2 страниц V  < 1 2
> Стук при торможении
SPAsatel_388
сообщение 25.11.2012, 20:51
Сообщение #21
Из: Московская область
Пользователь №: 68164
Цвет:Зелено-синий
Цитата(xbz @ 1.10.2008, 13:11) *
проверить проверить тяги, проверить шаровые. если все ок, проверить биение тормозного диска. далее пообстоятельствам.
Соглшуюсь с автором у меня такая же ерунда постоянный стук справа спереди, друзья смотрели сказали тяги какие то одна болшая которая чем соеднена.
Я чайник в этом так что извините, я больше по электрике.
Nikolas70
сообщение 25.11.2012, 22:13
Сообщение #22
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Решил я провести на своём авто капремонт тормозов. Заменил все цилиндры, задние тормозные барабаны Fenox в фирменной красной упаковке, всё прокачал... Первый же выезд и торможение привели меня в ужас, со стороны заднего моста при торможении раздавался грохот с сильной вибрацией. Казалось, что мост выпрыгнет! Было принятно решение проточить старые тормозные барабаны и установить их на место. Так и сделал. Теперь при торможении тишина полная, ничего не гремит, не скачет. Я, конечно, знал, что Fenox гавно, был печальный опыт с ихней гидравликой, но не до такой же степени, чтоб этот производитель не мог ровно при изготовлении барабаны проточить! Как оказалось, один барабан был яйцом, а второй - эксцентричен. Теперь однозначно товар от Fenox никогда не куплю.
сообщение 25.11.2012, 22:16
Сообщение #23
Мда..я вот не понимаю,как этот Фенокс,при таком кол-ве нареканий до сих пор держится на плаву.. dntknw.gif
видать покупают те,у кого нет инета,либо просто не читают его.
Nikolas70
сообщение 25.11.2012, 22:22
Сообщение #24
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Продавец (мой хороший знакомый) убедил, что у фенокса проблемы только с гидравликой, а с дисками и барабанами - полный порядок. Да и других не было в продаже. Поэтому и повёлся. Теперь валяются в гараже, не проехав и 1000 км...
kolja9
сообщение 27.11.2012, 8:49
Сообщение #25
Пользователь №: 46848
Цвет:серо-голубой
Цитата(Ziay @ 1.10.2008, 12:16) *
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит.
Следующие факты возможно помогут с определением проблемы:
- колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно;
- так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении;
- осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса;
- колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло.
Есть предположения, что это может быть?
Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел.
если стоят старые колесные диски, то могут болты крепления заднего колеса задевать перемычку между тормозными колодками. У меня такое было-стачивал болты.
сообщение 27.11.2012, 12:21
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык сходи набей ему морду.... comando.gif diablo.gif diablo.gif он же тебя кинул.
Nikolas70
сообщение 3.12.2012, 9:23
Сообщение #27
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Та нее, нельзя, он меня во многом выручает. Да и он ведь не выпускает эти барабаны. Тем более, что отдал он их по закупочной цене, плюс ещё затем проточил. Буду надеяться, что после проточки будут ездить нормлаьно. Но это уже весной будет известно, когда летнюю резину с литыми дисками одену, ну и "новые" тормозные барабаны естественно.
сообщение 3.12.2012, 13:00
Сообщение #28
после проточки должно быть нормально.
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 17:35
Сообщение #29
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
у меня тоже стуки были в передней подвеске с правой стороны именно при торможении.так и дойти до меня не могло что это может быть.При осмотре нашел причину,но не сразу.Дело т было в том что ослабли два болта крепящий рычаг поворотного кулака с поворотным кулаком.Подтянул их,собрал все обратно.И все стук пропал ))и смотря тут у кого ведь что,разные причины могут быть..
сообщение 27.4.2014, 18:41
Сообщение #30
Lorinser
сообщение 10.5.2016, 16:34
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Глухой стук спереди справа, один иногда два, периодически возникающий во время торможения перед полной остановкой автомобиля. Стук отсутствует при плавном торможении и во время движения. Чаще проявляется при большЕм усилии торможения, например когда возникает необходимость тормозить при движении под горку, т.е. остановка на спуске.
Диагностика:
Поскольку весь передок был перебран ранее, рулевая трапеция, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора не вызывали подозрений. Во время диагностики обратили внимание на повышенный гул и увеличенный зазор в подшипнике правого переднего колеса. Далее один человек садился в машину и слушал, второй в это время покачивал колесо за верх и низ. В салоне был слышен ооочень похожий стук. На СТО рекомендовано подшипник под замену. Долго сомневались, поскольку у подшипника пробег всего 3800 км. Меняли по причине гудения на скорости от 60 км/час и выше.
Устранение неисправности:
Поскольку предстояла дальняя поездка, было принято волевое решение менять подшипник. После демонтажа подшипника обнаружилось, что один из роликов наружного подшипника на боковой поверхности имеет как бы раковину (на фото показана стрелкой). Обойма подшипника с внутренней стороны серого цвета со следами износа и температурного перегрева. Вероятно, в момент остановки "квадратный" ролик проворачивался издавая характерный стук. После замены комплекта подшипников стука нет. Пробег пока небольшой, всего 615 км после замены но стука нет. Вот такие у нас бывают "новые" подшипники. ((
сообщение 10.5.2016, 20:25
Сообщение #32
И бензин бывает .. И масло бывает .. И на Ё бывает.. Вопчем - не зевай.. big_boss.gif
сообщение 10.5.2016, 22:42
Сообщение #33
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
это точно. нет никакой уверенности в новых запчастях. порой стоит присматриваться на разборках на б/у в хорошем состоянии...)
сообщение 10.5.2016, 22:49
Сообщение #34
Ну вот и правда.. У меня ведро шаровых.. Меняли в СССР.. большая часть в идеальном состояниии.. Mauridia.gif
сообщение 10.5.2016, 22:58
Сообщение #35
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
такая же фигня. шаровые и тяги лежат переделанные (разборные). купил ремкомплект сухарей, разобрал-собрал и вперёд. порой достаточно просто подтянуть.)
сообщение 10.5.2016, 23:01
Сообщение #36
Аналогично.. На обоих тазах.. По осени переборка.. И всю зиму - ништяк.. Mauridia.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:02
