1.11.2012, 0:16
#321
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
По второй фотке: с завода там нет сварки,мой совет эластичный герметик,всё остальное порвёт Есть пара точек латунного припоя(применяется для подгонки при установке) и все. У себя замазал акриловым строительным герметиком перед покраской, 4 года полет нормальный.Сколько помню пайка производится по желобку и по дверной стойке,но не поэтому зазору |
1.11.2012, 22:59
#322
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
23.11.2012, 20:05
#323
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят! Посоветуйте пожалуйста: как, чем и куда приделать передний буксировочный крюк?
24.11.2012, 11:42
#324
27.12.2012, 22:06
#325
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Попал в яму согнул поддомкратник (ушки) , как его выровнять ?.Или назад он сломаеться?, поддомкратник был новый (.
28.12.2012, 1:31
#326
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
У меня было подобное - лет 12 назад. Он согнулся примерно на 45 градусов. Я вставил туда домкрат и вернул его в первоначальное положение. С тех пор проблем не было, держится нормально. В такие ямы более не попадал.
Иногда приходится поддомкрачивать штатным (но редко, т.к. в основном пользуюсь подкатным домкратом) - все держится. |
24.1.2013, 5:44
#327
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 102 Регистрация: 4.1.2013 Из: Белая Церковь, Киев Пользователь №: 75995 Машина:LADA 2106 Цвет:Черный металлик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Подскажите украинских дилеров кузовных запчастей ВАЗ2106.
1.2.2013, 12:10
#328
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2013 Пользователь №: 77034 Машина:ваз 21074 Цвет:хамилион Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
парни как заделать вмятину своими руками на стыке багажника шпаклевкой залепить или как
2.2.2013, 18:22
#329
парни как заделать вмятину своими руками на стыке багажника шпаклевкой залепить или как Смотря какую, полиэфирные шпатлевки наносятся слоем не более 0,5мм, алю до 1мм, эпоксидные со стекловолокном до 5мм, толще будет давать усадку, трескаться или отвалится. Желательно выстучать. |
2.2.2013, 22:26
#330
Шовный гереметик для точечной сварки. Какой порекомендуете?
3.2.2013, 14:28
#331
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
USEAL-501 вроде все буквы правильно написал))) отличный герметик, можно красить на него мокрым по мокрому, не лопается.
3.2.2013, 20:24
#332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
парни подскажите что придумать сгнили подставки под пружины которые на мосту???
их вроде нет в продаже!!! |
4.2.2013, 21:18
#333
8.2.2013, 21:43
#334
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня сейчас тоже гемор, перевариваю машину, но у меня остался передок, жопу и салон переварил. После сварки : дно обработал грунтовкой ( аэерозоль ),мастикой( двумя слоями )(кисточкой), все щели и дырочки задул мовилем ( аэерозоль ). Жопу изнутри замазал грунтом 5:1 ( кисточкой )), все щели мовилем ( аэрозоль ). Салон обработал грунтом 5:1 ( кисточкой,от души)) , мастикой ( кисточкой ) , мовилем ( аэрозоль )( пороги,щели). Двери обработал грунтом ( Аэрозоль ) , мовилем двери буду задувать после покраски машины. крылья переварю и тоже изнутри: грунтом ( аэрозоль ) а потом мастикой. Думаю, годика на 2 хватит не заглядываю под арки и пороги )
парни подскажите что придумать сгнили подставки под пружины которые на мосту??? их вроде нет в продаже!!! Называются они вроде " стаканами " и продаются отдельно, только надо сварщика, который тебе норм их " пришьет " :) |
8.2.2013, 22:49
#335
15.2.2013, 3:27
#336
Знатоки, подскажите начинающему автолюбителю как правильно поступить. Поварил на своей шестерке днище. Планирую салон полностью шумить и вот прошу совета как правильно поступить после сварочных работ - загрунтовать, покрыть битумной противошумной мастикой, а на верх мастики виброизоляцию, а потом шумку. Нормально так будет? Или мастикой только днище снаружи, а внутри на грунт сразу шумку?
15.2.2013, 9:25
#337
можно и так и так...на мастику даже лучше будет т.к. она тоже немного шумка...да и приклеиться к ней проще...
15.2.2013, 16:18
#338
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 71499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мастику лучше брать для кровельных работ по металлу(она сохнет быстро и не лопается со временем)
16.2.2013, 13:04
#339
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
1,5 года назад покрасил машину, все было ок, но недавно обнаружил пупырышки на краске. Не знаю, может просто раньше их не замечал, но сейчас насчитал около 20 таких пупырышек по всей машине. Что это может быть?
16.2.2013, 18:02
#340
Знатоки, подскажите начинающему автолюбителю как правильно поступить. Поварил на своей шестерке днище. Планирую салон полностью шумить и вот прошу совета как правильно поступить после сварочных работ - загрунтовать, покрыть битумной противошумной мастикой, а на верх мастики виброизоляцию, а потом шумку. Нормально так будет? Или мастикой только днище снаружи, а внутри на грунт сразу шумку? Напиши когда сделаешь,напиши последовательность. Мне пригодиться ;) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:19 |
