23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
vazlomonos
сообщение 21.10.2012, 23:24
Сообщение #321
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(YaJAROFF @ 21.10.2012, 22:25) *
Крепление глушителя к коробке на всей классике одинаковы. У тебя скорее штаны "левые".
Не штаны заводские, смысл в том что 5 ступ каробка ниже поэтому и поперечина ниже, вот у мя глушитель и упираеться в поперечину пришлось его отвести в бок, может где и загнул, бывали случаи с тобой спорить не буду.
сообщение 25.10.2012, 13:29
Сообщение #322
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(vazlomonos @ 22.10.2012, 1:09) *
Не знаю у кого как но мне пришлось еще крепления глушителя на к коробке переделывать, он у меня в поперечину упирался и отверстие не совпадало, пришлось пластину вырезать, сверлить два отверстия, одну сторону прикрутил к коробке а вторую (отжав глушитель) прикрутил к глушителю.
Вот потому и нужно было ставить траверсу (поперечину) 21073, чтоб в нее выхлоп не упирался, вместо переделки кронштейнов. Траверса для 5 ст. коробки имеет более крутой изгиб и ничего никуда не упирается.
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 17:14
Сообщение #323
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Счастливые покупатели новых 5-ст коробок!После покупки меняйте сразу все прокладки,и сажайте соединения на герметик!!!
Вопрос.Как закрепить к пятиступке выхлопную трубу?Кронштейн какой подходит или мастерить надо?
сообщение 25.10.2012, 17:38
Сообщение #324
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня как на 4ступке прикручена труба была так и на 5ти ступке прекрутил ,ничего не менял.
Только проводки на вкл. заднего света в натяг подсоединялись.
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 17:39
Сообщение #325
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
У меня этого уголочка нету(. Ладно,батя на семёре приедет,у него посмотрю
Creatt1ve
сообщение 27.10.2012, 10:40
Сообщение #326
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
Всем привет.
Пятиступку полонез себе поставил год назад где-то и до сего момента с оборотами не заморачивался. Однако почитав форум понял, что-то у меня не так) 4 передача - 100км/ч = 4т.об, 5 передача - 90км = 3т, 120км = 4т. Для сравнения, у отца на 3110 4 передача равна моей пятой (3250об на 100км/ч)
Я спокойно под небольшую горку еду 70км на 5й передачи, но оно мне и нах не надо) Хочется ехать 120км/ч и слышать журчание не более 3000 оборотов, а то и меньше. В этом и вопрос, есть ли такие коробки от фиата? Вазовское говно ставить не хочу.
P.S. редуктор 3.9, мотор 1.7
amfitamin
сообщение 18.11.2012, 20:12
Сообщение #327
Пользователь №: 74478
Цвет:черный
всем привет подскажите вот поставил 5 ступку на ваз 2106 спидометр стал врать что делать
Nikolas70
сообщение 18.11.2012, 22:59
Сообщение #328
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Малой кровью тут обойтись не получится. Правильнее всего в этом случае - забить и делать поправку к показаниям спидометра. Если уж сильно хочется прежних показаний - нужно будет заменить привод спидометра с обязательной(!) заменой ведущей шестерни его привода. Для этого нужо будет снять заднюю крышку с КПП.
рудик
сообщение 7.1.2013, 22:36
Сообщение #329
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Подскажите какие подшипники надо купить для полной замены при переборки КПП-5, и каких производителей предпочтительней,
т.к. сейчас в нахожусь в деревне, чтобы не сколько раз в город не ездить.
сообщение 7.1.2013, 23:07
Сообщение #330
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подшипники на ваз КПП снандартные как на пяти так и на 4 ст. Отут читай http://www.zr.ru/articles/39134
Knjaz
сообщение 11.1.2013, 16:07
Сообщение #331
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
если на 10-20км.ч больше врёт, так это даже хорошо. Скорость превышать не будешь. И штрафов меньше.
ffats
сообщение 19.2.2013, 13:34
Сообщение #332
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 76831
Цвет:зеленый
Подскажите пожалуйста, где можно купить фиатовскую 5ступку, желательно в киеве, и не за огромную сумму.
находил я по 850грн но их раскупают быстро:(
rasti-sergei001
сообщение 20.2.2013, 15:36
Сообщение #333
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(евгений1810 @ 7.8.2012, 9:51) *
Цитата(Smeliys @ 6.8.2012, 17:40) *
Цитата(евгений1810 @ 6.8.2012, 11:02) *
всем привет
я счастливый обладатель такой коробки, Ваз 21061, 1,5 литра, 4,1 редуктор, R13 колеса
вопрос в таком катался на 7-ки инжектроной там 1,6л. 3,9 редуктор, R13
на 3 тыс обротов на 5 передачи там развиваеться 120 км в час(товарищи с форума говорять это не реально)
у меня только 98-100 что очень мало(( ( нет 3.5 тыс 120) но хочеться крутить по меньше двигатель! ведь по городу пока едишь все 4 переда используешь((
если варианты замены передаточных чисел в коробки, вопрос о чего? кто может делал такое? или на каком небудь СТО делали!
Ну так поставь себе редуктор 3.9 будет и у тебя где-то 120 на 3000
это убийство для 5 передачи
это с какого перепуга??? главное что бы двиг тянул. у меня двиг 1.6 на пятой набирает обороты с 50 км/ч, и ничего всё в норме
сообщение 20.2.2013, 16:13
Сообщение #334
их красная цена 900-950 гривен везде...на счет где именно в Киеве не скажу.
storm1
сообщение 21.2.2013, 2:08
Сообщение #335
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
У нас в Крыму 1300-1500 с горантией стоит!! Гдето в этих пределах, дешевле только с рук у кого неизвестно в каком состоянии!!
rasti-sergei001
сообщение 23.2.2013, 16:55
Сообщение #336
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
купил с рук убитую за 2000,запчасти вышли на 4000.перебрал сам.всего обошлась 6000 а в магазе новая 12000 и не факт что качественная
lexa900
сообщение 3.3.2013, 12:42
Сообщение #337
Пользователь №: 77917
Здравствуйте всем! Ребят подскажите, собрался брать 5-ст, но в одном магазине она 11800 (говорят Самарская), а в другом 14800 (говорят АвтоВаз) и на одной на кожухе написано 03, а на другой 23. Вот и встал вопрос какую брать? И что это за цифры??? двс 2106, редуктор 3,9.
>BOSYAK<
сообщение 3.3.2013, 12:57
Сообщение #338
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Не дешевле свою переделать?
storm1
сообщение 3.3.2013, 14:39
Сообщение #339
Ну вопервых не дешевле!! Во вторых фиатовская практичней!! В третьих переделаная 4х-ст. на 5ти.-ст. долго не ходит!!
сообщение 3.3.2013, 18:46
Сообщение #340
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Чем это фиатовская практичней? Разрезанным туннелем и дебильной кулисой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:49
