26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 27.10.2012, 8:21
Сообщение #281
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык теде писали уже-датчик вентилятора...
igor93
сообщение 16.11.2012, 16:33
Сообщение #282
Пользователь №: 61581
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно бежевый
Привет всем вот такой вопрос лазил по проводке и так не понял для чего 2 кнопки на панели (на видео см) http://www.youtube.com/watch?v=hAQHcgrjOfQ...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал igor93 - 16.11.2012, 16:34
сообщение 16.11.2012, 16:43
Сообщение #283
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(igor93 @ 16.11.2012, 17:33) *
Привет всем вот такой вопрос лазил по проводке и так не понял для чего 2 кнопки на панели (...
ссыль не рабочая. так что ли не сказать? или фото показал бы. в сети полно всего...
превая что с фонтанчиком - у меня в ОКЕ такая же-отвечает за задний стеклоочистител\омыватель.чем рулит у тебя -разбираться тебе. в штатном исполнении на этом месте стоит вкл.габаритов. у тебя она посередине. вторая что справа-задний противотуманный фонарь-опять же что она вкл у тебя смотри сам...
сообщение 16.11.2012, 18:37
Сообщение #284
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Самая правая - задний противотуманный фонарь, включается только при включенном ближнем свете.
Крайняя левая - ХЗ. Колхоз какой-то. Можно ее вытащить и посмотреть, какие к ней подключены провода (если они вообще там есть).
vitabios
сообщение 18.11.2012, 19:34
Сообщение #285
Пользователь №: 62973
При запуске двигателя увидел, в двигательном отсеке возник пожар... я увидел как обмотка плюсового провода расплавилась и он стал коротить о глушитель. отсоединить аккумулятор не успел - все начало сверкать и гореть. В результате безуспешных попыток пошутить все огнетушителем вылил туда 2 ведра воды. После того как дым развеялся и что то стало видно, обнаружил сгоревшую обмотку плюсового и минусовых проводов. Вся остальная проводка вроде бы цела, все предохранители целы. С чего начать ремонт?
Второй вопрос немного не в тот раздел но все таки: чем может грозить выливание 2-х ведер воды на движок?
сообщение 18.11.2012, 19:40
Сообщение #286
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Замени провода и закрепи так чтоб в следующий раз не попали на трубу. Вода грозить не чем в данном случае не может, на мойке кёрхером шуруют и всё гуд.
vitabios
сообщение 18.11.2012, 19:46
Сообщение #287
а плюсовой куда там идет?
сообщение 18.11.2012, 19:50
Сообщение #288
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На стартер. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
vitabios
сообщение 18.11.2012, 20:13
Сообщение #289
спасибо
сообщение 18.11.2012, 20:16
Сообщение #290
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(vitabios @ 18.11.2012, 20:13) *
спасибо
Да не зачто! Крышку трамблёра и провода вытри хорошенько перед запуском.
сообщение 18.11.2012, 20:56
Сообщение #291
а почему не успел АКБ отключитьт? небось гайки затянуты были, а ключ на 10 х.з.где ...
сообщение 18.11.2012, 21:28
Сообщение #292
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Упрощенная схема подключения, без лишних проводов.
vitabios
сообщение 18.11.2012, 22:06
Сообщение #293
гаек нету вовсе, отключить не успел потому что они огненные стали, да и успевший попасть в карбюратор газ (машина на газу) успешно воспламенился и загорелся.
В общем хорошо хоть самого током не ударило и ничего не сгорело, да и я не обжегся...
спасибо! отличная схема!
сообщение 19.11.2012, 8:37
Сообщение #294
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(vitabios @ 18.11.2012, 23:06) *
В общем хорошо хоть самого током не ударило ......
jinjinjin887
сообщение 8.12.2012, 10:46
Сообщение #295
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
после замены проводки,перестали работать габариты(причём всё что с ними связано,т.е. сзади,спереди и приборка)
была проводка '03 заменил на проводку '06
Smeliys
сообщение 8.12.2012, 20:21
Сообщение #296
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Смотри кнопку, правильно ли подключены провода к кнопке, 7-8 пред.
len1n100
сообщение 8.12.2012, 20:28
Сообщение #297
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Подскажите пожалуйста!
Поставил аккумулятор после зарядки, завелся, прогрелся и оставил на ночь. С утра даже свет не работал в салоне. Думал аккумулятор утащили, открыл капот а он там стоит. Померял напряжение, на нем меньше 1 В. Я был в шоке! Скинул клемы, в цепи коротышь! Думаю как повезло что машина не сгорела то! Начал проверять цепь. Коротыш сидит на коричневом проводе который вставляется в пластиковую штуку недалеко от аккумулятора, туда подключается 4 провода. Цепи генератора и стартера не коротят. По схеме коричневый провод идёт на замок зажигания, а потом на 1 предохранитель. Завтра буду смотреть уже все детально. Правильно ли я думаю куда идут провода? Аккумулятор стоит на зарядке, но вот думаю ему конеч или ещё поживет?
Спасибо всем откликнувшимся.
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 0:31
Сообщение #298
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Коричневый провод идет на 15-16 пред (аварийка, обогрев зад. стекла, вентилятор). Вместе с ним идет и розовый на 1 пред и замок зажигания, вобщем смотри по схеме http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
len1n100
сообщение 9.12.2012, 10:41
Сообщение #299
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Аккумулятору пипец пришёл, полностью зарядил а плотность 1,2. Коротил ещё и оранжевый провод, короче где то под панелью видимо оплавились пару проводов. Поковырялся я пол дня и решил что всё свою машину сдам в металлолом, хотя там всё рабочее и новое. Только позавчера её заводил. Устал я с ней возиться, тем более использовал её не часто так как езжу на другой машине.
ivan666
сообщение 15.12.2012, 19:42
Сообщение #300
Пользователь №: 75394
Машина:2103
Цвет:песочный
ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:54
