148 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Severus54
сообщение 3.12.2012, 6:50
Сообщение #1721
Пользователь №: 74874
Цвет:Рубин
Всем привет! Мужики, подскажите:
Два дня назад появилась такая штука - сцепление нажимаю до упора с одинаковой силой, довольно трудно включить передачу (любую), требуется рывок и чувствую сопротивление, а задняя еще и трещит при включении. Если нажать на педаль с усилием (намного сильнее придавить, аж в сиденье упираешься), она пройдет еще около 1 см, и все включается нормально. К чему готовиться? Регулировка чувствительности педали, или пора бежать за новыми дисками сцепления? Заранее спасибо.
сообщение 3.12.2012, 12:55
Сообщение #1722
первым делом отрегулировать штоком рабочего цилиндра сцепления http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
Severus54
сообщение 4.12.2012, 6:06
Сообщение #1723
Цвет:Рубин
Цитата(Severus54 @ 3.12.2012, 11:50) *
К чему готовиться?
А ларчик просто открывался - кто бы вместо меня туда жидкости вовремя налил...
MrLemon
сообщение 6.12.2012, 10:45
Сообщение #1724
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
здравствуйте, недавно заметил что когда выжимаешь сцепление слегка падают обороты, пожалуйста подскажите что это может значить.
сообщение 6.12.2012, 11:03
Сообщение #1725
Масло густое в кпп.
сообщение 6.12.2012, 11:13
Сообщение #1726
это дистанционные кольца коленвала изнашиваются , при выжиме сцепления коленвал немного сдвигается и мотору тяжелее работать, не критично если не много падают.
при выжиме сцепления глохнет двигатель..., падают обороты.
MrLemon
сообщение 6.12.2012, 11:17
Сообщение #1727
Цитата(Ролакс @ 6.12.2012, 16:03) *
Масло густое в кпп.
Это вы мне? Поясните чайнику. Насколько я знаю, когда педаль сцепления нажата в пол, то кпп не задействуется вобще и движку легче крутить, а у меня наоборот получается...
сообщение 6.12.2012, 11:25
Сообщение #1728
аа точно..не так прочел,подумал что при брошенной педали падают
тогда Рома скорей всего прав
Nikolas70
сообщение 6.12.2012, 20:16
Сообщение #1729
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Выжимной подшипник клинит, вот и падают обороты.
сообщение 4.1.2013, 19:23
Сообщение #1730
Стояла эта
поставил эту, ссср маде ин...
выжимной какой был в запасах такой и встал..
старый высох вообще от этой беззазорной корзины...
шток для беззазорной корзины, пришлось 7 лет назад делать из двух стандартных, так как одного не хватало...
маленький Херсонский стартер очень удобен при снятии и установке...
установка...
новый выжимной и старый покрасневший...
помощница...
вывод, корзина беззазорная или лепестковая Люк очень жесткая, подошвы на левой туфле хватало на сезон, протиралась дыра, сейчас после замены корзины выжим очень легкий, не знаю как я ездил эти 7 лет, мучался просто, беззазорной сцепление не пойму смысла его, выжимного на долго не хватает, при постоянном вращении он быстрее выходит из строя.
на этой корзине выставил зазор как положено, и песня, выжим порадовал, очень мягко, и не надо химичить никаких шнивовских рабочих сцепления, нормальная корзина и норм. выжим.
сообщение 4.1.2013, 19:30
Сообщение #1731
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну а самое главное не написал . Как скоростя втыкаются?
сообщение 4.1.2013, 19:33
Сообщение #1732
отлично, и обороты держал выше, все четко..
Вывод, если плохо втыкаются передачи- корзина виной, трясет при старте, буксует в ходу- фередо меняем.
сообщение 4.1.2013, 19:38
Сообщение #1733
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня иногда как бы не довыключается сцепление , при включении скорости слышно что с хрустом шестерни входят , но не всигда это проявляется.
Хотя зазоры в норме ., и весь узел сцепления новый.
сообщение 4.1.2013, 19:39
Сообщение #1734
Вот так , Рома, и у меня раньше было, через раз, а сейчас уже достало, первую через третью включал.
сообщение 4.1.2013, 19:41
Сообщение #1735
Сцепление Валео+ выжимной (не помню какой) 200 тыщ И никакой ссср мне не нужен))
сообщение 4.1.2013, 19:44
Сообщение #1736
так ссср был, а за ваши Валео и Лео надо 500 грывнив отслюнявить, будем уж на ссср ездить.
Сообщение #1737
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ром да скоко его менять , оно у меня с лета только стоит.
Сообщение #1738
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Поздравляю!
сообщение 4.1.2013, 19:56
Сообщение #1739
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Надо Мишу попросить чтоб он фотки твои пособирал и тему за тебя открыл.
Сообщение #1740
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:20
