17.11.2012, 13:18
#2201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 74317 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Белый))) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Генератор и стартер подключил правильно это на 100%
т.к до разбора все работало, и провода идут в 2-х пучках которые никак не перепутаешь... это на Генератор - Клемма круглая для болта (3-и провода), пластмассовый штекер - для него есть место (пластмассовая папа-мама), и обычный металл штекер. и на Стартер 2-а провода с круглой клеммой для болта и штекер... тут и перепутать то ничего нельзя.... Сообщение отредактировал Di684 - 17.11.2012, 13:28 |
17.11.2012, 15:40
#2202
17.11.2012, 16:13
#2203
считаю что проблема не в "правильности подключения"
уже и по схеме провернно. Просто теряюсь в догадках |
21.11.2012, 20:05
#2204
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
извиняюсь, промахнулся
Сообщение отредактировал boozz - 21.11.2012, 20:12 |
21.11.2012, 20:13
#2205
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
печалюсь когда вижу 111 страниц. у меня беда, клинит генератор, уже 1 ремень порвал, второй покоптил немного, руками можно сорвать с места его - работает немного, потом опять клинит. стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше? Тема про стартер. Будь внимательнее в выборе темы для вопроса А по вопросу - разбирай конечно! Смотри, чисть, смазывай крепление шкива... Клинит - не значит "умер" |
21.11.2012, 20:57
#2206
печалюсь когда вижу 111 страниц. у меня беда, клинит генератор, .....? ............ Смотри, чисть, смазывай крепление шкива... Клинит - не значит "умер" шо там смазывать можно на шкиве...?не ну серьезно? клинить может только из за мертвых подшипников. больше вариантов y'vf/ звиняйте за не потеме самой ТЕМЫ |
21.11.2012, 20:59
#2207
10.12.2012, 8:56
#2208
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРоблема.
Утром пытался завести на газе, стартер щелкал,крутил. Машина не завелась. Раздался типа треск. Перешел на Бензин. Пытался завести, стартер крутится,не щелкает и не схватывает. Зажигание соответственно ноль. Правильно ли я понимаю |
14.12.2012, 16:18
#2209
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не пинайте пожалуйста! Искать нужное на форуме с телефона не очень получается. Поэтому будьте добры, ткните носом в нужный раздел. Мне нужна СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ СТАРТЕРА. Каким макаром это реле нужно интегрировать в схему авто? А то намучался с пуском двигателя. Бывалые утверждают что данная модернизация решит проблему.
14.12.2012, 16:32
#2210
14.12.2012, 18:21
#2211
14.12.2012, 19:06
#2212
симптомы говорят о подгоревшей контактной группе. На холодном двигателе стартер как правило срабатывает. А вот горячий не хочет. Щелкает Втягивающее реле и не проворачивает двигатель. После замыкания контактов стартера с помощью отвертки срабатывает сразу. Причем достаточно просто коснуться контактов. Потом заводится с ключа. Но даж если установка реле не поможет, то в любом случае лишней не будет.
Спасибо за ссылку! |
14.12.2012, 19:08
#2213
....... А то намучался с пуском двигателя. Бывалые утверждают что данная модернизация решит проблему. ...далеко не факт ,что поможет. смотря откуда "ноги" растут-в смысле причина мучений правильно делает, от лёгкого к сложному |
14.12.2012, 22:31
#2214
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2011 Из: г.Губкин Белг.обл. Пользователь №: 45686 Машина:ваз-21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Камешек в сторону редукторного китайца, фирмы СтартВольт.Стоял на братовой девятки около шести месяцев.Сняли вчера ,так как, стал сильно просаживать напругу и вяло крутить двиг..Плюс ко всему, шестеренка бендекса оказалась не калёной.Даже если бы не сгорел, с такой шестерёнкой вряд ли на долго его хватило.
15.12.2012, 13:45
#2215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такая проблемма и уже продолжительное время,стартер бывает начинает крутить не с первого раза! Доносятся какие то щелчки после которых все таки схватывает и заводится. В чем может быть проблемма?
15.12.2012, 14:37
#2216
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Втягивающее реле, а скорее всего, его силовые контакты.
15.12.2012, 14:44
#2217
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такая проблемма и уже продолжительное время,стартер бывает начинает крутить не с первого раза! Доносятся какие то щелчки после которых все таки схватывает и заводится. В чем может быть проблемма? у меня тоже самое происходит, крутишь ключ, а схватывает неспервого раза, грешу на втягивающее...... |
15.12.2012, 15:57
#2218
15.12.2012, 16:30
#2219
Я вот хочу попробовать решить эту проблему установкой в цепь реле. Может и поможет. А может и нет. Лишним не будет. А иначе контактная группа замка зажигания со временем подгорает и стартеру не достает силы тока
15.12.2012, 16:33
#2220
Я вот хочу попробовать решить эту проблему установкой в цепь реле. Может и поможет. А может и нет. Лишним не будет. А иначе контактная группа замка зажигания со временем подгорает и стартеру не достает силы тока Реле не будет лишним,а вот втягивающее прийдется ремонтировать или менять |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:18 |
