.11.2012, 17:07) *
Цитата(Sheff.BLR @ 18.11.2012, 15:39) *
В общем дело такое , извечно горело давление масла на холостом ходу , и при низких оборотах , поднимались обороты , соответсвенно гасла лампочка , в тех обслуживании гаписано что допускается горение лампочки на холостом ходу , поэто все спихивал на низкие обороты , потом поменял двигатель , на нем такая же ерунда , было дело поменял грибок , ибо он сточился в ноль , потом в связи с пи*арасами на сервисе , пришлось ставить старую головку , се вроде ок , но масло поджирать стала , поэтому решил привести в порядок старую , заменил , притер клапана , заменил маслосъемные колпачки , купил все прокладки , и вот на днях поставил приведенную в порядок головку , даже цепь ГРМ заменил , все выставил по меткам при замене , вроде проблем не должно быть , НО завел ее, завелась хорошо , слегка постреливает , но это уже как мне кажется точная регулировка зажигания и карбюратора , оборудования у меня нет. ЗАглушил , потом завелась с пол-оборота НО опять таки горит давление масла , решил что это как и всегда на холостом , на начав движение заметил что лапмочка не тухнет , пока ехал (км 10-15) начали отказывать цилиндры , подумал может свечи стало маслом закидывать. В чем может быть проблема после замены головки ?? Все сделано по инструкции , тем более с двигателем проблеммы довольно часто , поэтому данную процедуру выполняю не первый раз , ошибиться не мог, може ткто подскаже т в чем может быть проблема?
Проверил грибок целый , потянул все шланги , заменил маслянный фильтр , давление масла на холостых гореть перестало , загорается только на "момент тяги " когда сцепление отпускаешь , а газа еще не дал, и та же фигня когда на низких оборотах даешь высшую передачу , это нормально ?))
Может датчик барахлит?
filipp
сообщение 18.11.2012, 20:06
Сообщение #642
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
полное наименование масла какое?
Sheff.BLR
сообщение 18.11.2012, 21:04
Сообщение #643
Пользователь №: 74462
Машина:Ваз 21053
СТавил датчик со старого двигателя на этот , эффект тот же.
Минеральное Нафтан М8В .
filipp
сообщение 20.11.2012, 17:59
Сообщение #644
Машина:21053
Т.е. залито 20W-20 (второй индекс это вязкость в рабоем режиме) Возьмите 5W-40 и нормально будет.
Если сейчас на холодную не горит т.к. масло гуще а как прогреется то становится жидким и давление падает т.к. он вытекает через все щели.
Со временем масло нужно более вязкое брать!
Sheff.BLR
сообщение 20.11.2012, 19:51
Сообщение #645
Машина:Ваз 21053
Благодарю за консультацию , как поменяю масло отпишу результаты.
skazka
сообщение 25.11.2012, 20:00
Сообщение #646
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39643
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Возник вопрос: движок 2103, после капиталки 30000 км, работеет как часики. Сегодня еду и вдруг загорается лампочка давления в движке, горит до 1500 оборотов всегда, после 1500 гаснет. Движок работает чисто, без шумов, отлично тянет, масло в норме, подтеков нет, не греется, холостые отлично держит. Датчик или насос???? Подскажите плиз :)
сообщение 25.11.2012, 20:10
Сообщение #647
Спасибо сказали: 2231 раз
Грибок смотри для начала.
slobod.viktor
сообщение 25.11.2012, 20:18
Сообщение #648
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
а манометр сколько показывает?
skazka
сообщение 25.11.2012, 20:21
Сообщение #649
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
манометром еще не проверял, токо приехал домой
завтра на работу стоит ехать?
сообщение 25.11.2012, 20:27
Сообщение #650
Все таки скорее всего облизнулся грибок, его не долго посмотреть то...
skazka
сообщение 25.11.2012, 20:28
Сообщение #651
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
завтра после работы посмотрю, пока лучше не ездить?
jeniok
сообщение 25.11.2012, 20:57
Сообщение #652
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Это шутка? А если слизало грибок, и нету давления - поймаете клина. Глянуть что показывает стрелка при заведеном двигателе - если показывает давление, то просто грохнулся датчик лампочки. Можно езздить.
Утром быстренько скинуть трамблер, и вытянуть грибок и глянуть.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.11.2012, 20:58
Talos
сообщение 25.11.2012, 21:01
Сообщение #653
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
тебя слово не пугает "аварийная"?
jeniok
сообщение 25.11.2012, 21:15
Сообщение #654
А если датчик аварийной лампочки навернулся?
Сообщение отредактировал jeniok - 25.11.2012, 21:16
skazka
сообщение 25.11.2012, 22:31
Сообщение #655
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
показывает минимальное давление, почти у нуля
как грибок вывернуть без инструментов
сообщение 25.11.2012, 22:40
Сообщение #656
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
грибок бери нивский,он пошире
и бери самый лучший какой найдеш,втихаря можно надфилем его шурануть.
сообщение 26.11.2012, 3:04
Сообщение #657
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
ВЕТОЧКУ СДЕРЕВА ЗАСТРУЖИ КЛИНОМ И В ГРИБОК СЛЕГКА КРУТАНУТЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ИВЫНИМАЙ!
Вазульский
сообщение 11.12.2012, 15:40
Сообщение #658
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
датчик на панели всегда показывал ноль, проверяли манометром - все в норме. ездил не парился. а на днях, он стал показывать 8, даешь газ - уходит в ноль, при подгазовывании дергается в районе 4. что это?
сообщение 11.12.2012, 15:45
Сообщение #659
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Скорее всего датчик помер, поможет замена, на панели не датчик а указатель давления.
andrej156
сообщение 11.12.2012, 19:06
Сообщение #660
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
подскажите пожалуйста,такая проблема ездил все нормально,давление хорошее было,масло только кушала,решил поменять колпачки маслосъемные,поменял,долил масло так как кушала,литра 1.5 залил,масло не знаю какое,отцу нефтяники привезли,просто не было больше никакого,ну и вот поменял колпачки поехал и заметил что давление уменьшилось,а сейчас и вовсе на малых лампочка горит,поехал поменял масло,но фильтр не стал менять,и все равно так же давления нет почти,что может быть????
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 11:51
