33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
filipp
сообщение 12.11.2012, 9:17
Сообщение #421
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
ГТЦ
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.82 рис.1 поз.6
Только в нем создается разряжение которое может затянуть воздух в систему, в остальных узлах давление
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 13:07
сообщение 12.11.2012, 11:08
Сообщение #422
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(filipp @ 12.11.2012, 10:17) *
ГТЦ
Только в нем создается разряжение которое может затянуть воздух в систему, в остальных узлах давление!
не факт. он рулит системой в целом. воздух может подсасывать в любом ее месте. примеров масса
filipp
сообщение 12.11.2012, 11:20
Сообщение #423
Машина:21053
Кстати да фигню написал спасибо что поправили.
Но пусть проверит этот момент, тем более течей нигде он не нашел, а далее кто-нибудь ему дальше подскажет.
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2012, 11:21
Barracuda_68
сообщение 12.11.2012, 16:03
Сообщение #424
Пользователь №: 74027
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Цитата(varvar-s @ 12.11.2012, 10:42) *
когда прокачиваешь в очередной раз-воздух выходит?. пишешь же что после прокачки люкс-потом опять тож самое. тогда гдето накачиваеться воздух в систему. нужен критический и доскональный осмотр. потом подумать прикинуть. и результат не заставит себя ждать...
парадокс как раз в том и состоит, что воздуха не видно (при прокачивании специально пользуюсь каждый раз новой трубкой от капельницы)
Сообщение отредактировал Barracuda_68 - 12.11.2012, 16:04
Barracuda_68
сообщение 13.11.2012, 8:04
Сообщение #425
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Цитата(filipp @ 12.11.2012, 11:17) *
ГТЦ
если бы было так, то в первую очередь воздух попал в передний контур, но он работает нормально
W01V
сообщение 14.11.2012, 18:33
Сообщение #426
Пользователь №: 36184
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток! Пропали тормоза. Вчера ездил тормоза были нормальные. На заглушеном двигателе тормоза жесткие, когда заводишь педаль немного проваливается(значит ВУ в норме). Тормозная жидкость на уровне, подтеков нет. Но когда проедешь немного метров 20 тормоза вообще пропадают(педаль проваливается аж до пола), качнешь раза 2-3 тормоза в стопр. Помогите пожалуйста! Спасибо!
Barracuda_68
сообщение 14.11.2012, 20:01
Сообщение #427
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Скорее всего попал воздух - необходимо прокачать тормоза.
W01V
сообщение 15.11.2012, 16:47
Сообщение #428
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
Прокачал все как положено, воздуха ни где не было. Проблема осталась. Может еще что-нибудь посоветуете? Спрашивал у опытных мужиков, сказали смотри ГТЦ. Может ли быть он?
сообщение 15.11.2012, 17:00
Сообщение #429
конечно главный тормозной, перепускает он, то есть не держит давление которое должен создавать во всей системе, конечно если после него все сухо, имеется ввиду суппорта, задние цилиндры шланги.
W01V
сообщение 15.11.2012, 17:58
Сообщение #430
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
Когда пропали тормоза, первым делом просмотрел все что только можно на предмет подтеков, все было нормально. В выходные поменяю ГТЦ. По результатам отпишусь.
W01V
сообщение 17.11.2012, 15:02
Сообщение #431
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
Поменял ГТЦ, все прокочал, симптомы остались прежними!((( В чем еще может быть причина? Может быть вакуум?
сообщение 17.11.2012, 15:44
Сообщение #432
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вакуум не влияет на это дело. если педаль накачиваеться -то 100% воздух в системе
W01V
сообщение 17.11.2012, 18:00
Сообщение #433
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-голубой
[/quote]
[/quote]
Прокачал дважды, воздуха не было. Ну попробую еще раз прокачать. Мне не понятно почему тормоза пропадают только во время движения. Когда стоишь(заведенный или нет) тормоза нормальные. Должна же быть какая то зависимость между этим.
сообщение 18.11.2012, 9:37
Сообщение #434
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(W01V @ 17.11.2012, 19:00) *
......... Должна же быть какая то зависимость между этим.
логично-связь и причина быть должна
letruk
сообщение 18.11.2012, 14:00
Сообщение #435
Пользователь №: 74286
Тармоза слабоваты, непойму где регулировать! нигде нет этих самых которые откручивают чтобы воздух спускать! Передние!
левант
сообщение 26.11.2012, 4:22
Сообщение #436
Пользователь №: 66940
Машина:ваз21063
Цвет:беж
Могут быть обломаны.Поищи
Sekutor
сообщение 26.11.2012, 15:33
Сообщение #437
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
посмотри вот мануал http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
сообщение 1.12.2012, 5:16
Сообщение #438
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
доброго утра)
вобщем, прочитал многое из этой темы и паралельных.
проблема - колёса не блокируются. только если на скользской дороге. так было с момента покупки машины, раньше даже на скользской не блокировались. потом я заменил всё кроме вут и гтц. проблема осталась. правда, возможны подтёки жидкости.
1. как найти микро подтёки?
когда менял трубки, со всей дури приходилось тянуть "гайку", аж грани срывало, но течь всё-равно была. причём между алюминиевой трубкой и этой гайкой... когда уже всё-всё до одурения затянул, жидкость в этом месте оставалась. проехал 1500 км, теперь в этих местах сухо, однако уровень жидкости может на пол сантиметра, но вроде как упал.
2. что делать, чтобы течи не было а гайки не срывало?
3. нормально ли что между трубкой и гайкой была жидкость, а потом пропала? всмысле у всех так поначалу?
далее про мою абс, вычитал, что может влиять ручник, ну его я подтяну, уже подослаб чутка. сейчас машину уводит вправо при торможении немного, но по звуку ни одно колесо не блокируется. пару раз педаль становилась очёнь твёрдой, видимо вут глучил, но обычно схватывает в 2/3 хода. до пола не доходит. когда всё собрал проверял вут так. нажал педаль до упора, завёл мотор, она немного ушла..
4. стоят ли у вас хомуты на шланге вута? у меня одного нет.
5. может у меня просто не отрегулирован ход педали?
6. вероятнее всего неполпдки в такой последовательности воздух, потом гтц, потом брак новых деталей, потом вут. правильно?
впринципе, мне и так по сухому ездилось нормально, может даже и по зиме хорошо будет, но чувствую с такими тормозами хренушки я ТО ройду..
7. аааа.. и ещё... правда, что без колдуна в РФ ТО не пройти, даже если все колёса будут охрененно тормозить?
Сообщение отредактировал vent0m - 1.12.2012, 5:29
сообщение 1.12.2012, 9:07
Сообщение #439
трубки сильно жесткие попались,плохо ужимаются,вот и проблема.
а вобще есть ключ с прорезью,вот им гайки не свернеш.
сообщение 1.12.2012, 11:30
Сообщение #440
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
1. Микро - никак, и не надо. Не так они влияют. А влияющие и так увидишь.2. Как уже говорили - трубки помягче. А ключ лучше всего такой:
3. Абсолютно нормально, если между затяжкой гайки и обнаружением тормозухи ты не вытирал все тряпкой насухо.
Ручник влияет _очень_сильно_. С отрегулированным тормоза берут раньше (что логично).
4. Должны быть оба.
5. Из пункта 3 имеем, что педаль в пол не упирается. Значит, ход нормальный.
6. В целом верно. А диски тормозные у тебя, мил человек, от долгой стоянки не подоржавели ли? Тоже на интенсивность влияет...
7. "Изменения в конструкции, не предусмотренные заводом-изготовителем". Но это если не поленятся под машину лезть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 7:18
