31.10.2012, 17:52
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.7.2012 Из: красноярск Пользователь №: 69481 Машина:ваз-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сначала замени колпачки. Скорее всего резьба у свеч в масле что явно свидетельствует о маслоотражателях. И залей керосина грамм по 100 в цилиндры через свечные отв. на ночь и спать утром выверни свечи и положи тряпку какую нибудь на блок т.к. через отв вылетит керосин, незабудь отключить катушку зажигания чтоб невоспламенилось, далее замени масло. Все это можешь сделать сам, ничегго сложного нет. Далее увидишь будет жрать масло, меняй кольца или капиталь двигатель. filipp,а что значит"отключить катушку зажигания"? просто снять центральный ВВ провод или открутить провод от контакта "Б" или"К"? |
31.10.2012, 17:57
#82
Просто снять ВВ провод с катушки.
2.11.2012, 12:13
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 56412 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Начитался, поспрашивал у знакомы и запутался еще больше. Собственно проблема: с выхлопной вроде белый дым, сначала грешил на влажность погоды но теперь ненаю, вчера снял кастрюлю а там где входит шланг сапуна все в белой эмульсии и со шланга капает конденсат. снял крышку заливной горловины и она вся в эмульсии белой и видно что на самой клапанной крышке тоже есть эмульсия. Масло вроде на месте, тосол тоже. Один знакомый сказал что это качество масла ESSО такое хорошее и ничего страшного просто промыть и поменять масло, второй сказал что пробило прокладку и попал тосол. Помогите разобраться.
P.S. Если дым с сапуна не проверил. зарание спасибо |
2.11.2012, 12:48
#84
...с выхлопной вроде белый дым... снял кастрюлю а там где входит шланг сапуна все в белой эмульсии и со шланга капает конденсат. снял крышку заливной горловины и она вся в эмульсии белой и видно что на самой клапанной крышке тоже есть эмульсия. Масло вроде на месте, тосол тоже. ... P.S. Если дым с сапуна не проверил. Насколько активно пыхтит сапун таки не помешает проверить, но осенью/зимой при коротких поездках обильное наличие эмульсии возможно. Дым или пар из выхлопной идет? Пар должен на прогретом пропадать почти. Если ни уровень охлаждайки ни уровень масла не меняются - можно забить... |
2.11.2012, 12:51
#85
Поехдки действительно короткие - мне до роботы 7км и вечером обратно, ну если в магаз то гдето 9-10км получаеться. Поповоду дым или пар немогу я понять, опыта нехватает :). когда прогреваеться конечно меньше намного становиться. Уровни на месте но буду теперь почаще заглядывать
20.11.2012, 12:49
#86
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз, ввиду отсутствия его на многих заправках неск. раз лил 92. Говорили что от 92го в такой ситуации может прокладка ГБЦ прогореть. Это и произошло? Или есть другая причина?
Кстати тосол не булькает. И не уходит вроде Сообщение отредактировал Sroslov - 20.11.2012, 12:53 |
20.11.2012, 13:36
#87
Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз, ввиду отсутствия его на многих заправках неск. раз лил 92. Говорили что от 92го в такой ситуации может прокладка ГБЦ прогореть. Это и произошло? Или есть другая причина? Кстати тосол не булькает. И не уходит вроде Это конденсат. Если тосол не уходит- е парься. Сейчас же не лето уже-сырость... |
20.11.2012, 13:47
#88
Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз, ввиду отсутствия его на многих заправках неск. раз лил 92. Говорили что от 92го в такой ситуации может прокладка ГБЦ прогореть. Это и произошло? Или есть другая причина? Кстати тосол не булькает. И не уходит вроде Это конденсат. Если тосол не уходит- е парься. Сейчас же не лето уже-сырость... Ну он так сильно только у меня идёт |
20.11.2012, 18:24
#89
вообще без дыма, потому что она прогретая, может пол дня ездит уже, а у тебя еще холодная...
от 92-го не прогорает, бред полный. |
21.11.2012, 8:52
#90
Пришел осенне-зимний период и ожила тема... Который год...
З.Ы.: присоединяюсь к утверждению о том, что более высокооктановый бензин, чем нужен двигателю можно давать, особенно если это двигатель ВАЗ переделаный под 76/80-й... |
26.1.2014, 15:43
#91
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2011 Из: Полтава Пользователь №: 49303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-коричневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Постоянно лью 95, и получатеся дешевле. Машинка резвее (заметно) едет, и тапку, следственно, меньше давлю. И проблем с засорением никаких нет, как раньше было...
Главное - присадками не баловаться. |
28.4.2014, 18:56
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А можете помочь определить по видео, какой это дым по цвету? а то один посмотрел, сказал что сизый и что будет требоваться капиталка.
(компресия в раене 12,5-13, свечи без нагара, но масло кушает) |
28.4.2014, 19:38
#93
vpartem , больше на пар похоже, дым так быстро не рассеивается, каков расход масла?
28.4.2014, 20:00
#94
vpartem , больше на пар похоже, дым так быстро не рассеивается, каков расход масла? Ориентировочно литр на 1000 км. Но при осмотре днища, мастер сказал, что немного масло уходило из-за протекания (названия забыл) прокладки вдоль всего двигателя на днище, он там гайки подозакручивал. |
28.4.2014, 20:32
#95
vpartem , прокладка поддона...
можно еще сальники клапанов заменить, должно уменьшить жор масла, если в них причина... да и в основном масло горит на больших оборотах двигателя, вот чтоб кто-то сзади тебя ехал и глянул на выхлоп в основном при переключении передач, может кидать синий дым... |
28.4.2014, 21:05
#96
да и в основном масло горит на больших оборотах двигателя, вот чтоб кто-то сзади тебя ехал и глянул на выхлоп в основном при переключении передач, может кидать синий дым... Я права совсем недавно получил, поэтому на больших оборотах/скоростях не езжу - 2500 это максимум. А если заснять, когда на месте и нажать на педаль газа, то будет тот же эффект - синий дым? |
28.4.2014, 21:18
#97
Не переживай,Все нормально,вот когда при движении за тобой будет облако "синего" дыма (как за совецкими мотоцыклами) вот тогда будеш безпокоится.
28.4.2014, 22:26
#98
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Не переживай,Все нормально,вот когда при движении за тобой будет облако "синего" дыма (как за совецкими мотоцыклами) вот тогда будеш безпокоится. +1.У меня тоже так было и масло хавало(но поменьше).4л на 10000км.Поменял сальники клапанов и жор практически пропал.И дым почти пропал. Так что не криминально. |
28.4.2014, 22:30
#99
18.5.2015, 21:27
#100
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такая проблема. Задымил двигатель, белым дымом. Но вот в чем проблема, где смотреть? Дело в том что холостой ход стабильный, свечи вывернул нагар рабочий, резьба сухая, компрессия во всех 4 по 12,6. У кого какие мысли? Не охота двигатель сильно разбрасывать(((( Может ли охлаждающая жидкость попадать в ВЫПУСКНОЙ коллектор(тоесть там частично испаряться, и не влиять на работу двигателя, при этом сильно дымить) во обход цилиндров двигателя.
Сообщение отредактировал DimaVaz - 18.5.2015, 21:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:43 |
