243 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 23.11.2012, 12:55
Сообщение #1741
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
это стекловолокно с эпоксидкой продается в любом магазине где авто-шпаклевка и краска,стоит рублей 200 я когда то на шестерке дыры заклеивал и продал потом
сообщение 23.11.2012, 14:02
Сообщение #1742
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Погуглил я и увидел в гугле банки со шпаклевкой на основе стекловолокна. Это оно и есть?
сообщение 23.11.2012, 14:08
Сообщение #1743
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Нет, шпатлевка со стекловолокном не то- я себе кста брал такую. То именно стекловолокно с эпоксидкой, стоит вроде 45грн. Но! Игорь, тебе не надо оно! То ДЛЯ МЕТАЛЛА! Лучше скобами- проверено. И еще-хрен обработаешь это волокно... Только шлифмашинкой.
З.Ы. Я в гараже буду в воскресенье- хош подскакивай.
сообщение 23.11.2012, 16:00
Сообщение #1744
Машина:2107
Дима, у меня просто на заднем бампере не трещина, а как бы разрушена часть. Там скобами не покатит - нужно кусок тупо восстанавливать. Либо вырезать и лепить заново, либо латку налаживать на то, что есть, либо зашпеклевать. Поэтому и интересуюсь стекловолокном.
В гараж бы подскочил, только вот че мы там делать будем - бампера-то вначале нужно отремонтировать, а уж потом красить....
сообщение 23.11.2012, 16:28
Сообщение #1745
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
да хоть чем обработаеш,наждачкой без проблем
в инете почитай как и что делать например вот
http://www.55web.ru/read/id/323
сообщение 23.11.2012, 17:49
Сообщение #1746
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
[quote name='Игорек1984' date='23.11.2012, 11:49' post='623074']
Где достать такое стекловолокно и сколько оно стоит????
Вчера достал КХХ, который я купил, но толку от которого не прибавилось и решил его почистить. Читал, что вычистить его можно только полной разборкой. А разборка это ппц: развальцевать заднюю часть, далее взять ключик от болгарки, просверлить под него отверстия в латунной крышке, зажать КХХ в тисках и откручивать крышку. Самое главное что при этом сбиваются настройки КХХ. Было решено вычистить КХХ с помощью химии. Принцип у него не хитрый - бочонок с двумя камерами, которые соединяются штоком на пружинке. Нажимаешь на шток он открывается и воздух из одной камеры попадает в другую.
Благо гадости в нем оказалось не столько много как в моем родном. Ну налил я туда жидкости для чистки всяких отложений под грозным названием "Пуся". эта термоядерная смесь разъела грязь сразу же примерно на 60-70%, далее все было вымыто и повторно залито этой термоядерной смесью только уже с добавлением чистящего средства. Все это я оставил н
Шо такое КХХ?
сообщение 23.11.2012, 17:53
Сообщение #1747
Машина:2107
Цитата(кобзев @ 23.11.2012, 17:49) *
Шо такое КХХ?
Клапанець холостого ходу! У меня состоит из двухкамерного бочонка и соленоида
сообщение 23.11.2012, 18:27
Сообщение #1748
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Игорь кинь ссылку на картинку на этот клапанЭць!))
сообщение 23.11.2012, 18:33
Сообщение #1749
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Так то ж стекловолокно на стекловолокно! На пластике не держится, я пробовал уже...
Игорь, надо вырезать скол в виде прямоугольника и впаять такую же латку, потом шпатлевка-зашкурка, грунт по пластику и потом только покраска.
В гараже можно просто попи*деть!
сообщение 23.11.2012, 18:38
Сообщение #1750
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я бы с удовольствием к тебе в гаражик приехал по..дь!)))Было бы по ближе.
сообщение 23.11.2012, 18:49
Сообщение #1751
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты знаешь, мы каждые выходные собираемся! Так что имейте ввиду!
сообщение 23.11.2012, 21:25
Сообщение #1752
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Шо такое КХХ?
Регулятор ХХ знаю, с шаговым двигателем... Клапан ХХ ???
сообщение 23.11.2012, 21:31
Сообщение #1753
Машина:2107
Попи*деть невопрос - с удовольствием!
сообщение 24.11.2012, 14:29
Сообщение #1754
Машина:2107
Сегодня поехал в гараж с одной целью - промерить размеры всех бензопроводов, для покупки на рынке новых! Ну и проводку КХХ тоже надо бы проверить.
Итак промерив все размеры я записал из в блокнотик и полез снимать КХХ. В руках у меня оказался соленоид, внутри которого шток, при подаче напряжения на кутушку этот шток толкает второй шток, который находится уже в боченке самого клапана. В результате обе камеры боченка сообщаются образовавшимся отверстием.
Я взял два провода, которые подходили к соленоиду и промерил напряжение на них. Получается когда зажигание выключено - мы имеем "0", как только включаем зажигание - на соленоид клапана подается 12В. Теперь я взял этот соленоид и подал на него 12В от зарядного устройства. Ожидаемого щелчка не произошло.
Тут подскочилсварщик и спросил что случилось. Я стал рассказывать о своей проблемме, на что он ответил "Если проблемма в КХХ значит при снятом соленоиде мы сможем завести машину". Я почесал затылок "Ну давай попробуем". Завести машину на снятом соленоиде, при котором бочонок открыт нам не удалось. И тут сварщик взял и утопил шток в самом боченке клапана, а само отверстие закрыл пальцем. Оп и машинка завелась ,при этом обороты подскочили аж до 4000. Сварщик убрал палец и машина заглохла.
Далее мы с ним пришли к выводу, что нужно менять соленоид. Да поменять всегда можно, но можно и трипонировать его. Я развальцевал соленоид и в руки мне попали его элементарные детали: корпус соленоида, катушка в пластиковом корпусе и сам шток на магнитной основе с пружинкой. Все это я тщательно вымыл и перетер.
Собрал и понял вот что: роботоспособность снятого соленоида проверить невозможно, поскольку на соленоид должен давить шток клапана, а при подаче напряжения этот шток должен выталкивать шток КХХ. Собрал я бочонок КХХ и соленоид во едино и проверил подачей напряжения. Вот тогда он зарабтал - шток заходил внутри. Но ведь он мог быть рабочим и до снятия? Я ведь это не проверил.
Ну установил я новый, промытый начисто КХХ, подсоединил к нему перебранный соленоид. Теперь в КХХ можно быть уверенным на 100%. Завожу - а мотор хоть бы что! Раз завел, второй, третий. Хрен там - не заводится. Ну конечно я вот так просто хотел избавиться от проблеммы, которая мучает меня более полугода? Вылез я из машины, постучал по колесу и полез посмотреть под капот. Блииииин! Пока я ковырялся с КХХ у меня выпал шланг, который соединяет впускной резиновый диффузор с крышкой заливной горловины, а когда этот шлан выпадает - машина глохнет моментально. Вот он:
Я подсоединил этот шланг и снова попробовал завестись! И ОНА ЗАВЕЛАСЬ! С ПОЛ-ОБОРОТА! Я даже педаль газа не трогал! Моему удивлению не было предела! Обычно я держал педаль до прогрева минуты 3-4, потом отпускал и только тогда обороты держались, а сейчас сразу после запуска машина сама держала обороты. Я не поверил! Заглушил мотор и снова его завел. Дык-дык и после пару схватываний мотор снова завелся, набрал обороты где-то д 1500, потом постепенно в течении 20сек сбросил их до холостых! Никакого троения, никаких скачков и заглушенного мотора как раньше! Я даже сварщика позвал - показать что получилось!
Да, вполне может быть, что мы мучали машину и пытались завести ее раз 10-15 до этого, а на этот раз она завелась, но такого я еще не видел на холодную! Она завелась как на горячую.
Чтобы быть уверенным на 100% я завтра утром специально поеду в гараж и заведу машину с утра на полностью холодном двигателе! Если проблемма решена, то машина должна завестись если не с первого, то со второго или третьего раза!
В общем довольный результатом я пошел домой - сегодня я сделал большое дело! А по дороге сделал себе подарок - купил замечательную переноску на 15метров! Жду недождусь завтра, чтобы завести машинку и проверить запуск!
Ну вот и фотки нового ,вычищенного, перебранного и полностью рабочего КХХ:
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.11.2012, 14:36
сообщение 24.11.2012, 15:34
Сообщение #1755
Мда..целая эпопея))
сообщение 24.11.2012, 18:15
Сообщение #1756
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хех, поздравляю!!)(
сообщение 24.11.2012, 20:15
Сообщение #1757
Машина:2107
Цитата(Ролакс @ 24.11.2012, 15:34) *
Мда..целая эпопея))
завтра утром если заведусь хотя бы со второго-третьего раза, то будет и пивко и коньячок и все на свете)))))
кобзев спасибо!
Если все будет норм, то планирую все же поменять фильтр и шлангочки, далее свечи, замена бегунка распределителя на новый, полная ревизия рампы и форсунок, проводки и так далее. А зимой думаю сбросить голову, инжектор, и избавиться всетки от стука!
Кстати сегодня завел машинку в гараже в кромешной темноте - от ВВ проводов не увидел ни одной искринки, то бишь они должны быть нормальные!
сообщение 24.11.2012, 21:45
Сообщение #1758
Ну и не трогай их.Абс когда будет?
сообщение 24.11.2012, 21:55
Сообщение #1759
Машина:2107
Предложили 4 датчика АБС за 160грн. Но я пока не взял - надо смотреть че там с моими, но их походу нет. Бывшие хозяева - сукенвахены видать сняли их и продали....
В общем АБС это отдельная эпопея. Но наверно вынужден буду тебя расстроить - пока я АБС заниматься не буду. АБСка это когда уже все будет сделано, тогда полезу туда....
сообщение 24.11.2012, 22:00
Сообщение #1760
Ну даеш..тормоза вобще то на первом месте должны быть,а уж потом все остальное (ну это после трабла с двигом конечно)
датчики может и на месте стоят-тыж не убедился..просто один глючит и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:40
