> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #1801
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - wernum   клапан такой? если он то в первой камере стоит...   26.11.2012, 12:10
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 26.11.2012, 12:10) клапан...   26.11.2012, 12:24
- - wernum   бронзовое кольцо если выворачивать то ХХ поднимает...   26.11.2012, 12:40
- - кобзев   Цитататока если у тя ДПДЗ не отстроен то всеравно ...   26.11.2012, 13:11
- - wernum   потенциометрический датчик стоит...его надо настро...   26.11.2012, 13:23
- - Игорек1984   wernum я тоже так делал - только у меня ничего не ...   26.11.2012, 13:31
- - кобзев   Странно, я менял такой же ДПДЗ и ничего не куртил,...   26.11.2012, 13:35
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 26.11.2012, 13:35) Странн...   26.11.2012, 13:55
- - wernum   мерить надо на заведенном движке хотя можно и на в...   26.11.2012, 13:51
- - кобзев   Цитатакак я понимаю: поскольку большую часть време...   26.11.2012, 14:02
- - Игорек1984   Кстати вот чего говорит по этому поповд дедушка Гу...   26.11.2012, 14:05
- - кобзев   ну фиг его знает, я ставил 3 разных ДПДЗ, на пуск ...   26.11.2012, 14:09
- - wernum   ну какбы я это и говорил...я еще на первых страниц...   26.11.2012, 14:11
- - кобзев   По науке заводится должно так, ключ на себя, оборо...   26.11.2012, 14:14
- - wernum   ну возможно ДПДЗ как раз за это время и умер... ла...   26.11.2012, 14:19
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 26.11.2012, 14:19) ну воз...   26.11.2012, 14:30
- - Игорек1984   Вот потому что ДПДЗ неисправный, то получается, чт...   26.11.2012, 14:22
- - кобзев   Цитатаумерший расходомер. Похоже, но не совсем до ...   26.11.2012, 14:22
- - wernum   ну давай начинай с чегонить...будем потихоньку те ...   26.11.2012, 14:28
- - wernum   ну начни с чего нибудь... дальше будем думать...   26.11.2012, 14:34
- - Игорек1984   Ребята, нашел в нете сломанную шлифмашинку. При ра...   29.11.2012, 12:11
- - кобзев   30гр не деньги, а так можэ и починишь!)) Напри...   29.11.2012, 12:51
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 29.11.2012, 12:51) 30гр н...   29.11.2012, 13:04
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 29.11.2012, 12:04) По...   29.11.2012, 20:42
- - кобзев   Ну я имел ввиду чтобы приготовит оптику для ксенон...   29.11.2012, 13:23
- - rabbit 03   Шлифмашинка? Или болгарка? Или с наждачкой? Там ес...   29.11.2012, 18:39
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 29.11.2012, 18:39) Шли...   30.11.2012, 10:12
- - NeoN4ik   ленточной шлифмашинкой ты кузов даже не думай поли...   30.11.2012, 11:20
|- - Игорек1984   Цитата(NeoN4ik @ 30.11.2012, 11:20) ленто...   30.11.2012, 13:04
- - NeoN4ik   понял, для бампера будет норм, шпаклевку чухать, я...   30.11.2012, 13:45
- - rabbit 03   Можно и от сети, только 18В. Купил за полтос вроде...   30.11.2012, 17:07
- - кобзев   давление в системе может падать по трём причинам. ...   1.12.2012, 16:15
- - Игорек1984   Привет Сань и все ребята. Новости следующие: поше...   1.12.2012, 17:06
- - Ролакс   Епт,фильтр я еще месяц назад кажись говорил сменит...   1.12.2012, 17:20
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.12.2012, 17:20) Епт,фил...   1.12.2012, 17:56
- - кобзев   Мдеее, етить калатить.. И всё таки я бы пока туда ...   1.12.2012, 17:28
- - Ролакс   В форсунки я не предлагаю-на грешну землю спустить...   2.12.2012, 0:58
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 2.12.2012, 0:58) В форсун...   2.12.2012, 8:39
- - NeoN4ik   тока в тару лей бенз, что бы видить потом что там ...   2.12.2012, 9:13
|- - Игорек1984   Цитата(NeoN4ik @ 2.12.2012, 9:13) тока в ...   2.12.2012, 14:18
- - NeoN4ik   насосы вставки которые в бак ставятся на газель и ...   2.12.2012, 14:34
- - Игорек1984   Кстати только что порылся в нете - походу бензонас...   2.12.2012, 14:35
- - wernum   еще раз повторяю уже наверно в третий раз...бензон...   2.12.2012, 14:37
- - кобзев   Игорь, насос нужно брать только БОШ!!...   2.12.2012, 15:31
- - wernum   так если чтото и ставить то надо же знать для чего...   2.12.2012, 15:35
- - кобзев   Та можно и от Эталона(автобуса)впендюрить, и будет...   2.12.2012, 15:37
- - wernum   интересно как контроллер узнает что топлива больше...   2.12.2012, 15:48
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 2.12.2012, 14:48) интерес...   2.12.2012, 15:55
- - Игорек1984   Ребята я купил бы и вазовский насос, но ведь там о...   2.12.2012, 15:49
- - wernum   да...РДТ то скидывает давление все что больше 2.8 ...   2.12.2012, 15:53
- - wernum   этот контроллер это незнает...его тока вручную мон...   2.12.2012, 16:03
- - кобзев   тогда понятно, я думал что в расходомере есть СО п...   2.12.2012, 16:23
- - Игорек1984   Так а волговский движок ведь тоже что-то около дву...   2.12.2012, 17:00
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 2.12.2012, 16:00) Так...   2.12.2012, 17:13
- - Игорек1984   Блин ну и с какой машины мне тогда бензонасос став...   2.12.2012, 17:21
- - кобзев   Игорёк, на моём Опеле точно такой же принцип работ...   2.12.2012, 17:29
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 2.12.2012, 17:29) Игорёк,...   2.12.2012, 17:40
|- - dikobrazzoff   Цитата(кобзев @ 2.12.2012, 18:29) Он не о...   2.12.2012, 19:11
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 2.12.2012, 19:11) P...   2.12.2012, 19:20
- - Ролакс   Напоминаю. Мат на форуме запрещен!   2.12.2012, 17:58
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 2.12.2012, 17:58) Напомин...   2.12.2012, 18:08
- - кобзев   ЦитатаНет, при включеном зажигании он не будет раб...   2.12.2012, 19:13
- - Игорек1984   Ребята, вспомнил как в этом году ездил в Кирриловк...   4.12.2012, 22:19
- - NeoN4ik   горбик? за 5 штук? за 8 штук будет ушатаный вхлам)   5.12.2012, 1:51
|- - Игорек1984   Цитата(NeoN4ik @ 5.12.2012, 1:51) горбик?...   5.12.2012, 13:38
- - Игорек1984   Сегодня хотел было ехать в гараж, перед этим прику...   8.12.2012, 17:06
|- - DGR   Цитата(Игорек1984 @ 8.12.2012, 21:06) Сег...   8.12.2012, 19:31
- - rabbit 03   А где спрашивал бензонасос?   8.12.2012, 19:28
- - rabbit 03   Та то Игорь не там смотрит(ищет) просто.У нас в Ни...   8.12.2012, 19:42
- - Игорек1984   Дима я о таких и не слыхал. Спрашивал в Автоформат...   8.12.2012, 20:36
- - кобзев   Игорь приезжай к нам, у нас полно фирменных ГАЗовс...   9.12.2012, 0:24
- - NeoN4ik   ага, типо газдетали??   9.12.2012, 3:04
- - Игорек1984   Саня спасибо за приглашение, но мне с волжанки тол...   9.12.2012, 21:01
|- - Волкодав   Привет, уф, нафлудили сколько, а я в молодости меч...   10.12.2012, 0:09
- - кобзев   ХЗ, не очень надёжно.Но идея вроде бы ничего так. ...   9.12.2012, 21:03
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 9.12.2012, 21:03) ХЗ, не ...   9.12.2012, 22:06
- - Ролакс   Долбяком.   9.12.2012, 21:22
- - кобзев   какой там модуль?   9.12.2012, 21:23
- - Господин поручик   Цитата....если металл слабый - его можно будет наг...   9.12.2012, 22:12
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 9.12.2012, 22:1...   9.12.2012, 22:35
- - rabbit 03   Могу с дремелем помочь! Только круги купишь ар...   9.12.2012, 22:50
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 9.12.2012, 22:50) Могу...   10.12.2012, 8:53
|- - Волкодав   Цитата(Игорек1984 @ 10.12.2012, 9:53) В р...   10.12.2012, 20:16
- - rabbit 03   099 70 70 32 один   10.12.2012, 19:32
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 10.12.2012, 19:32) 099...   11.12.2012, 13:07
- - NeoN4ik   а чего шланги сразу не заказал?   11.12.2012, 13:23
|- - Игорек1984   Цитата(NeoN4ik @ 11.12.2012, 13:23) а чег...   11.12.2012, 13:35
- - Игорек1984   Решил задуматься о смене противотуманок в будущем....   13.12.2012, 10:37
- - rabbit 03   Мои не надо? А то я снимать собираюсь- надоели... ...   13.12.2012, 19:30
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 13.12.2012, 19:30) Мои...   13.12.2012, 21:06
- - Роман Кировоград   Ездить то когда будешь? Ты же брал эту машину что...   13.12.2012, 21:12
|- - Игорек1984   Цитата(Роман Кировоград @ 13.12.2012, 21...   13.12.2012, 21:25
- - кобзев   А лучше взять за дорого и не влаживать)) Хотя так ...   13.12.2012, 21:34
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 13.12.2012, 21:34) А лучш...   14.12.2012, 10:43
|- - Ekvalayzer   Цитата(Игорек1984 @ 14.12.2012, 9:43) Цит...   14.12.2012, 23:15
- - Игорек1984   вы лучше напишите нормально бензонасос высокого да...   13.12.2012, 22:00
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 13.12.2012, 21:00) вы...   13.12.2012, 22:06
- - dikobrazzoff   Нормально. Игорь, а как ты хотел? Про изменяющиюся...   13.12.2012, 22:11
- - wernum   я своего за 1200$ купил и вбухал уже больше р...   14.12.2012, 22:54
- - кобзев   Именно это я и хотел сказать. Машин без проблем не...   14.12.2012, 23:32
49 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 5:05
