19.11.2012, 18:07
#281
хз, у меня все напрямую, аккум норм, заряжен, но один хрен гаснет при заводе.
19.11.2012, 19:30
#282
19.11.2012, 19:36
#283
у меня гасла при заводке до установки терморегулятора напряжения зарядки акб, теперь аккум постоянно заряжен, даже при коротких поездках.
19.11.2012, 21:53
#284
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
хз, у меня все напрямую, аккум норм, заряжен, но один хрен гаснет при заводе. аналогично. напрямую подключен, АКБ практически новый, заряжен нормально, а при запуске стартера гаснет на пару сек. не переживайте,это нормальное явление для магнитол,в них стоят енки(стабилизаторы напряжения на 9 или на 5 вольт)если входящее напряжение меньше стабилизируемого,то енка не работает как и сама магнитола,а при работе стартера и получается такая просадка напряжения |
19.11.2012, 22:18
#285
в них стоят енки(стабилизаторы напряжения на 9 или на 5 вольт)если входящее напряжение меньше стабилизируемого,то енка не работает как и сама магнитола,а при работе стартера и получается такая просадка напряжения Защита от пониженного напряжение срабатывает(меньше 8 В примерно).Насколько помню,мериет на красному проводу(АСС).Схемку можно попробовать обмануть,но нужно ли это? |
22.11.2012, 7:37
#286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
хз, у меня все напрямую, аккум норм, заряжен, но один хрен гаснет при заводе. да,я вот тоже пробовал, бесполезно,порог тока значит такой у энтих мафоноф (не у всех)где-то тут поднимался вопрос про дополнительную АКБ,но это не выход ИМХО.а АКБ у |
8.12.2012, 15:42
#287
Прошу помощи, после некоторых манипуляций с линейного выхода на усилитель идут помехи при заведенной машине, с магнитолы на динамики работает нормально, что там сгорело и можно ли самому поменять.
8.12.2012, 16:23
#288
Прошу помощи, после некоторых манипуляций с линейного выхода на усилитель идут помехи при заведенной машине, с магнитолы на динамики работает нормально, что там сгорело и можно ли самому поменять. Наверное бананы на работающей магнитоле выдёргивал ? Может дорожка земли отгореть , или просто говоря минус. |
8.12.2012, 16:30
#289
А мне кажется-плохой rca кабель просто: экран плохой или его нет вообще- по этому и трещит.
8.12.2012, 16:53
#290
Ага, не было массы на выходе.
19.12.2012, 22:27
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем. У меня возникла такая проблема... В общем прибрёл я себе магнитолу Sony CDX - GT1007. Подключил, играет шикарно. НО ночью столкнулся с проблемой - не горит подсветка кнопок - только экранчик горит и всё. Что делать и как быть??
Желтый и красный провод подключил к + АКБ через предохранитель. Черный на массу, синий тобишь электронная антенна - заизолировал. Остальные провода согласно колонкам подключил. P.S Извиняюсь если такое обсуждалось. Пользовался поиском - ничего аналогичного не нашёл. Надеюсь на Вашу помощь. |
19.12.2012, 22:59
#292
До... В общем прибрёл я себе магнитолу Sony CDX - GT1007. Подключил, играет шикарно. НО ночью столкнулся с проблемой - не горит подсветка кнопок - только экранчик горит и всё. Что делать и как быть?? ... Магнитола новая? Какого она года выпуска? Если БУ, возможно сгорели лампочки подсветки или контакт в панельке плохой. |
19.12.2012, 23:06
#293
Магнитолу я купил новую с магазина.
До... В общем прибрёл я себе магнитолу Sony CDX - GT1007. Подключил, играет шикарно. НО ночью столкнулся с проблемой - не горит подсветка кнопок - только экранчик горит и всё. Что делать и как быть?? ... Магнитола новая? Какого она года выпуска? Если БУ, возможно сгорели лампочки подсветки или контакт в панельке плохой. Панелька не съемная. Думаете стоит разобрать панель? |
19.12.2012, 23:11
#294
Магнитолу я купил новую с магазина. ... Панелька не съемная. Думаете стоит разобрать панель? Думаю, надо внимательно изучить инструкцию на предмет опций с подсветкой и нюансами подключения, если ничего путного не начитаешь, стоит отнести назад в магазин, пусть объяснят почему не горит или заменят на рабочую... |
19.12.2012, 23:16
#295
Магнитолу я купил новую с магазина. ... Панелька не съемная. Думаете стоит разобрать панель? Думаю, надо внимательно изучить инструкцию на предмет опций с подсветкой и нюансами подключения, если ничего путного не начитаешь, стоит отнести назад в магазин, пусть объяснят почему не горит или заменят на рабочую... Инструкция на англ.яз всё перевёл, про подсветку не было ни слова сказано к сожалению. |
20.12.2012, 19:21
#296
если гарантия действует неси в магаз и ипи им моск, пусть меняют, обычно соньки нормально работают.
Сообщение отредактировал artem4eg - 20.12.2012, 19:21 |
20.12.2012, 19:33
#297
Артём Китайская сонька за 190гр нормально работать не может . Тут жвс за 700 и тот обложался на первых днях.
20.12.2012, 19:50
#298
а, ну если китайская то понятно, это мы проходили
5.4.2013, 17:57
#299
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 77989 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите в чём может быть косяк. Проблема заключается вот в чём : Поставил магнитолу soundmax.. плюс и минус с прикуривателя. Если машина не заведена то магнитола перезагружается когда делаю громко. А если заведена, то она НЕ переключается(когда делаю громко), просто начинает заедать музыка и какойто бесячий писк в колонках пока громкость не убавишь. НО : когда я целый день покатаюсь, поставлю машину, то на утро выхожу, завожу машину, громкость можно делать хоть на 100 и играет нормально , но стоит только прогреть машину и проехать пару километров и начинается та же проблема. Косяк не в магнитоле, т.к. подключал дома через блок питания проблем нет. Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался
5.4.2013, 18:00
#300
Если машина не заведена А если заведена Ответ в самом вопросе видиш как просто все,надо шелуху только в словах отсеять запитываем мощным проводом от акб через пред и делаем хорошую массу ВСЁ. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:09 |
