88 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Охлаждение, Охлаждение
crazyst
сообщение 19.10.2012, 18:31
Сообщение #921
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
ух, поменял реле, всеровно не крутит ( щелкает при замыкании и все. вообще ен понимаю, на прямую крутит...
vazlomonos
сообщение 19.10.2012, 21:20
Сообщение #922
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Так, что у нас есть. Как ты говориш, соединяеш два провода с датчика-реле щёлкает но не крутиться вентилятор.(на прямую крутиться) Поменял реле проблема осталась.Проверь правильность подключения реле.Если всё гуд значит ковыряй после реле. А именно плюсовой провода, которые идет к вентилятору от реле, прозвони его.
и проверь масовый проводок или соеденение, которое идет после датчика на вентилятор.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 19.10.2012, 21:38
crazyst
сообщение 19.10.2012, 23:38
Сообщение #923
Цвет:красный
на прямую я подключал просто в обход реле, плюс, помойму с зажигания идет и его сразу на вентилятор, все крутится ( как раз синий и бело синий провода). Получается, что на реле ток идет и после него провод целый. Масса идет на болт от катушки ( не так давно менял зажигание, прослеживал, что за провод такой). А вот что за краснобелый провод на схеме? у меня помойму он просто красный, за что он отвечает ?
да и реле я как раз таки с фар брал.
Сообщение отредактировал crazyst - 20.10.2012, 0:16
Smeliys
сообщение 20.10.2012, 7:25
Сообщение #924
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Красный это плюс на 30 контакт реле, на нём 12в должно быть всегда, проверь. Синий должен быть подключен к 87 контакту, если всё нормально, то при замыкании синего с красным вентилятор должен заработать.
crazyst
сообщение 23.10.2012, 20:57
Сообщение #925
Цвет:красный
добрался наконец...
на красном напруги нету, он как раз идет на 15 пред, там есть. Провод визуально целый, но смог проглядеть только что видно под капотом. Куда он примерно там подходит в салоне ?
просто ниразу пока не лазил к проводам, которые к предам подходят.
Сообщение отредактировал crazyst - 23.10.2012, 20:58
crazyst
сообщение 30.10.2012, 23:27
Сообщение #926
Цвет:красный
вообщем плюс там все таки есть, я криво смотрел походу, но времени нету.
А какие могут возникнуть проблемы, если вентилятор включен на прямую? Уменьшение ресурса например или еще что?
Smeliys
сообщение 30.10.2012, 23:49
Сообщение #927
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если со светом ездишь, то возможен недозаряд.
сообщение 30.10.2012, 23:52
Сообщение #928
в основном ресурс его тратится, ну если где-то в цепи плохой контакт то может проводка грется, да и прогреваться мотор не будет как положено, не май месяц на дворе.
6nir
сообщение 31.10.2012, 4:48
Сообщение #929
Пользователь №: 73162
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-синий
смотри на предыдущей странице, точно такая же проблема у меня была, парился с реле и т.д. Дело оказалось в предохранителе.
Цитата(6nir @ 14.10.2012, 21:03)
Поменял все жидкости везде, поставил новую помпу. Вообщем через неделю машинка у меня закипела. Начал разбираться с системой охлаждения. Вентилятор при нагреве не включался. При замыкании датчика все работало. Поменял термостат, затем обнаружил течь горловины радиатора, купил новый, туда новый датчик на 87 градусов, новое реле. Пока стоял в сервисе вентилятор включался как надо. Через дня три обнаружил что он опять катается, думает о жизни и просит чтоб его не отвлекали. Замкнул датчик, вентилятор не крутится. На прямую от аккумулятора работает. Опять заменил реле, но чуда не произошло. На пути от антифриза до вентилятора ВСЕ новое. Термостат открыт, внизу радиатор горячий, датчик замкнут, реле щелкает, а в конце тишина... Подскажите на что еще обратить внимание? Может в проводке что? Откуда на вентилятор 12в. приходит?
Проверь на реле вентилятора синий с красным(30 контакт реле) и синий с белым(85 контакт) провода, там должно быть 12 вольт, если нет на синем с красным - смотри 15 пред, если нет на синем с белым - смотри провод к 10 преду.[/u][/b]
crazyst
сообщение 1.11.2012, 14:55
Сообщение #930
Цвет:красный
спасибо, косяк был в нем, хотя ведь сразу как перестал работать поменял !
Но не долго я радовался...
Поменял, прокатился, вентилятор как надо включается, выключается, съездил по делам, все норм. Поехал на заправку, смотрю температура где-то 95, пока ждал очередь хоп вентилятор включился. Ну думаю норм, заправился поехал, температура уже давно меньше 90, но вентилятор не выключается =)) доехал до дома, начал смотреть, ничего такого, все провода как и должны быть.. А всеровно как включаешь зажигание вентилятор начинает крутить. Проверил провода на релешке, все норм. Да и заметил такую штуку: включено зажигание, вентилятор крутит, и бывают щелчки в реле, вентилятор на мгновение выключается и опять включается. Голову себе сломал, думал мб у датчика провода как-то замыкаются, вытащил, все осмотрел, ничего не нашел.
Капец, машина ребус.. то вообще не работает, то постоянно работает ))) никто не сталкивался?
Сообщение отредактировал crazyst - 1.11.2012, 15:06
6nir
сообщение 1.11.2012, 19:18
Сообщение #931
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-синий
:)) Тут главное терпение, особенно когда хочется её накатом в обрыв пустить) Теперь меняй реле, думаю пока ты датчик руками замыкал оно свое отщелкало) И посмотри чтоб резьба шурупа(которым оно прикручено) и дырка( в которую он вкручивается) были чистые. Где-то читал что очень важен контакт на массу.
Smeliys
сообщение 1.11.2012, 21:31
Сообщение #932
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
В принципе реле вентилятора масса не нужна, приходит два плюса, один уходит на датчик, второй на сам вентилятор.
сообщение 1.11.2012, 21:36
Сообщение #933
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... Голову себе сломал, думал мб у датчика провода как-то замыкаются, вытащил, все осмотрел, ничего не нашел.
При вытащенных с датчика проводах - не крутится? А замкнуть - должен включаться. Если все так, нужно заменить датчик в радиаторе. Причем брака столь много, что впору брать горсть и менять около магазина...
crazyst
сообщение 2.11.2012, 15:02
Сообщение #934
Цвет:красный
ух спасибо большое ! поменял реле и все отлично. Наконец-то все работает как надо, надеюсь на долго ))
crazyst
сообщение 21.11.2012, 13:45
Сообщение #935
Цвет:красный
дааа, долго я порадовался, после продолжительной поездки поставил машину, на следующий день включаю зажигание и вентилятор зажужал =))) теперь крутить постоянно... Тут, я полагаю, либо датчик, либо релюха залипли, и то, и то ставил новое) эээх, качество запчастей у нас шикарное...
volskkadett
сообщение 22.11.2012, 1:28
Сообщение #936
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
Если разрушается крыльчатка помпы, какие ждать симптомы?
slobod.viktor
сообщение 22.11.2012, 21:41
Сообщение #937
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
а ждать не надо,как зашелестела или потекла надо менять
сообщение 22.11.2012, 21:53
Сообщение #938
наверно имел ввиду когда сама крыльчатка разлетается, у всех по разному бывает.
сообщение 22.11.2012, 22:01
Сообщение #939
Датчик..реле нипричем,я Лузаровский ставил 4 года ОК
на офсайте глянь
потому что все остальное-можно ведро датчиков набрать ,но толка не будет.
еще лучше от ино заказать,размеры/шаг в 90% такие же..уточнить.
wspace
сообщение 2.12.2012, 18:33
Сообщение #940
Пользователь №: 74296
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
Мож кому пригодится опыт.
Сломался датчик включения вентилятора, но не полностью, а частично: контакты замыкает немного не доходя до 90 гр по указателю температуры охлаждающей жидкости, но не размыкает по мере охлаждения довольно долго. Конкретную температуру определить не удалось, контакты оставались замкнутыми и при температуре около 50 гр (после небольшой стоянки). При температуре около 0 гр размыкались точно.
Пока собирался менять датчик, из-за постоянной работы вентилятора немного расплавился корпус предохранителей - контакт видимо довольно сильно грелся из-за плохого контакта в предохранителе.
Купил датчик 87-92 гр (на вид оказался наиболее привлекательным по цена\качество Автоприбор, ну, и название понравилось, гггг). Для замены снял аккумулятор и корпус воздушного фильтра. Корпус можно не снимать, но без него реально больше места и удобней. Приготовил пробку из тряпочки и куска обычного пакета (пакет нужен, чтобы текло меньше, но можно и без него), чтобы заглушить отверстие. Снял провода с датчика, протер место вокруг него тряпочкой от грязи и открутил его головкой на 30мм. Заткнул отверстие тряпкой с пакетом. Ну, правда, немного подождал, пока тосол сделает пару бульков, чтобы грязь немного смыть. Потом переставил прокладку на новый датчик и вкрутил его. Вытер тряпкой вокруг от потеков тосола, собрал корпус фильтра и аккумулятор обратно. Неделю уже нормально работает все, тьфу, тьфу..
Кстати, старый датчик оказался странным, верхняя температура у него была 87 гр..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:44
