16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Двери - регулировка замков
ZLODEI880088
сообщение 12.11.2012, 23:19
Сообщение #221
Пользователь №: 74028
Машина:ваз-21063
Цвет:серебр.серо-зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Ролакс @ 12.10.2011, 0:01) *
не,если четко и легко на 2щелчка хлопает знач не он.
я писал гдето здесь как регулировать,может даже в этой теме.
нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=293143
что делать дверь отвисла, можно ли ее отрегулировать как ни будь, дверь передняя водительская помогите плз dntknw.gif
сообщение 13.11.2012, 9:38
Сообщение #222
если просто провисла то тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovka-dveri.html
если болтается на петлях-найди через поиск (ниже),есть на форуме куча тем.
letruk
сообщение 14.11.2012, 19:25
Сообщение #223
Пользователь №: 74286
Я смотрю тема актуальная. Но никто так и не объяснил как конкретно регулировать двери? например чтобы легко закрывались куда двигать кронштейн что на раме? в какую сторону? ниже или выше7 замок как мазать и тп.
У меня как хлопаю (не закрываю,а хлопаю) тока на 1 защелку ставятся. про вторую хащелку вообще молчу.
сообщение 14.11.2012, 19:29
Сообщение #224
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
"Ракушку" на стойке двигать влево-вправо.Замок желательно снять и проварить в кастрюльке с Фиолом
letruk
сообщение 14.11.2012, 19:38
Сообщение #225
а верх-вниз нужно двигать? на что повлияет движение вверх-низ? просто на москвиче так регулировал као-как боле-менее сделал. боюсь. а чо за химикат такой в котором кипитить?? Ядовитый сильно? Какую часть замка кипитить?
сообщение 14.11.2012, 19:50
Сообщение #226
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Влияет на вертикальное положение двери в проеме.
http://agrinol.com.ua/ru/smazki/mnogocelev...nol-fiol-1.html
Замок окунать полностью, по окончанию остатки смазки удалить ветошью
letruk
сообщение 14.11.2012, 20:04
Сообщение #227
дак если я подниму она точно незакроется. а чо как замок снимать? какую часть? нуружнюю или как
сообщение 14.11.2012, 20:08
Сообщение #228
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Неспешы снимать,пробуй регулировать.
сообщение 14.11.2012, 21:30
Сообщение #229
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Помоему тут всё полностью описано , но если навесы разболтаны то хоть что делай а дверь закрыватся легко не будет.
Для обеспечения правильной работы замка двери измените положение фиксатора замка на стойке кузова, если:
- дверь закрывается слишком туго - сместите фиксатор наружу;
- если дверь закрывается слабо - сместите фиксатор внутрь;
- если дверь при закрывании опускается - сместите фиксатор вверх;
- если дверь при закрывании приподнимается (провисает в открытом положении) - сместите фиксатор вниз.
Kairos
сообщение 14.11.2012, 22:07
Сообщение #230
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
1 Снеми ракушку со стойки и закрой,посмотри чтоб дверь была чётко в проёме с одинаковым зазором 5мм и лицевалась с задней дверью
2 выдвени ракушку наружу и чуть подожми,закрой дверь и посмотри как дверь стоит относительно задней двери,
если выступает то ракушку надо утопить и поджать ракушку,замок должен входить в ракушку ровно без подьёма или опускания двери( шайба замка при заходе в ракушку сверху 1мм)
3 Всё ровно сильно закрывается надо смазать в ракушке фиксатор,не помогает удалить его,не помогает заменить уплотнители дверей и замок+ракушку
letruk
сообщение 15.11.2012, 16:24
Сообщение #231
Ghfde. заднюю несмог сделать, закрывается нормально (не хорошо, а нормально) а открывается с дерганья, туго, оказалось цепляется гругляха на замке за верх ракушки этой. немного написьником подтачил,всеравно. Несмог снять панели с дверей: сначала пока снимаз все закоепки пластмассовые поотламовались, потом непонял как снять ручку стекла. теперь висит панель на ручке((
сообщение 15.11.2012, 18:25
Сообщение #232
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Смотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ivki-dveri.html
letruk
сообщение 15.11.2012, 18:45
Сообщение #233
Цитата(Роман Петрович @ 15.11.2012, 19:25) *
Чото у таво мужика на фото руки какието грязные secret.gif , красными пятнами. ручка цельная у меня , а не из 2 частей как на фото.
сообщение 15.11.2012, 19:12
Сообщение #234
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Про руки не скажу , мужика того не знаю. Найди старую отвёртку , загни немножко кончик отвёртки и вытаскивай фиксатор., сложного нечиго нет.
letruk
сообщение 15.11.2012, 19:29
Сообщение #235
Аха,как попробую напишу. Седня пока снимал общивку,все защелки поотламовались. теперь так висит((
сообщение 15.11.2012, 19:43
Сообщение #236
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
На авторынке защёлок валом . Если просто с карты повылитали то вставь их назад , там есть дарочки и должно быть видно где стояла защёлка.
letruk
сообщение 15.11.2012, 20:50
Сообщение #237
Защёлок валом, денег мало.
Sroslov
сообщение 15.11.2012, 21:05
Сообщение #238
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
ты смотри не разорись на них только... а то они очень дорогие! 2 рубля за штуку - это тебе не хухры-мухры... new_russian.gif
сообщение 7.12.2012, 15:41
Сообщение #239
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нашел интересную статью. http://www.zr.ru/archive/zr/1997/06/nie-kh...ie-dvier-iu#130
3452
сообщение 12.1.2013, 15:59
Сообщение #240
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Подскажите. У меня была проблема в том, что ни одна дверь не закрывалась плотно, т.е. были щели м/у дверью и резиной и было видно улицу. Но двери хорошо закрывались. Удалось устранить щели с помощью регулировки краба на кузове, но теперь двери плохо закрываются приходится долбить. Заметил что у меня ни в одном из 4-х крабов (фиксаторов) нет так называемого сухаря пластикового, который я увидел на картинках выше. Подскажите насколько он необходим и может ли быть что всё дело в нём?
И почему его нет во всех дверях, может так с завода?(2106 ижевск 2004 брал с рук)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 7:24
