12.11.2012, 23:19
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74028 Машина:ваз-21063 Цвет:серебр.серо-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не,если четко и легко на 2щелчка хлопает знач не он. я писал гдето здесь как регулировать,может даже в этой теме. нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=293143 что делать дверь отвисла, можно ли ее отрегулировать как ни будь, дверь передняя водительская помогите плз |
13.11.2012, 9:38
#222
если просто провисла то тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovka-dveri.html
если болтается на петлях-найди через поиск (ниже),есть на форуме куча тем. |
14.11.2012, 19:25
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я смотрю тема актуальная. Но никто так и не объяснил как конкретно регулировать двери? например чтобы легко закрывались куда двигать кронштейн что на раме? в какую сторону? ниже или выше7 замок как мазать и тп.
У меня как хлопаю (не закрываю,а хлопаю) тока на 1 защелку ставятся. про вторую хащелку вообще молчу. |
14.11.2012, 19:29
#224
Я смотрю тема актуальная. Но никто так и не объяснил как конкретно регулировать двери? например чтобы легко закрывались куда двигать кронштейн что на раме? в какую сторону? ниже или выше7 замок как мазать и тп. У меня как хлопаю (не закрываю,а хлопаю) тока на 1 защелку ставятся. про вторую хащелку вообще молчу. "Ракушку" на стойке двигать влево-вправо.Замок желательно снять и проварить в кастрюльке с Фиолом |
14.11.2012, 19:38
#225
Я смотрю тема актуальная. Но никто так и не объяснил как конкретно регулировать двери? например чтобы легко закрывались куда двигать кронштейн что на раме? в какую сторону? ниже или выше7 замок как мазать и тп. У меня как хлопаю (не закрываю,а хлопаю) тока на 1 защелку ставятся. про вторую хащелку вообще молчу. "Ракушку" на стойке двигать влево-вправо.Замок желательно снять и проварить в кастрюльке с Фиолом а верх-вниз нужно двигать? на что повлияет движение вверх-низ? просто на москвиче так регулировал као-как боле-менее сделал. боюсь. а чо за химикат такой в котором кипитить?? Ядовитый сильно? Какую часть замка кипитить? |
14.11.2012, 19:50
#226
Влияет на вертикальное положение двери в проеме.
http://agrinol.com.ua/ru/smazki/mnogocelev...nol-fiol-1.html Замок окунать полностью, по окончанию остатки смазки удалить ветошью |
14.11.2012, 20:04
#227
Влияет на вертикальное положение двери в проеме. http://agrinol.com.ua/ru/smazki/mnogocelev...nol-fiol-1.html Замок окунать полностью, по окончанию остатки смазки удалить ветошью дак если я подниму она точно незакроется. а чо как замок снимать? какую часть? нуружнюю или как |
14.11.2012, 20:08
#228
Неспешы снимать,пробуй регулировать.
14.11.2012, 21:30
#229
Помоему тут всё полностью описано , но если навесы разболтаны то хоть что делай а дверь закрыватся легко не будет.
Для обеспечения правильной работы замка двери измените положение фиксатора замка на стойке кузова, если: - дверь закрывается слишком туго - сместите фиксатор наружу; - если дверь закрывается слабо - сместите фиксатор внутрь; - если дверь при закрывании опускается - сместите фиксатор вверх; - если дверь при закрывании приподнимается (провисает в открытом положении) - сместите фиксатор вниз. |
14.11.2012, 22:07
#230
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Влияет на вертикальное положение двери в проеме. http://agrinol.com.ua/ru/smazki/mnogocelev...nol-fiol-1.html Замок окунать полностью, по окончанию остатки смазки удалить ветошью дак если я подниму она точно незакроется. а чо как замок снимать? какую часть? нуружнюю или как 1 Снеми ракушку со стойки и закрой,посмотри чтоб дверь была чётко в проёме с одинаковым зазором 5мм и лицевалась с задней дверью 2 выдвени ракушку наружу и чуть подожми,закрой дверь и посмотри как дверь стоит относительно задней двери, если выступает то ракушку надо утопить и поджать ракушку,замок должен входить в ракушку ровно без подьёма или опускания двери( шайба замка при заходе в ракушку сверху 1мм) 3 Всё ровно сильно закрывается надо смазать в ракушке фиксатор,не помогает удалить его,не помогает заменить уплотнители дверей и замок+ракушку |
15.11.2012, 16:24
#231
Ghfde. заднюю несмог сделать, закрывается нормально (не хорошо, а нормально) а открывается с дерганья, туго, оказалось цепляется гругляха на замке за верх ракушки этой. немного написьником подтачил,всеравно. Несмог снять панели с дверей: сначала пока снимаз все закоепки пластмассовые поотламовались, потом непонял как снять ручку стекла. теперь висит панель на ручке((
15.11.2012, 18:25
#232
15.11.2012, 18:45
#233
Чото у таво мужика на фото руки какието грязные |
15.11.2012, 19:12
#234
Про руки не скажу , мужика того не знаю. Найди старую отвёртку , загни немножко кончик отвёртки и вытаскивай фиксатор., сложного нечиго нет.
15.11.2012, 19:29
#235
15.11.2012, 19:43
#236
На авторынке защёлок валом . Если просто с карты повылитали то вставь их назад , там есть дарочки и должно быть видно где стояла защёлка.
15.11.2012, 20:50
#237
15.11.2012, 21:05
#238
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
7.12.2012, 15:41
#239
Нашел интересную статью. http://www.zr.ru/archive/zr/1997/06/nie-kh...ie-dvier-iu#130
12.1.2013, 15:59
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. У меня была проблема в том, что ни одна дверь не закрывалась плотно, т.е. были щели м/у дверью и резиной и было видно улицу. Но двери хорошо закрывались. Удалось устранить щели с помощью регулировки краба на кузове, но теперь двери плохо закрываются приходится долбить. Заметил что у меня ни в одном из 4-х крабов (фиксаторов) нет так называемого сухаря пластикового, который я увидел на картинках выше. Подскажите насколько он необходим и может ли быть что всё дело в нём?
И почему его нет во всех дверях, может так с завода?(2106 ижевск 2004 брал с рук) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 20:57 |
