21.11.2012, 21:29
#3761
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
........... стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше? не ну вопрос несколько странный... кто за тебя решит стоит делать так или наоборот..? каждый ведь сам принимает решение в итоге. кто бы что ему не советовал решение за тобой. проще и быстрее взять другой ? вперед. нет средств но есть время и желание... тож милости просим -ковыряйся. кто решит за тебя? просто подробнее описать проблему не могу, если там просто собрать разобрать заменить компонент это проще перебрать, а если например подшипники надо будет запресовать или снять - то я не смогу это сделать, и по деньгам может выйти как стоимость нового (поглядел на сайте 3000р стоит новый в магазине где я покупаю запчасти) |
21.11.2012, 21:35
#3762
просто подробнее описать проблему не могу, если там просто собрать разобрать заменить компонент это проще перебрать, а если например подшипники... Передний подшипник меняется просто: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html. ЗЫ: В любом случае генератор нужно снимать, а уж если не починится, то покупать новый... Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2012, 21:37 |
21.11.2012, 22:45
#3763
Там делать то его пара часов с заменой и дефектовкой..подшипники цена халява,рублев по 50
22.11.2012, 10:01
#3764
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2012 Пользователь №: 74600 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, генератор выдает 4,8 вольт. Щетки менял, шоколадку тоже, в чем может быть причина?
22.11.2012, 10:13
#3765
Подскажите пожалуйста, генератор выдает 4,8 вольт. Щетки менял, шоколадку тоже, в чем может быть причина? Как ты понял что он 5 вольт выдает? Проверяй диодный мост http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html и ротор http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...iya-rotora.html Сообщение отредактировал Smeliys - 22.11.2012, 10:17 |
22.11.2012, 16:19
#3766
Фото генератора
вот снял и разобрал, из того что вижу я - замена заднего подшипника, пожалуйста поглядите чего еще стоит там менять/чинить что бы понять чинить или менять его полностью. |
22.11.2012, 17:39
#3767
Фото генератора вот снял и разобрал, из того что вижу я - замена заднего подшипника, пожалуйста поглядите чего еще стоит там менять/чинить что бы понять чинить или менять его полностью. Пост выше, и ещё тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html |
22.11.2012, 19:40
#3768
Подшипники менять оба,щетки тоже.
проверить диоды,отмыть от гавна и на родину его http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
23.11.2012, 21:09
#3769
поменял, почистил, 102 р комплект, съемников нету, поэтому снимал малое кольцо отверткой, после того как полил силиконовым маслом слезла быстрее, собрал поставил все хорошо=)
25.11.2012, 22:15
#3770
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 74729 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:1035 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Ребят очень рассчитываю на вашу помощь))) У меня проблема такого характера: закипел аккумулятор,проверил зарядку,оказалось что генератор выдает аш 20В,с чем это может быть связано и как с этим бороться??? Самое интересное,что при подключении реле контрольной лампы зарядка пропадает полностью,с чем это связано???
25.11.2012, 22:25
#3771
Здравствуйте. Ребят очень рассчитываю на вашу помощь))) У меня проблема такого характера: закипел аккумулятор,проверил зарядку,оказалось что генератор выдает аш 20В,с чем это может быть связано и как с этим бороться??? Самое интересное,что при подключении реле контрольной лампы зарядка пропадает полностью,с чем это связано??? Неисправен регулятор напряжения. Почему отключено реле контроля АКБ? Не был ли заменен штатный генератор, на какой-то другой? |
25.11.2012, 22:42
#3772
Неисправен регулятор напряжения. Почему отключено реле контроля АКБ? Не был ли заменен штатный генератор, на какой-то другой? [/quote] Реле отключалось т.к машина загонялась на покраску,РР новый стоит,возможен брак?? Так почему при подключении реле зарядка пропадает?? подключаю все по схеме Генератор не менялся мной,маркировку точно сейчас сказать не смогу... |
25.11.2012, 22:45
#3773
Реле отключалось т.к машина загонялась на покраску,РР новый стоит,возможен брак?? Так почему при подключении реле зарядка пропадает?? подключаю все по схеме Брак всегда возможен, но возможно отсутствует масса на РН (после покраски) - нужно отвернуть РН, зачистить краску около болтов крепления и заново надежно привернуть РН к кузову. После подключения реле контроля АКБ отсутствие зарядки проверялось тестером или по контрольной лампочке в приборке? РН внешний, на левом крыле стоит? Реле контроля АКБ - РС702? Сообщение отредактировал Mitka - 25.11.2012, 22:47 |
25.11.2012, 23:08
#3774
отсутствие зарядки проверялось тестером,лампа в приборке не горела(возможен выход из строя ее самой,авто долго стояло)
отсутствие зарядки проверялось тестером,лампа в приборке не горела(возможен выход из строя ее самой,авто долго стояло) РН внешний,на левом крыле,обычный жигулевский. реле РС-702 Дык обьясните мне почему заряд пропадает при подключении реле,оно ж по идее на нее не должно влиять... |
25.11.2012, 23:11
#3775
25.11.2012, 23:30
#3776
Дык обьясните мне почему заряд пропадает при подключении реле,оно ж по идее на нее не должно влиять... Не должно, если провода одеваешь на реле правильно... См. поз. 7: ![]() Хммм провода на реле одеты в соответствии с рисунком. Завтра поменяю РР. Спасибо огромное за помощь!!!!! |
26.11.2012, 4:47
#3777
почитал последние страницы, то есть зарядка может и быть, если не подключен желтый провод, то просто горит лампа что зарядки нет? (временами она перестает гореть, видимо на кочках контакт телепает)
вольтметра пока нет. проверить не могу=( подскажите при езде в городе (фары, печка, вентилятор) насколько хватит аккумулятора обычного если он не заряжается? |
26.11.2012, 9:28
#3778
почитал последние страницы, то есть зарядка может и быть, если не подключен желтый провод, то просто горит лампа что зарядки нет? может быть зарядка и есть. подскажите при езде в городе (фары, печка, вентилятор) насколько хватит аккумулятора обычного если он не заряжается? Часов может быть на 5. |
26.11.2012, 9:33
#3779
вольтметра пока нет. блин он же копейки стоит,почему не заказать? http://www.220-volt.ru/catalog-36912/ |
26.11.2012, 16:02
#3780
вольтметра пока нет. блин он же копейки стоит,почему не заказать? http://www.220-volt.ru/catalog-36912/ не спорю, зашел в пару магазинов по пути домой - нету их, зато купил клемму которая на желтом проводе идет, колодочка такая, плохо нормально не залезть под машину, гаража нету с ямой, да и вообще гаража. ездил 4 дня когда горела лампа, часа по 2-3 каждый день, погода -10 примерно - можно предположить что зарядка есть, проблема с проводом который включает реле лампы или с реле - проверить правильность подключения, поджать контакты если есть вольтметр то мерить на аккумуляторе напряжения на не заведенной, потом заводить и мерить на заведенной, если зарядка есть напряжение должно стать выше? Озадачился поиском вольтметра как был на предыдущей машине, в этот раз в пепельницу его поставлю=) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:16 |
