304 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
Рейтинг 4 V
boozz
сообщение 21.11.2012, 21:29
Сообщение #3761
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
Цитата(varvar-s @ 21.11.2012, 21:53) *
Цитата(boozz @ 21.11.2012, 21:19) *
стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше?
не ну вопрос несколько странный... кто за тебя решит стоит делать так или наоборот..? каждый ведь сам принимает решение в итоге. кто бы что ему не советовал решение за тобой. проще и быстрее взять другой ? вперед. нет средств но есть время и желание... тож милости просим -ковыряйся. кто решит за тебя? dntknw.gif
просто подробнее описать проблему не могу, если там просто собрать разобрать заменить компонент это проще перебрать, а если например подшипники надо будет запресовать или снять - то я не смогу это сделать, и по деньгам может выйти как стоимость нового (поглядел на сайте 3000р стоит новый в магазине где я покупаю запчасти)
сообщение 21.11.2012, 21:35
Сообщение #3762
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(boozz @ 21.11.2012, 22:29) *
просто подробнее описать проблему не могу, если там просто собрать разобрать заменить компонент это проще перебрать, а если например подшипники...
Передний подшипник меняется просто: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html.
ЗЫ: В любом случае генератор нужно снимать, а уж если не починится, то покупать новый...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2012, 21:37
сообщение 21.11.2012, 22:45
Сообщение #3763
Там делать то его пара часов с заменой и дефектовкой..подшипники цена халява,рублев по 50 good.gif
wdeadsoulw
сообщение 22.11.2012, 10:01
Сообщение #3764
Пользователь №: 74600
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста, генератор выдает 4,8 вольт. Щетки менял, шоколадку тоже, в чем может быть причина?
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 10:13
Сообщение #3765
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Как ты понял что он 5 вольт выдает? Проверяй диодный мост http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html и ротор http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...iya-rotora.html
Сообщение отредактировал Smeliys - 22.11.2012, 10:17
boozz
сообщение 22.11.2012, 16:19
Сообщение #3766
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
Фото генератора
вот снял и разобрал, из того что вижу я - замена заднего подшипника, пожалуйста поглядите чего еще стоит там менять/чинить что бы понять чинить или менять его полностью.
Smeliys
сообщение 22.11.2012, 17:39
Сообщение #3767
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(boozz @ 22.11.2012, 15:19) *
Фото генератора
Пост выше, и ещё тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html
сообщение 22.11.2012, 19:40
Сообщение #3768
Подшипники менять оба,щетки тоже.
проверить диоды,отмыть от гавна и на родину его http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
boozz
сообщение 23.11.2012, 21:09
Сообщение #3769
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
поменял, почистил, 102 р комплект, съемников нету, поэтому снимал малое кольцо отверткой, после того как полил силиконовым маслом слезла быстрее, собрал поставил все хорошо=)
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 22:15
Сообщение #3770
Пользователь №: 74729
Цвет:1035
Здравствуйте. Ребят очень рассчитываю на вашу помощь))) У меня проблема такого характера: закипел аккумулятор,проверил зарядку,оказалось что генератор выдает аш 20В,с чем это может быть связано и как с этим бороться??? Самое интересное,что при подключении реле контрольной лампы зарядка пропадает полностью,с чем это связано???
сообщение 25.11.2012, 22:25
Сообщение #3771
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Неисправен регулятор напряжения. Почему отключено реле контроля АКБ? Не был ли заменен штатный генератор, на какой-то другой?
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 22:42
Сообщение #3772
Цвет:1035
[/quote]
Реле отключалось т.к машина загонялась на покраску,РР новый стоит,возможен брак?? Так почему при подключении реле зарядка пропадает?? подключаю все по схеме
Генератор не менялся мной,маркировку точно сейчас сказать не смогу...
сообщение 25.11.2012, 22:45
Сообщение #3773
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Брак всегда возможен, но возможно отсутствует масса на РН (после покраски) - нужно отвернуть РН, зачистить краску около болтов крепления и заново надежно привернуть РН к кузову. После подключения реле контроля АКБ отсутствие зарядки проверялось тестером или по контрольной лампочке в приборке?
РН внешний, на левом крыле стоит? Реле контроля АКБ - РС702?
Сообщение отредактировал Mitka - 25.11.2012, 22:47
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 23:08
Сообщение #3774
Цвет:1035
отсутствие зарядки проверялось тестером,лампа в приборке не горела(возможен выход из строя ее самой,авто долго стояло)
РН внешний,на левом крыле,обычный жигулевский. реле РС-702
Дык обьясните мне почему заряд пропадает при подключении реле,оно ж по идее на нее не должно влиять...
сообщение 25.11.2012, 23:11
Сообщение #3775
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не должно, если провода одеваешь на реле правильно...
См. поз. 7:
Сообщение отредактировал Mitka - 25.11.2012, 23:12
Р366ХС
сообщение 25.11.2012, 23:30
Сообщение #3776
Цвет:1035
См. поз. 7:
Хммм провода на реле одеты в соответствии с рисунком. Завтра поменяю РР. Спасибо огромное за помощь!!!!!
boozz
сообщение 26.11.2012, 4:47
Сообщение #3777
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
почитал последние страницы, то есть зарядка может и быть, если не подключен желтый провод, то просто горит лампа что зарядки нет? (временами она перестает гореть, видимо на кочках контакт телепает)
вольтметра пока нет. проверить не могу=(
подскажите при езде в городе (фары, печка, вентилятор) насколько хватит аккумулятора обычного если он не заряжается?
Smeliys
сообщение 26.11.2012, 9:28
Сообщение #3778
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
может быть зарядка и есть.
Часов может быть на 5.
сообщение 26.11.2012, 9:33
Сообщение #3779
http://www.220-volt.ru/catalog-36912/
boozz
сообщение 26.11.2012, 16:02
Сообщение #3780
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
не спорю, зашел в пару магазинов по пути домой - нету их, зато купил клемму которая на желтом проводе идет, колодочка такая, плохо нормально не залезть под машину, гаража нету с ямой, да и вообще гаража.
ездил 4 дня когда горела лампа, часа по 2-3 каждый день, погода -10 примерно - можно предположить что зарядка есть, проблема с проводом который включает реле лампы или с реле - проверить правильность подключения, поджать контакты
если есть вольтметр то мерить на аккумуляторе напряжения на не заведенной, потом заводить и мерить на заведенной, если зарядка есть напряжение должно стать выше?
Озадачился поиском вольтметра как был на предыдущей машине, в этот раз в пепельницу его поставлю=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:21
