14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Шарик 21061
bylavert
сообщение 13.11.2012, 7:09
Сообщение #101
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
vent0m, предпусковой подогреватель, который включается по таймеру. Мощность 1,5 кВт. В -30 прогревает в течение часа где-то до 60 градусов.
LEhAN, шкалы самопал, отпечатаны на толстенной фотобумаге и заламинированы, делал еще в том году. Тах четко влазит вместо маленьких показометров. Не стал мудрить с установкой, потому что в проекте хенд мейд панель. А в ней уж место не только для него найдется.
bylavert
сообщение 13.11.2012, 9:26
Сообщение #102
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Сегодня с утра машинка подбросила сюрприз. Вышел из дома в впритык по времени, чтоб только на машине успеть доехать, двигатель то уже согрет. Нажал значит на педаль газа, а она провалилась в пол. Сломалась тяга, пришлось ехать пешком, естественно с опаданием на работу.
Solex
сообщение 13.11.2012, 10:19
Сообщение #103
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Выходит не только тросики рвутся)
сообщение 13.11.2012, 14:26
Сообщение #104
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
а подогреватель от розетки или акума?
bylavert
сообщение 13.11.2012, 14:44
Сообщение #105
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Конечно от розетки, от аккума не согреешь, а если согреешь то посадишь его в ноль.
Solex
сообщение 13.11.2012, 14:47
Сообщение #106
Из: Тула
Цитата(bylavert @ 12.11.2012, 1:17) *
Диски 13, 4 на 100, вылет вот не знаю.
4х100.. Под шпильки, эксцентрики или и так сойдет?
сообщение 13.11.2012, 14:59
Сообщение #107
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
тут где-то на форуме была версия от акума и автор утверждает что всё работает прекрасно.
Сообщение отредактировал vent0m - 13.11.2012, 14:59
сообщение 13.11.2012, 15:27
Сообщение #108
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это еще хорошо что так... у меня обламывалась на ходу в момент совершения обгона через сплошную - было весело secret.gif
сообщение 13.11.2012, 16:11
Сообщение #109
Спасибо сказали: 1272 раза
Хороший повод перейти на троссик.
bylavert
сообщение 13.11.2012, 19:18
Сообщение #110
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Solex, накидывал диски, центрируется нормально, болты затягиваются, думаю что и так нормуль будет, ездят же на зубильных дисках люди без всяких эксцентриков, переходников-проставок.
vent0m, ну с великим трудом верится, что можно сколь-нибудь серъезно такой приблудой от аккума мотор согреть. Есть липучки к поддону от аккума, спираль в щуп, но такой мощность х знает сколько греть будешь, а если мороз сильный, там каждый ампер-час на счету. Кстати по этому поводу что утверждает. Здесь многие ставили 10 ген, и никто не писал про проблемы, дескать раз-два и ген на месте.
sedoy, эт точно, а уменя ж подсоса то еще нет, если б на дороге не знаю как ехал бы. Тоже на обгоне как-то трос на мосике порвался, пришлось на встречку на обочину вылетать, иначе писец был бы.
Warrior, так и хотел сделать, но пока не судьба, после работы проехал по магазинам, и о чудо, инжекторной педали ни от нивы ни от класике не нашел. Газельную как-то очканул брать. В итоге быть пока что тяге. Пошел варить), предвкушаю вандерсекс, где флюгендепкхайнер???
bylavert
сообщение 14.11.2012, 0:02
Сообщение #111
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
И какой же ........(сами знаете кто) придумал так устроить привод газа. Столько времени убил чтоб сломанную тягу вынуть из под капота. Но назад залезла повеселее. Пришлось снимать подушки двигателя и ронять его. Иначе никак. Либо усираться, пытаться вынуть ее оттуда при этом царапая краску.
Заодно отрегулировал капот и заменил замок капота, а то мой приказал долго жить, весь деформировался и не хотел по нормальному запирать капот.
сообщение 14.11.2012, 2:03
Сообщение #112
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
странно, я вроде без проблем у себя с тягой возился..а что, у тебя прям металлическая длинная сломалась?? я сначала подумал что пластиковая.
про обогреватель, если интересно, тут
bylavert
сообщение 14.11.2012, 7:52
Сообщение #113
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не, не сама ось, а от нее отломилось ухо, к которому крепится тяга, идущая на на карб. Так там расстояние от двига до перегородки сантим, не больше. И она в эту щель не пролезает. Сначала приподнял коробку, щель стала сантиметра 3, тоже мало, вытащить можно, но при этом повредив краску. А так как у меня подкапотка свежевыкрашена, решил скидывать подушки с двигателя и ложить его на балку. Таким образом вышла, но опять не без проблем. Уперлась в растяжку, снимал ее и царапнула клапанную крышку. Ладно хоть в невидном месте, но все равно не приятно.
bylavert
сообщение 14.11.2012, 10:23
Сообщение #114
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
vent0m, почитал, все-тавно остаюсь при своем мнении.
Solex
сообщение 14.11.2012, 12:23
Сообщение #115
Из: Тула
Правильно, только зубильные диски 4х98, у них лишь вылЕТ другой. Не 29, как на классике, а 35мм, поэтому себе (на 14") проставки и поставил, чтоб внутренняя сторона колеса не терла, да и колея не уменьшилась. А вот 100х4 ставят на свой страх и риск и то желательно на шпильки:
bylavert
сообщение 14.11.2012, 13:07
Сообщение #116
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Solex, собсно многое в машинах своих делаем на свой страх и риск. А план-шайбы где делал? Или готовые брал?
Solex
сообщение 14.11.2012, 14:43
Сообщение #117
Из: Тула
Брал готовые: http://www.meta-s.ru/product_2478.html доставили почтой +400р.
Марку стали не называют, сделаны красиво, но на металле при ударе друг о друга остаются зазубрины.. Поставил. Суппорта встали неровно-не снято по мм. плоскости вокруг отверстий под их болты. Пришлось изъё))
bylavert
сообщение 14.11.2012, 18:31
Сообщение #118
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Эх, когда же наконец-то до тормозов доберусь
Solex
сообщение 15.11.2012, 9:38
Сообщение #119
Из: Тула
Да оставь их как есть. ВУТ 2110 лично мне дал больший эффект, чем дальнейшая дорогущая установка 14" с заменой двух комплектов колес.
bylavert
сообщение 15.11.2012, 14:56
Сообщение #120
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Solex, да, точно, от ВУТа эффект хороший. Вот что хотел спросить, ты же покупал 213 блок? А из документов к нему что-нибудь оформлял? И если не секрет, почем брал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 19:12
