148 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Sekutor
сообщение 19.11.2012, 6:26
Сообщение #1701
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, на вилке сцепления, внутри находится тонкая рогатина из мягкого металла - для чего она служит? Один ее ус отломан, менять на новую?
сообщение 19.11.2012, 6:28
Сообщение #1702
Спасибо сказали: 1274 раза
Она служит для фиксации на солдатике. Меняй, а то будет болтаться.
сообщение 19.11.2012, 7:15
Сообщение #1703
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да, конечно желательно поменять, и обезательно посмотри в каком состоянии диск сцепы, чтобы опять тебе не пришлось потом снимать коробас.
Sekutor
сообщение 19.11.2012, 8:42
Сообщение #1704
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Сцепу в обяз смотреть буду. В нее за все время никто не лазил, а я так вообще люблю трогаться резко и с пробуксовочкой, что для нее совсем не гуд. Но это после того, как с коробасом закончу.
рудик
сообщение 21.11.2012, 19:12
Сообщение #1705
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Что может быть? включаю первую скорость машина стоит на месте, заднию тоже самое, педаль нажимаеться как обычно.
slobod.viktor
сообщение 21.11.2012, 21:48
Сообщение #1706
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
машину то завёл? grin.gif а так диск сцепления кончился
dron51rus
сообщение 22.11.2012, 2:58
Сообщение #1707
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
включи передачу, отпусти сцепу и глянь под днище, если кардан вращается, срезало полуоси скорее всего(до этого скрежета, хруста или сильной тряски от моста не шло?).
vital-mgn
сообщение 22.11.2012, 5:07
Сообщение #1708
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 73290
Цвет:Баклажан
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления западает, именно тогда когда со светофора трогаешься на первой, и хочешь переключиться на вторую, а не получаеться, педалька внизу, хоть нажимай хоть нет, как тока подковырнешь ее ногой она сразу же возвращаеться на место, ну и при всем при этом задняя стала плоховато врубаться. не давно заменил трубку, и прокачал.
рудик
сообщение 22.11.2012, 20:14
Сообщение #1709
Из: волгоград
Цвет:сафари
Да, действительно диск сцепления, только не понятно одна строна как новая, а другая чистый метал, как я понял износа не было, т.к. вся корзина в струшке от диска.
сообщение 22.11.2012, 22:00
Сообщение #1710
Цитата(vital-mgn @ 22.11.2012, 6:07) *
Всем привет!
Главный цилиндр сцепления меняй.
vital-mgn
сообщение 23.11.2012, 5:18
Сообщение #1711
Из: Магнитогорск
Цвет:Баклажан
Всем привет!
так и думал на него, но все таки думал еще что то может быть! Спасибо за совет!
сообщение 23.11.2012, 6:41
Сообщение #1712
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Всем привет!
Желательно новый целиндр купить, незабудь прокачать жидкость, на рабочем находиться штучер прокачки.
asma_1991
сообщение 23.11.2012, 18:36
Сообщение #1713
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Мужыки выручяйте... случилась такая беда
ЧТО можна сделать????
сообщение 23.11.2012, 19:04
Сообщение #1714
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ета срань продается в виде ремкомплекта остается высверлить старые заклепки и установить новую деталь заклепавь новыми заклепками из ремкомплекта
asma_1991
сообщение 23.11.2012, 19:05
Сообщение #1715
Понял, Спасибо, завтра поеду покупать.
рудик
сообщение 24.11.2012, 6:28
Сообщение #1716
Из: волгоград
Цвет:сафари
Присоединяюсь к вопросу, т.к. раньше задавал его здесь, так некто не ответил. КАК ЗАКЛЕПАТЬ НОВЫЙ РЕМКОМПЛЕКТ, СТАРЫЕ КЛЕПКИ СРЕЗАЛ БОЛГАРКОЙ, ВСТАВИЛ НОВЫЕ,НО КАК И ЧТО ТУДА МОЖНО ПОДЛОЖИТЬ ЧТОБЫ УДАРИТЬ ПО НОВОЙ КЛЕПКЕ МОЛОТКОМ, ВООБЩЕ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ, МОЖЕТ ЕСТЬ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА????
shad93
сообщение 24.11.2012, 8:42
Сообщение #1717
Пользователь №: 65971
Машина:Ваз 2106
Цвет:серый
Помогите пожалуйста
в один прекрасный день начали очень туго переключаться передачи, заднюю скорость вообще не включить
уже было такое, но регулировали и становилось лучше, но через какое то время снова
поменяли главный цилиндр, поставили другое сцепление, масло есть в коробке
при незаведенном двигателе передачи переключаются чуть ли не одним пальцем
в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал shad93 - 24.11.2012, 8:45
сообщение 24.11.2012, 9:57
Сообщение #1718
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Зажымаеш в тисках болт или шпильку(достаточно толстый)Помошник держыт в горизонтальном положении корзину,ну а вы можете розклепать заклепку с помощью тупого пробойчика(керн)
сообщение 24.11.2012, 12:10
Сообщение #1719
Цитата(shad93 @ 24.11.2012, 9:42) *
Помогите пожалуйста
изнашивается корзина или диск скорее всего, подведи еще, со временем менять надо.
Nemiroff
сообщение 25.11.2012, 2:32
Сообщение #1720
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 64659
Вот и я доездился. Уже давно заметил что были проблемы со сцеплением, но думал обойдусь заменой цилиндров...
Анамнез такой:
Еще давно, после поездки и непродолжительной стоянки с большим усилием выключил первую, после чего с трудом смог уехать, еле включив 3. После ночи стоянки проблема исчезла, но сцепление стало брать в полу и педаль возвращается только до середины. Замена ГЦС и прокачка привода ничего не исправила..(в плане педали, скорости включались нормально)
Во время очередной поездки, при нажатии на педаль сцепления появился стук, похожий на удары рулевой тяги об приёмную трубу (По стечению обстоятельств в этот же день у меня лопнул рычаг правого маятника, благо не во время движения). После замены маятника, звук остался. Появлялся он только во время движения и выжатой педали сцепления. На месте стука не было, но при отпущенной педали появился тихий шелест.
В дальнейшем я заметил, что передачи стали как бы "втыкаться", хотя раньше включались относительно нормально(хруст при включении задней все таки был).
После очередной поездки, уже при парковке из под ручки КПП повалил дым и запахло "жареным". Теперь при нажатии на педаль сцепления падают обороты(вплоть до полной остановки двигателя) и слышен скрежет в районе картера сцепления.
Завтра с парнями собрались менять сцепление в сборе, купил KraftTech, за одно поменяю вилку и РЦС. Но гложут сомнения, что одной заменой сцепления скорее всего не обойтись. Что можете подсказать по этому поводу ?
Сообщение отредактировал Nemiroff - 27.11.2012, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:24
