39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Установка инжектора
сообщение 31.8.2012, 12:00
Сообщение #521
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Васер, если ДТОЖ умер и появился разрыв в цепи - то вентилятор будет работать постоянно, т.к. мозг переходит на авральный режим и считает что температура 90. Попробуй снять с ДТОЖ клемму. Если закрутится - значит ДТОЖ так или иначе "залип" на показателях низкой температуры.
На малых дергает и холостой подергивает - у меня то же самое. Быть может, связано с отсутствием ДК. Мозг не видит, что переливает.
VaSer
сообщение 2.9.2012, 8:59
Сообщение #522
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Снял, не закрутился((( значит обрыв цепи где то, буду искать.
У меня ДК стоит! в чем еще может быть проблема?
сообщение 2.9.2012, 11:42
Сообщение #523
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, релюшки и предохранители ты проверил?
Больше там в принципе нечему. Проверь соединение толстых черных и коричневых проводов к массе.
VaSer
сообщение 2.9.2012, 15:06
Сообщение #524
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
проверял,все рабочее
тоже все ок.
ну будет выходной, все тщательно осмотрю-проверю.
vans
сообщение 26.9.2012, 8:21
Сообщение #525
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Купил инжектор и голову 21214, в комплекте не было впускного коллектора, нужно будет докупить. Но еще когда проверял по списку необходимого железа, то столкнулся с кронштейном крепления впускной трубы. Вопрос в том, обязателен ли этот кронштейн это в продаже его проблема походу найти?
Сообщение отредактировал vans - 26.9.2012, 19:10
сообщение 26.9.2012, 22:17
Сообщение #526
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как то не очень понял про какой кронштейн речь?Про те растяжки которые идут от кронштейна подушки и от одного из болтов крепления стартера?Если да то они нужны по любому,иначе от вибрации и большого веса ресивера что то ляснит
vans
сообщение 26.9.2012, 22:25
Сообщение #527
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Спасибо, как я понял это именно эти растяжки. Попробую поискать, если не найду то вроде конструкция не сложная можно будет самому что нибудь изготовить.
сообщение 26.9.2012, 22:28
Сообщение #528
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Конечно можно что то самому сделать.Это по сути труба сплющенная с обоих концов и просверленными отверстиями.
сообщение 26.9.2012, 22:29
Сообщение #529
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Да найдешь на разборе всяко. Их две если что, одна к стартеру, вторая не помню куда)) Если все же не найдешь, из каких нибудь железяк сделай подходящие по длине и две дырки под болты по краям и все)
сообщение 26.9.2012, 23:16
Сообщение #530
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На одну из шпилек кронштейна опоры мотора secret.gif ))
vans
сообщение 27.9.2012, 16:51
Сообщение #531
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Спасибо, буду думать)
vans
сообщение 7.10.2012, 17:56
Сообщение #532
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Ребят, такой вопрос еще созрел, топливные магистрали подойдут еще от чего нибудь например с 2115 или искать только от классики? Это проблема в том что город маленький всего 270 тысяч жителей xD и нет не одной авторазборки, и битая впрысковая классика тоже как ни странно редкость поэтому приходится многое в магазине брать а совсем редкие детали как например коллектор впускной, магистрали, заглушки, кронштейны различные через интернет с Тольятти заказывать, что достаточно накладно.
fragnatyc
сообщение 14.11.2012, 15:02
Сообщение #533
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребята приветсвую!Помогите разобраться с несколькими вопросами:
Имею в наличии ВАЗ 2106 1995 г с двигателем от инжектроной семерки (ВАЗ 21067)
Имею в наличии проводку от ВАЗ 2114 и ЭБУ январь 7.2 с прошивкой I226FX_RCO\
Всё это дело установлено и работает,но регулировку СО с диагностического оборудовани нет возможности сделать,а как говориться на слух выставлять такие вещи не хочется.По этому возникает потребность утсановки ДК(в любом случае с нимм лучше) и возникает вопорс какой именно ДК ставить?родной с инж. классики или с ПП семейства???
сообщение 14.11.2012, 18:47
Сообщение #534
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
При отсутствии ДК ЭБУ будет выдавать ошибку. Если ошибки нет, то скорее всего в прошивке исключен ДК, и ставить его нет смысла. Дался тебе этот Евро-2 с СО... Если будешь ставить, то тип датчика нужен тот, который поддерживает ЭБУ (возможно такой - 1118-3850010), и прошивку нужно будет исправлять.
Сообщение отредактировал Mitka - 14.11.2012, 18:51
fragnatyc
сообщение 15.11.2012, 12:35
Сообщение #535
Машина:VAZ 2106
Ну прошивку я сам делал,она без ДК,исключена программа + вшито ПО от января 5.1 ЕВРО-0 (как раз для регулировки СО с диагностического оборудования)
bylavert
сообщение 25.12.2012, 0:09
Сообщение #536
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Знатоки систем впрыска, просвятите по ЭБУ М73. В серийной прошивке ДД во флагах комплектации отключен. Но контроль детонации прописан. Так вот вопрос, как этот мегамозг понимает, что идет детонационное горение???
Какой ЭБУ лучше взять для класики? И какие подойдут?
Сообщение отредактировал bylavert - 25.12.2012, 0:12
bylavert
сообщение 26.12.2012, 9:31
Сообщение #537
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Расскажите кто знает про ЭБУ 21067-12, как он шьется, в общем как он в работе.
vans
сообщение 26.12.2012, 12:49
Сообщение #538
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Вроде Я7,2+, шьется без проблем, по работе тоже не плох.
Подскажите как устроенны топливные магистрали, так же как на карбюраторе из 2 частей? Купил две, примерно двух метровые трубки и как понял есть еще задняя часть которая заводится в багажник, я прав?
tap2
сообщение 26.12.2012, 17:33
Сообщение #539
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
[/quote]
Да, ты прав, районе заднего моста.
Сообщение отредактировал tap2 - 26.12.2012, 17:35
vans
сообщение 27.12.2012, 19:58
Сообщение #540
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
tap2, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:25
