179 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Di684
сообщение 17.11.2012, 13:18
Сообщение #2201
Пользователь №: 74317
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
Генератор и стартер подключил правильно это на 100%
т.к до разбора все работало, и провода идут в 2-х пучках которые никак не перепутаешь...
это на Генератор - Клемма круглая для болта (3-и провода), пластмассовый штекер - для него есть место (пластмассовая папа-мама), и обычный металл штекер.
и на Стартер 2-а провода с круглой клеммой для болта и штекер...
тут и перепутать то ничего нельзя....
Сообщение отредактировал Di684 - 17.11.2012, 13:28
сообщение 17.11.2012, 15:40
Сообщение #2202
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
т.к до разбора все работало......
видимо можно раз не работае. до разбора работало-сейчас нет-вывод очевиден- ГДЕ ТО НАВРАНО ! big_boss.gif
Di684
сообщение 17.11.2012, 16:13
Сообщение #2203
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый Белый)))
считаю что проблема не в "правильности подключения"
уже и по схеме провернно.
Просто теряюсь в догадках
boozz
сообщение 21.11.2012, 20:05
Сообщение #2204
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
извиняюсь, промахнулся
Сообщение отредактировал boozz - 21.11.2012, 20:12
Sroslov
сообщение 21.11.2012, 20:13
Сообщение #2205
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(boozz @ 21.11.2012, 22:05) *
печалюсь когда вижу 111 страниц.
у меня беда, клинит генератор, уже 1 ремень порвал, второй покоптил немного, руками можно сорвать с места его - работает немного, потом опять клинит.
стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше?
Тема про стартер. Будь внимательнее в выборе темы для вопроса
А по вопросу - разбирай конечно! Смотри, чисть, смазывай крепление шкива... Клинит - не значит "умер"
сообщение 21.11.2012, 20:57
Сообщение #2206
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
у меня беда, клинит генератор, .....?
............ Смотри, чисть, смазывай крепление шкива... Клинит - не значит "умер"
шо там смазывать можно на шкиве...?не ну серьезно? клинить может только из за мертвых подшипников. больше вариантов y'vf/
звиняйте за не потеме самой ТЕМЫ
Sroslov
сообщение 21.11.2012, 20:59
Сообщение #2207
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Динамик
сообщение 10.12.2012, 8:56
Сообщение #2208
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
ПРоблема.
Утром пытался завести на газе, стартер щелкал,крутил.
Машина не завелась. Раздался типа треск.
Перешел на Бензин.
Пытался завести, стартер крутится,не щелкает и не схватывает.
Зажигание соответственно ноль.
Правильно ли я понимаю big_boss.gif это втягивающее?
Tazoved
сообщение 14.12.2012, 16:18
Сообщение #2209
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
не пинайте пожалуйста! Искать нужное на форуме с телефона не очень получается. Поэтому будьте добры, ткните носом в нужный раздел. Мне нужна СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ СТАРТЕРА. Каким макаром это реле нужно интегрировать в схему авто? А то намучался с пуском двигателя. Бывалые утверждают что данная модернизация решит проблему.
сообщение 14.12.2012, 16:32
Сообщение #2210
http://i031.radikal.ru/1108/7c/1e53296ad401.jpg
сообщение 14.12.2012, 18:21
Сообщение #2211
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tazoved @ 14.12.2012, 17:18) *
....... А то намучался с пуском двигателя. Бывалые утверждают что данная модернизация решит проблему.
...далеко не факт ,что поможет. смотря откуда "ноги" растут-в смысле причина мучений
Tazoved
сообщение 14.12.2012, 19:06
Сообщение #2212
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
симптомы говорят о подгоревшей контактной группе. На холодном двигателе стартер как правило срабатывает. А вот горячий не хочет. Щелкает Втягивающее реле и не проворачивает двигатель. После замыкания контактов стартера с помощью отвертки срабатывает сразу. Причем достаточно просто коснуться контактов. Потом заводится с ключа. Но даж если установка реле не поможет, то в любом случае лишней не будет.
Спасибо за ссылку!
сообщение 14.12.2012, 19:08
Сообщение #2213
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
правильно делает, от лёгкого к сложному smile.gif но лучше поставить редукторный стартер и не париться с релюшками...
CHNN
сообщение 14.12.2012, 22:31
Сообщение #2214
Из: г.Губкин Белг.обл.
Пользователь №: 45686
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Камешек в сторону редукторного китайца, фирмы СтартВольт.Стоял на братовой девятки около шести месяцев.Сняли вчера ,так как, стал сильно просаживать напругу и вяло крутить двиг..Плюс ко всему, шестеренка бендекса оказалась не калёной.Даже если бы не сгорел, с такой шестерёнкой вряд ли на долго его хватило.
saint42
сообщение 15.12.2012, 13:45
Сообщение #2215
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Есть такая проблемма и уже продолжительное время,стартер бывает начинает крутить не с первого раза! Доносятся какие то щелчки после которых все таки схватывает и заводится. В чем может быть проблемма?
tap2
сообщение 15.12.2012, 14:37
Сообщение #2216
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Втягивающее реле, а скорее всего, его силовые контакты.
ХуЛиг@Н
сообщение 15.12.2012, 14:44
Сообщение #2217
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
у меня тоже самое происходит, крутишь ключ, а схватывает неспервого раза, грешу на втягивающее......
saint42
сообщение 15.12.2012, 15:57
Сообщение #2218
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Tazoved
сообщение 15.12.2012, 16:30
Сообщение #2219
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Я вот хочу попробовать решить эту проблему установкой в цепь реле. Может и поможет. А может и нет. Лишним не будет. А иначе контактная группа замка зажигания со временем подгорает и стартеру не достает силы тока
сообщение 15.12.2012, 16:33
Сообщение #2220
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Реле не будет лишним,а вот втягивающее прийдется ремонтировать или менять
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 6:22
