304 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 13.11.2012, 17:18
Сообщение #3741
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(3452 @ 13.11.2012, 18:06) *
Ребята привет!
Такая проблема, оборотов примерно до 1200 и особенно на холостых идёт циклический вой, мне кажется от генератора. В такт этому вою дёргается стрелка тахометра и если включить печку слышно как прыгают в этот же такт обороты вентилятора. Как будто гена выдаёт напряжение не равномерное а пульсирующее. Подскажите в чём может быть дело?
Подшипники посмотри в генераторе, скорее всего передний. Будешь разбирать, проверь все элементы согласно мурзилке по ремонту генератора.
3452
сообщение 13.11.2012, 17:34
Сообщение #3742
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Ребята привет!
Пошарил по форуму, появилась робкая надежда на то что может быть это 10 предохранитель. Завтра попробую потискаю его. Шибко не охота снимать генератор, зима таки.
сообщение 13.11.2012, 17:36
Сообщение #3743
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хозяин-барин... Вой от этого меньше не станет...
ЗЫ: Привет, Павлуха! Пропал совсем... friends.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2012, 17:52
Павлуха
сообщение 13.11.2012, 17:45
Сообщение #3744
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если причина воя пробитый диод или вежвитковое замыкание в обмотке,вынутый 10 пред. избавит от этой проблеммы.Но и зарядки не будет соответственно. smile.gif
ЗЫ:Mitka привет drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.11.2012, 17:47
GTNeoN
сообщение 15.11.2012, 15:27
Сообщение #3745
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток! Такая вот бида случилась, пропал ток на электромагнитном клапане, и при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, поменял реле заряда АКБ, не помогло, зачистил все массы, на них ток есть, даже не знаю куда дальше копать, мб генератор?
Smeliys
сообщение 15.11.2012, 15:38
Сообщение #3746
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь 9 пред
Женя Г
сообщение 16.11.2012, 9:38
Сообщение #3747
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Цитата(GTNeoN @ 15.11.2012, 17:27) *
Всем доброго времени суток! Такая вот беда случилась, пропал ток на электромагнитном клапане, и при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, поменял реле заряда АКБ, не помогло, зачистил все массы, на них ток есть, даже не знаю куда дальше копать, мб генератор?
"...зачистил все массы, на них ток есть",это как Вы проверяли наличие или отсутствия тока на массе,то есть на кузове?
Для того,чтобы установить по какой причине не горит лампа заряда АКБ нужно проверить наличие хорошего контакта предохранителей F9 и F10 и в колодках штекеров подсоединений от клеммы "67" на генераторе по всей линии до самой лампы.В том числе и регулятор напряжения.То есть для этой части проблемы смотрите эту схему http://car-exotic.com/images/vaz_2106_135.jpg
Схему системы управления электромагнитным клапаном карбюратора типа "Солекс" можно посмотреть здесь http://www.readabout.info/2073/ ,Рис.3. Причиной может быть как банальное отсутствие контакта (разрыв) по линии от клапана до 8 - Блока управления электромагнитным клапаном,так и неисправность как клапана,так и блока его управления.
GTNeoN
сообщение 16.11.2012, 11:41
Сообщение #3748
Из: Томск
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Smeliys,Женя Г, спасибо, буду пробовать
GTNeoN
сообщение 16.11.2012, 15:13
Сообщение #3749
Из: Томск
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Решилась моя бида, совсем не там где я ожидал :) . Разрыв в цепи был на датчике уровня тормозной жидкости, где к одной из клемм - 2 провода подходит, вот в них и не было контакта, поставил новую клемму, по новой скрутил провода и все заработало, во как! :)
fanat_vaz
сообщение 17.11.2012, 0:50
Сообщение #3750
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Поменял щетки непомогло, гдето на форуме читал что из терморегулятора может подтикать тосол и капать прям на гену, вследствии чего плохой контакт, так вот когда я снимал гену и менял щетки на нем было пару капелек тосола, больше вариантов мигания лампы зарядов у меня неосталось!
niken
сообщение 17.11.2012, 18:40
Сообщение #3751
Пользователь №: 74437
Цвет:вишня
Привет всем. Появилась такая проблема. Стала гореть лампа зарядки акб, проверил напряжение зарядка действительно пропала. Поменял генератор на новый. Зарядка не появилась. Реле лампы рабочее, 9 и 10 пред тоже рабочие. Подскажите куда капать и где что замерять.
jeniok
сообщение 17.11.2012, 19:04
Сообщение #3752
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А зачем генератор было менять? Может сначала лучше было спросить, перед тем как выкидывать на ветер 100 баксов?
ОТкрыть крышечку реле-регулятора, глянуть на предохранитель в виде тоненькой проволочки.
Скинуть с реле-регулятора два провода, подключить к ним лампочку стопа, завести. Если лампочка будет постепенно увеличивать яркость, значит с геной и проводкой все ок. Тогда уже менять реле-регулятор.
niken
сообщение 17.11.2012, 19:13
Сообщение #3753
Цвет:вишня
По ресурсу он уже канул в лету. Ремонтировать смысла его не было. Кстате при скидывании клемы с акб глохнет машина.
jeniok
сообщение 17.11.2012, 19:24
Сообщение #3754
Подшипники и щетки стоят в 50 раз дешевле нового. Ну да ладно, не мое дело.
Скидывать клемму на рабочем движке нельзя. Ставите под угорозу диодный мост в генераторе, коммутатор БСЗ и магнитолу.
Проверьте вышеописаным методом.
14nsk14
сообщение 19.11.2012, 16:32
Сообщение #3755
Из: новосибирск
Пользователь №: 74360
Цвет:рубин
помогите кто может)))!!!!!
проблема в следующем; нет так давно поменял аккум и генератор старый генератор накрылся и не выдавал зарядку. после того как поменял генератор стала гореть лампочка при том когда машина хоролная то лампа зарядки не горит если её заглушить и завести снова то лампа загориться и будет гореть постоянно. пока машина не остынет. но при этом зарядка аккум поступает и показывает 14 вольт а при нагрузке 10 вольт и не падает. еще особенность такая что лампа моргает если включить поворотник. вот такая проблема не знаю что делать????
Smeliys
сообщение 19.11.2012, 20:29
Сообщение #3756
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
10 вольт это гена не работает. Вобще проверь правильность и надежность всех соединении
lvivor
сообщение 20.11.2012, 19:29
Сообщение #3757
Пользователь №: 24136
Машина:21043
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2002
ВАЗ 21043 2002 г. генератор 37.3701 На холостых лампа заряда АКБ начала слабо светиться,750-3000 об.- горит постоянно в половину накала,
а на 3000 яркая и мигает.
Вольметр в бортовом компютере показывает нормальное напряжение во всех режимах.
Других проблем по электрике нет.
Чем грозит езда с пробитым диодом моста генератора ?
Сообщение отредактировал lvivor - 20.11.2012, 19:30
сообщение 21.11.2012, 9:59
Сообщение #3758
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(lvivor @ 20.11.2012, 18:29) *
генератор 37.3701 На холостых лампа заряда АКБ начала слабо светиться....
Нормальное напряжение это какое? Можно озвучить цифры? Под нагрузкой напряжение как?
Если оно действительно нормально, то нужно проверить дополнительный диодный мост, возможно один из трех диодов дает утечку или "уходит" в обрыв под нагрузкой.
Во всех случаях снижение или отсутствие выдаваемого генератором тока.
boozz
сообщение 21.11.2012, 20:19
Сообщение #3759
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
у меня беда, клинит генератор, уже 1 ремень порвал, второй покоптил немного, руками можно сорвать с места его - работает немного, потом опять клинит.
стоит ли снимать разбирать чинить чистить и все такое или взять новый лучше?
сообщение 21.11.2012, 20:53
Сообщение #3760
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не ну вопрос несколько странный... кто за тебя решит стоит делать так или наоборот..? каждый ведь сам принимает решение в итоге. кто бы что ему не советовал решение за тобой. проще и быстрее взять другой ? вперед. нет средств но есть время и желание... тож милости просим -ковыряйся. кто решит за тебя? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:27
