18.11.2012, 19:56
#641
В общем дело такое , извечно горело давление масла на холостом ходу , и при низких оборотах , поднимались обороты , соответсвенно гасла лампочка , в тех обслуживании гаписано что допускается горение лампочки на холостом ходу , поэто все спихивал на низкие обороты , потом поменял двигатель , на нем такая же ерунда , было дело поменял грибок , ибо он сточился в ноль , потом в связи с пи*арасами на сервисе , пришлось ставить старую головку , се вроде ок , но масло поджирать стала , поэтому решил привести в порядок старую , заменил , притер клапана , заменил маслосъемные колпачки , купил все прокладки , и вот на днях поставил приведенную в порядок головку , даже цепь ГРМ заменил , все выставил по меткам при замене , вроде проблем не должно быть , НО завел ее, завелась хорошо , слегка постреливает , но это уже как мне кажется точная регулировка зажигания и карбюратора , оборудования у меня нет. ЗАглушил , потом завелась с пол-оборота НО опять таки горит давление масла , решил что это как и всегда на холостом , на начав движение заметил что лапмочка не тухнет , пока ехал (км 10-15) начали отказывать цилиндры , подумал может свечи стало маслом закидывать. В чем может быть проблема после замены головки ?? Все сделано по инструкции , тем более с двигателем проблеммы довольно часто , поэтому данную процедуру выполняю не первый раз , ошибиться не мог, може ткто подскаже т в чем может быть проблема? Проверил грибок целый , потянул все шланги , заменил маслянный фильтр , давление масла на холостых гореть перестало , загорается только на "момент тяги " когда сцепление отпускаешь , а газа еще не дал, и та же фигня когда на низких оборотах даешь высшую передачу , это нормально ?)) Может датчик барахлит? |
18.11.2012, 20:06
#642
полное наименование масла какое?
18.11.2012, 21:04
#643
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 74462 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
20.11.2012, 17:59
#644
Может датчик барахлит? СТавил датчик со старого двигателя на этот , эффект тот же. полное наименование масла какое? Минеральное Нафтан М8В . Т.е. залито 20W-20 (второй индекс это вязкость в рабоем режиме) Возьмите 5W-40 и нормально будет. Если сейчас на холодную не горит т.к. масло гуще а как прогреется то становится жидким и давление падает т.к. он вытекает через все щели. Со временем масло нужно более вязкое брать! |
20.11.2012, 19:51
#645
Может датчик барахлит? СТавил датчик со старого двигателя на этот , эффект тот же. полное наименование масла какое? Минеральное Нафтан М8В . Т.е. залито 20W-20 (второй индекс это вязкость в рабоем режиме) Возьмите 5W-40 и нормально будет. Если сейчас на холодную не горит т.к. масло гуще а как прогреется то становится жидким и давление падает т.к. он вытекает через все щели. Со временем масло нужно более вязкое брать! Благодарю за консультацию , как поменяю масло отпишу результаты. |
25.11.2012, 20:00
#646
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 11.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39643 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник вопрос: движок 2103, после капиталки 30000 км, работеет как часики. Сегодня еду и вдруг загорается лампочка давления в движке, горит до 1500 оборотов всегда, после 1500 гаснет. Движок работает чисто, без шумов, отлично тянет, масло в норме, подтеков нет, не греется, холостые отлично держит. Датчик или насос???? Подскажите плиз :)
25.11.2012, 20:10
#647
Грибок смотри для начала.
25.11.2012, 20:18
#648
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
25.11.2012, 20:21
#649
манометром еще не проверял, токо приехал домой
завтра на работу стоит ехать? |
25.11.2012, 20:27
#650
Все таки скорее всего облизнулся грибок, его не долго посмотреть то...
25.11.2012, 20:28
#651
завтра после работы посмотрю, пока лучше не ездить?
25.11.2012, 20:57
#652
Это шутка? А если слизало грибок, и нету давления - поймаете клина. Глянуть что показывает стрелка при заведеном двигателе - если показывает давление, то просто грохнулся датчик лампочки. Можно езздить.
Утром быстренько скинуть трамблер, и вытянуть грибок и глянуть. Сообщение отредактировал jeniok - 25.11.2012, 20:58 |
25.11.2012, 21:01
#653
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
тебя слово не пугает "аварийная"?
25.11.2012, 21:15
#654
А если датчик аварийной лампочки навернулся?
Сообщение отредактировал jeniok - 25.11.2012, 21:16 |
25.11.2012, 22:31
#655
показывает минимальное давление, почти у нуля
как грибок вывернуть без инструментов |
25.11.2012, 22:40
#656
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
грибок бери нивский,он пошире и бери самый лучший какой найдеш,втихаря можно надфилем его шурануть. |
26.11.2012, 3:04
#657
11.12.2012, 15:40
#658
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
датчик на панели всегда показывал ноль, проверяли манометром - все в норме. ездил не парился. а на днях, он стал показывать 8, даешь газ - уходит в ноль, при подгазовывании дергается в районе 4. что это?
11.12.2012, 15:45
#659
датчик на панели всегда показывал ноль, проверяли манометром - все в норме. ездил не парился. а на днях, он стал показывать 8, даешь газ - уходит в ноль, при подгазовывании дергается в районе 4. что это? Скорее всего датчик помер, поможет замена, на панели не датчик а указатель давления. |
11.12.2012, 19:06
#660
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74755 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста,такая проблема ездил все нормально,давление хорошее было,масло только кушала,решил поменять колпачки маслосъемные,поменял,долил масло так как кушала,литра 1.5 залил,масло не знаю какое,отцу нефтяники привезли,просто не было больше никакого,ну и вот поменял колпачки поехал и заметил что давление уменьшилось,а сейчас и вовсе на малых лампочка горит,поехал поменял масло,но фильтр не стал менять,и все равно так же давления нет почти,что может быть????
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:26 |
