23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
artem4eg
сообщение 19.11.2012, 18:07
Сообщение #281
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
хз, у меня все напрямую, аккум норм, заряжен, но один хрен гаснет при заводе.
сообщение 19.11.2012, 19:30
Сообщение #282
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
аналогично. напрямую подключен, АКБ практически новый, заряжен нормально, а при запуске стартера гаснет на пару сек.
Сообщение отредактировал R&M - 19.11.2012, 19:30
сообщение 19.11.2012, 19:36
Сообщение #283
у меня гасла при заводке до установки терморегулятора напряжения зарядки акб, теперь аккум постоянно заряжен, даже при коротких поездках.
slobod.viktor
сообщение 19.11.2012, 21:53
Сообщение #284
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
не переживайте,это нормальное явление для магнитол,в них стоят енки(стабилизаторы напряжения на 9 или на 5 вольт)если входящее напряжение меньше стабилизируемого,то енка не работает как и сама магнитола,а при работе стартера и получается такая просадка напряжения
Павлуха
сообщение 19.11.2012, 22:18
Сообщение #285
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Защита от пониженного напряжение срабатывает(меньше 8 В примерно).Насколько помню,мериет на красному проводу(АСС).Схемку можно попробовать обмануть,но нужно ли это?
sandr///
сообщение 22.11.2012, 7:37
Сообщение #286
Из: новосибирская обл.
Пользователь №: 74459
Цвет:белый газ
да,я вот тоже пробовал, бесполезно,порог тока значит такой у энтих мафоноф (не у всех)где-то тут поднимался вопрос про дополнительную АКБ,но это не выход ИМХО.а АКБ у threaten.gif меня заряжен и плотность в норме проверял beee.gif
Smeliys
сообщение 8.12.2012, 15:42
Сообщение #287
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Прошу помощи, после некоторых манипуляций с линейного выхода на усилитель идут помехи при заведенной машине, с магнитолы на динамики работает нормально, что там сгорело и можно ли самому поменять.
сообщение 8.12.2012, 16:23
Сообщение #288
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Наверное бананы на работающей магнитоле выдёргивал ? Может дорожка земли отгореть , или просто говоря минус.
сообщение 8.12.2012, 16:30
Сообщение #289
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А мне кажется-плохой rca кабель просто: экран плохой или его нет вообще- по этому и трещит.
Smeliys
сообщение 8.12.2012, 16:53
Сообщение #290
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ага, не было массы на выходе.
NFS
сообщение 19.12.2012, 22:27
Сообщение #291
Пользователь №: 35451
Доброго времени суток всем. У меня возникла такая проблема... В общем прибрёл я себе магнитолу Sony CDX - GT1007. Подключил, играет шикарно. НО ночью столкнулся с проблемой - не горит подсветка кнопок - только экранчик горит и всё. Что делать и как быть??
Желтый и красный провод подключил к + АКБ через предохранитель. Черный на массу, синий тобишь электронная антенна - заизолировал. Остальные провода согласно колонкам подключил.
P.S Извиняюсь если такое обсуждалось. Пользовался поиском - ничего аналогичного не нашёл. Надеюсь на Вашу помощь.
сообщение 19.12.2012, 22:59
Сообщение #292
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NFS @ 19.12.2012, 23:27) *
До... В общем прибрёл я себе магнитолу Sony CDX - GT1007. Подключил, играет шикарно. НО ночью столкнулся с проблемой - не горит подсветка кнопок - только экранчик горит и всё. Что делать и как быть?? ...
Магнитола новая? Какого она года выпуска? Если БУ, возможно сгорели лампочки подсветки или контакт в панельке плохой.
NFS
сообщение 19.12.2012, 23:06
Сообщение #293
Магнитолу я купил новую с магазина.
Панелька не съемная. Думаете стоит разобрать панель?
сообщение 19.12.2012, 23:11
Сообщение #294
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Думаю, надо внимательно изучить инструкцию на предмет опций с подсветкой и нюансами подключения, если ничего путного не начитаешь, стоит отнести назад в магазин, пусть объяснят почему не горит или заменят на рабочую...
NFS
сообщение 19.12.2012, 23:16
Сообщение #295
Инструкция на англ.яз всё перевёл, про подсветку не было ни слова сказано к сожалению.
artem4eg
сообщение 20.12.2012, 19:21
Сообщение #296
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
если гарантия действует неси в магаз и ипи им моск, пусть меняют, обычно соньки нормально работают.
Сообщение отредактировал artem4eg - 20.12.2012, 19:21
сообщение 20.12.2012, 19:33
Сообщение #297
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Артём Китайская сонька за 190гр нормально работать не может . Тут жвс за 700 и тот обложался на первых днях.
artem4eg
сообщение 20.12.2012, 19:50
Сообщение #298
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Haunt
сообщение 5.4.2013, 17:57
Сообщение #299
Пользователь №: 77989
Люди подскажите в чём может быть косяк. Проблема заключается вот в чём : Поставил магнитолу soundmax.. плюс и минус с прикуривателя. Если машина не заведена то магнитола перезагружается когда делаю громко. А если заведена, то она НЕ переключается(когда делаю громко), просто начинает заедать музыка и какойто бесячий писк в колонках пока громкость не убавишь. НО : когда я целый день покатаюсь, поставлю машину, то на утро выхожу, завожу машину, громкость можно делать хоть на 100 и играет нормально , но стоит только прогреть машину и проехать пару километров и начинается та же проблема. Косяк не в магнитоле, т.к. подключал дома через блок питания проблем нет. Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался smile3.gif
сообщение 5.4.2013, 18:00
Сообщение #300
А если заведена
Ответ в самом вопросе
запитываем мощным проводом от акб через пред и делаем хорошую массу
ВСЁ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:55
