12.11.2012, 12:45
#2181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 17.9.2012 Из: Братск Пользователь №: 72255 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Да контактная группа нормальная,я летом её менял. Потому что на зажигание я повесил провода с печки,свет и контакты начали плавится,потом поменял новую группу и зажигание подключил через реле. Снял я стартер,разобрал,щетки нормальные,бендекс тоже,а вот втягивающее нет,сердечник трудно ходил,там грязь была какая то. Почистил,маслом помазал и все собрал обратно. Надеюсь что завтра уже заведется без проблем. На счет солидола я не помню мазал когда нибудь или нет,но я его уже разбирал лет так 6 назад,менял щетки.
http://otvet.mail.ru/question/78877028/ 1. С клеммы А сними провод (тонкий) и подсоедини другой длинный, чтоб дотянуться до плюсовой клеммы акб. 2. Выключи передачу, поставь на ручник, включи подсос если нужен, поверни ключ в рабочее положение (аварийные лампы заряда и масла должны гореть) 3. выйди открой капот замкни провод на + клемму акб. (Как только машина заведется нужно немедленно этот провод отсоединить от акб) Завелась Контактная группа замка зажигания. Не завелась стартер. Если стартер то 1. все выключи 2. Замкни В и С Визжит значит втягивающее замена или http://part157.mixco.ru/images/big/157/starter-vaz.jpg поз. 5 недолжны шевелиться или палка качалка http://part157.mixco.ru/images/big/157/starter-vaz.jpg поз.14 Не визжит: ротор стартера или щетки втулки и т.д,. но не втягивающее. Замена Отпишись пошагово и по пунктам если неполучится Никогда не торопись все сподряд менять, сначала вычислить хоть примерно нужно неисправность затем рынок изучить может проще узел в сборе, а может болтик нужно какой поправить. Так можно и всю машину по узлам заменить томболее сейчас холодно. Да стартер полностью рабочий,крутит что аж пыль стоит,вот только первый раз после ночевки не хотел,а потом весь день и когда на котле без проблем. Надеюсь что сейчас уже сразу заведется,сердечник сделал,свободно ходит. |
14.11.2012, 11:27
#2182
Ну все, стартер работает как часики, сегодня утром при -10 крутил как новый. А я уж размечтался купить новый, редукторный... Эх,жаль.
14.11.2012, 14:58
#2183
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 74317 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Белый))) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите Пжлст,
Менял щетки на стартере, после чего перестал заводиться с Ключа Хотя если замкнуть провод стартера на минус АКБ (на массу) то вполен так Бодрячком работает... но так то скоро зима и не очень Хотелось бы Стоять с открытым капотом, красным носом и Проводами )) помогите чем могите))) ПС еще пятак раскрутил куда ключь вставляеться, туда напряжение подаеться (искрит немного когда крутишь) Сообщение отредактировал Di684 - 14.11.2012, 15:04 |
14.11.2012, 15:39
#2184
Подскажите Пжлст, Менял щетки на стартере, после чего перестал заводиться с Ключа............. http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/7-15.jpg фишку одел на клему 50..? |
14.11.2012, 15:44
#2185
да одел, даже прозвонил провод 50, работает.
Видимо масса куда то девается... даже если с рулевой колонки подцепить провод к "50-му" то стартер крутиться и заводит.... не пойму куда копать... Нечего же не будет если я с рулевой накину на 50-й провод?! Сообщение отредактировал Di684 - 14.11.2012, 15:52 |
14.11.2012, 15:47
#2186
14.11.2012, 15:59
#2187
по этой схеме http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg
50-й провод который отходит от стартера - это что? я просто в этом неопытен скажем так... и могу ввести в заблуждение.. Сообщение отредактировал Di684 - 14.11.2012, 16:00 |
14.11.2012, 16:04
#2188
по этой схеме http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg 50-й провод который отходит от стартера - это что? это плюс от замка зажигания на обмотку тягового реле-команда старт так сказать |
14.11.2012, 16:07
#2189
что нужно посмотреть, что может быть неисправно?
14.11.2012, 16:26
#2190
что нужно посмотреть, что может быть неисправно? правильно ли ты все собрал? так как стартер разбирался. хотя для замены щеток и не обязательно разбирать его в пух и прах. внимание обратить на тяговое реле. так как напрямую я понял он вертиться бодро. а от ключа оно рулит стартером. если до вмешательства с ним проблем не было значит ты там накосячил |
14.11.2012, 16:58
#2191
Собрал правильно вроде. да по другому как то и нельзя вроде...
Проблем небыло, и вообще я его не трогал. Извини за глупый вопрос, но если не сложно на пальцах Объяснит - какая разница между тем что я замыкаю 50 провод (от стартера) на минус и того что я Завожу его от ключа? разве процесс не один и тот же? |
14.11.2012, 17:38
#2192
Собрал правильно вроде. да по другому как то и нельзя вроде... Так? Извини за глупый вопрос, но если не сложно на пальцах Объяснит - какая разница между тем что я замыкаю 50 провод (от стартера) на минус и того что я Завожу его от ключа? разве процесс не один и тот же? Ну вобще на красном проводе должен появляться плюс, срабатывает реле, замыкают контакты (2 болта под гаику на 13) |
14.11.2012, 18:21
#2193
Собрал правильно вроде. да по другому как то и нельзя вроде... Проблем небыло, и вообще я его не трогал. Извини за глупый вопрос, но если не сложно на пальцах Объяснит - какая разница между тем что я замыкаю 50 провод (от стартера) на минус и того что я Завожу его от ключа? разве процесс не один и тот же? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...761&st=2160 сообщение 2180 читал? сейчас подправлю укажу какой 50й провод. |
14.11.2012, 18:34
#2194
Подскажите Пжлст, Менял щетки на стартере, после чего перестал заводиться с Ключа Хотя если замкнуть провод стартера на минус АКБ (на массу) то вполен так Бодрячком работает... Бред какой-то... Определись, куда ты подключал красный провод (50 контакт)? На "+" или "-"? Минус стартера находится на его корпусе, все остальное: клемма (50) и два болта - это "+". Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2012, 18:36 |
14.11.2012, 19:11
#2195
вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg который отходит от стартера , его на минус и Заводиться!
Причину вроде бы нашел, отвалилась Масса с коробки((( будет выходной, прикручу посмотрю в этом ли дело.... |
14.11.2012, 19:15
#2196
14.11.2012, 20:34
#2197
вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg который отходит от стартера , его на минус и Заводиться! Причину вроде бы нашел, отвалилась Масса с коробки((( будет выходной, прикручу посмотрю в этом ли дело.... Темнишь! Неверю. А жирные провода тоже к минусу идут? Откуда стартер тогда плюс берет, с массы массе чтоли? Втягивающее как подключал к стартеру? Модель втягивающего какая разборная? http://imglink.ru/show-image.php?id=041417...cd7bfff106b5bfc Значит вывод какой? поменяйте два жирных провода местами т.е. переверните втягивающее Если я прав, то будет ток утечки на жирном проводе с акумулятора в выкл. состоянии стартера и он разорядится в ноль (до 10,8V) за X часов. X=55АН*12V /(R1+R2)Ом где R1 и R2 сопротивление обмоток. Т.е. не забудь скинуть клемму с аккумулятора инае он сдохнет. Если забыл то немедленно иди и скинь!!!!! Сообщение отредактировал filipp - 14.11.2012, 20:34 |
14.11.2012, 20:37
#2198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2012 Из: Гулькевичский район Пользователь №: 74072 Машина:ваз 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg который отходит от стартера , его на минус и Заводиться! Причину вроде бы нашел, отвалилась Масса с коробки((( будет выходной, прикручу посмотрю в этом ли дело.... Что-то мне показалось,что автор вопроса не совсем понимает интерактивную схему.Может эта поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-el-st-01.jpg ,где 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – стартер; 4 – выключатель зажигания; Р1 – втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле. вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg который отходит от стартера , его на минус и Заводиться! Причину вроде бы нашел, отвалилась Масса с коробки((( будет выходной, прикручу посмотрю в этом ли дело.... Что-то мне показалось,что автор вопроса не совсем понимает интерактивную схему.Может эта поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-el-st-01.jpg ,где 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – стартер; 4 – выключатель зажигания; Р1 – втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле. |
14.11.2012, 20:38
#2199
сообщение №2198 отредактировал полностью.
17.11.2012, 12:10
#2200
вот этот 50-й http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg который отходит от стартера , его на минус и Заводиться! Причину вроде бы нашел, отвалилась Масса с коробки((( будет выходной, прикручу посмотрю в этом ли дело.... Темнишь! Неверю. А жирные провода тоже к минусу идут? Откуда стартер тогда плюс берет, с массы массе чтоли? Втягивающее как подключал к стартеру? Модель втягивающего какая разборная? http://imglink.ru/show-image.php?id=041417...cd7bfff106b5bfc Значит вывод какой? поменяйте два жирных провода местами т.е. переверните втягивающее Если я прав, то будет ток утечки на жирном проводе с акумулятора в выкл. состоянии стартера и он разорядится в ноль (до 10,8V) за X часов. X=55АН*12V /(R1+R2)Ом где R1 и R2 сопротивление обмоток. Т.е. не забудь скинуть клемму с аккумулятора инае он сдохнет. Если забыл то немедленно иди и скинь!!!!! На стартере 2-а провода, один идет на плюс (+) второй идет к пятаку(на ключь зажигания). тот что к пятаку идёт, замыкаю к (-) акб. как я уже писал ранее, по этой схеме http://s44.radikal.ru/i103/0906/13/b6a961cfba1e.jpg Плюс от стартера - это черный провод, а тот что я замыкаю и обозначаю его 50-м - это красный. Фото этого провода под капотом и на пятаке (где ключь зажигания) http://zalil.ru/33970650 http://zalil.ru/33970651 Видео как заводится от 50-го провода. http://zalil.ru/33970661 Как заводиться с массы с рулевой колонки. http://zalil.ru/33970659 Сообщение отредактировал Di684 - 17.11.2012, 13:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:34 |
