> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #1701
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - OPTIMUS PRIME   Хорошый пллуавтомат стоит гораздо больше чем 1500г...   19.11.2012, 17:25
|- - DIMENIK   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.11.2012, 19:25)...   19.11.2012, 18:18
- - rabbit 03   Игорь, при всем своем желании- не поваришь как над...   19.11.2012, 19:03
- - кобзев   Привет, классная идея. Но учится долго нужно, боль...   19.11.2012, 20:03
- - Игорек1984   Ребята, хороший полуавтомат покупают люди, которые...   19.11.2012, 21:11
- - Ролакс   Сможеш в гараже сваркой работать,размеры/яма позво...   19.11.2012, 21:21
- - Sprint777   Поздравляю, машина класс, после шохи просто камета...   20.11.2012, 7:33
|- - Игорек1984   Цитата(Sprint777 @ 20.11.2012, 7:33) Позд...   20.11.2012, 8:45
- - Ролакс   Структурный бери,на глянцевом все фефекты видно,на...   20.11.2012, 10:02
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 20.11.2012, 10:02) Структ...   20.11.2012, 11:01
- - rabbit 03   Не наберет, не переживай. У меня не набирает. А те...   20.11.2012, 11:17
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 20.11.2012, 11:17) Не ...   20.11.2012, 12:45
- - rabbit 03   Я тебе когда-то это и говорил...   20.11.2012, 13:34
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 20.11.2012, 13:34) Я т...   20.11.2012, 15:05
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 20.11.2012, 15:05) Ци...   20.11.2012, 17:52
- - Ролакс   тю так щас забей пока за бамперы,а то покрасиш-а в...   20.11.2012, 17:17
- - wernum   я се на скорпе пульнул...тока не чисто черный а не...   20.11.2012, 17:49
- - wernum   интересно чем это глянец похож на кавказцев то? у...   20.11.2012, 17:53
- - rabbit 03   Ну не то это... Черный глянцевый бампер- инородно,...   20.11.2012, 18:48
|- - wernum   Цитата(rabbit 03 @ 20.11.2012, 20:48) Ну ...   20.11.2012, 21:52
|- - rabbit 03   Цитата(wernum @ 20.11.2012, 21:52) ну да....   20.11.2012, 22:28
- - Игорек1984   Ну по поводу бампера тут на вкус и цвет - я пока е...   20.11.2012, 20:12
- - rabbit 03   Войлок?   20.11.2012, 21:16
- - NeoN4ik   я бы оставил хром, себе буду хром брать!!)...   20.11.2012, 21:29
- - Игорек1984   Фубля! Такое ощущение, что чел въехал в гору г...   20.11.2012, 21:58
- - Игорек1984   Дима выглядит классно. Только это заводская покрас...   21.11.2012, 8:48
- - rabbit 03   Хош- покрашу как на фото? Будет насоящий мат/поугл...   21.11.2012, 12:16
- - Игорек1984   Конечно хочу   21.11.2012, 14:26
- - rabbit 03   Игорь, у тебя обогреватель есть? Бо у меня в гараж...   21.11.2012, 17:55
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 21.11.2012, 17:55) Иго...   21.11.2012, 19:07
- - rabbit 03   Всмысле сделал? У меня и так хорошие были. Я их то...   21.11.2012, 19:23
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 21.11.2012, 19:23) Всм...   21.11.2012, 21:45
- - wernum   rabbit 03 на бамперах пластик клееться стекловолок...   21.11.2012, 22:20
|- - rabbit 03   Цитата(wernum @ 21.11.2012, 22:20) rabbit...   22.11.2012, 17:57
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 22.11.2012, 21:57) О...   22.11.2012, 22:07
- - Игорек1984   Ребята, я вот тут чего вычитал: - оказывается коды...   22.11.2012, 21:14
- - кобзев   Если разъединив разъём от РХХ обороты ХХ увеличива...   22.11.2012, 21:53
- - Господин поручик   Цитатахочу еще посмотреть не на сам КХХ, а на пров...   22.11.2012, 21:58
- - Игорек1984   Где достать такое стекловолокно и сколько оно стои...   23.11.2012, 12:49
|- - кобзев   [quote name='Игорек1984' date='23.11.2...   23.11.2012, 17:49
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 23.11.2012, 17:49) Шо так...   23.11.2012, 17:53
|- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 23.11.2012, 18:53) Ци...   23.11.2012, 21:25
- - DGR   это стекловолокно с эпоксидкой продается в любом м...   23.11.2012, 12:55
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 23.11.2012, 12:55) это стекл...   23.11.2012, 14:02
- - rabbit 03   Нет, шпатлевка со стекловолокном не то- я себе кст...   23.11.2012, 14:08
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 23.11.2012, 14:08) Нет...   23.11.2012, 16:00
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 23.11.2012, 18:08) И е...   23.11.2012, 16:28
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 23.11.2012, 16:28) Цитата(ra...   23.11.2012, 18:33
|- - кобзев   Цитата(rabbit 03 @ 23.11.2012, 17:33) Цит...   23.11.2012, 18:38
- - кобзев   Игорь кинь ссылку на картинку на этот клапанЭць...   23.11.2012, 18:27
- - rabbit 03   Ты знаешь, мы каждые выходные собираемся! Так ...   23.11.2012, 18:49
- - Игорек1984   Попи*деть невопрос - с удовольствием!   23.11.2012, 21:31
- - Игорек1984   Сегодня поехал в гараж с одной целью - промерить р...   24.11.2012, 14:29
|- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 24.11.2012, 15:29) .....   24.11.2012, 22:01
- - Ролакс   Мда..целая эпопея)) пивка взял по дороге домой?   24.11.2012, 15:34
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 24.11.2012, 15:34) Мда..ц...   24.11.2012, 20:15
- - кобзев   Хех, поздравляю!!)(   24.11.2012, 18:15
- - Ролакс   Ну и не трогай их.Абс когда будет? зимой надо   24.11.2012, 21:45
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 24.11.2012, 21:45) Ну и н...   24.11.2012, 21:55
- - Ролакс   Ну даеш..тормоза вобще то на первом месте должны б...   24.11.2012, 22:00
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 24.11.2012, 22:00) Ну дае...   24.11.2012, 22:15
|- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 24.11.2012, 23:15) А ...   24.11.2012, 22:22
|- - Игорек1984   Цитата(Mitka @ 24.11.2012, 22:22) Цитата(...   24.11.2012, 22:41
|- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 24.11.2012, 23:41) .....   24.11.2012, 22:55
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 24.11.2012, 23:41) ко...   25.11.2012, 22:57
- - кобзев   Именно по этому я спрашивал про КХХ!! Но н...   24.11.2012, 22:53
- - Господин поручик   А этот КХХ не на блоке жестко закреплен? Может та...   24.11.2012, 23:10
- - Игорек1984   Ребята, я хоть и не Эдисон, но могу отличить шагов...   25.11.2012, 0:40
- - Ролакс   да хрен с ним с шаговым,абы работал,это главней.   25.11.2012, 0:53
- - Игорек1984   Пацаны секас продолжается. Сегодня утром пришел, з...   25.11.2012, 11:50
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Игорек1984 @ 25.11.2012, 12:50) Но...   25.11.2012, 12:53
|- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.11.2012, 12:53)...   25.11.2012, 15:22
- - кобзев   Игорь, не факт что КХХ работает правильно.Проверит...   25.11.2012, 15:29
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 25.11.2012, 15:29) Игорь,...   25.11.2012, 15:46
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 25.11.2012, 15:46) ПП...   25.11.2012, 16:06
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 25.11.2012, 20:06) Цит...   25.11.2012, 16:58
|- - кобзев   Цитата(DGR @ 25.11.2012, 15:58) Цитата(ra...   25.11.2012, 17:26
|- - Ролакс   Цитата(кобзев @ 25.11.2012, 16:26) Ну так...   25.11.2012, 17:32
|- - кобзев   Цитата(Ролакс @ 25.11.2012, 16:32) Цитата...   25.11.2012, 17:35
- - OPTIMUS PRIME   А присрать РХХ из таза или аналогичный с инотаза н...   25.11.2012, 15:49
- - кобзев   Игорь.ДПДЗ работает только от определённого числа ...   25.11.2012, 15:58
- - кобзев   Да ёлки палки, есть авто магазины!!!Та...   25.11.2012, 16:16
- - Игорек1984   Сань за заводку может эти два и отвечают, но к при...   25.11.2012, 17:25
- - Игорек1984   Ребята я пол-года не лазил туда разбираться. Взялс...   25.11.2012, 18:17
- - кобзев   Ну вообще по науке грамотные СТО сначала делают ди...   25.11.2012, 18:34
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 25.11.2012, 18:34) Ну воо...   25.11.2012, 19:06
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 25.11.2012, 19:06) у ...   25.11.2012, 22:01
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 25.11.2012, 21:01) Про...   25.11.2012, 22:02
- - кобзев   Ну вот и славно. Бывает и 3 или 5 ошибок показыва...   25.11.2012, 19:13
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 25.11.2012, 19:13) Ну вот...   25.11.2012, 19:35
- - Игорек1984   Скачал я тут хелп по кодам. На моем раннем движке ...   25.11.2012, 21:28
- - Ролакс   вот чего проверяет диагностика на Скорпионе http:/...   25.11.2012, 21:44
- - Игорек1984   Ребята я вам уже наверно надоел, но вот чего я щас...   25.11.2012, 22:01
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 25.11.2012, 22:01) Ре...   25.11.2012, 22:06
- - OPTIMUS PRIME   Так етот клапан на шлангах? http://www.autoprospe...   25.11.2012, 22:09
- - Игорек1984   Дима ты ж предложение полностью прочитай - я писал...   25.11.2012, 22:25
- - Ролакс   Ты попробуй пальцем с утра закрыть дыру,как сварн...   25.11.2012, 22:28
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 25.11.2012, 22:28) Ты поп...   26.11.2012, 10:18
- - кобзев   И всё же я думаю это бензонасос, не создаёт он нуж...   26.11.2012, 0:27
49 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 11:36
