17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Машина глохнет на ходу
fanat_vaz
сообщение 12.11.2012, 13:01
Сообщение #161
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
При установке ГБО ставят электробензоклапан на магистраль перед карбом, возможно он динамит, проверь на нем флажек, он должен быть открыт, вопрос в том в каком положении флажок открыт?
сообщение 12.11.2012, 15:05
Сообщение #162
флажок по часовой-закрыт
во всяк случае у меня так.
а проверить легко-снять шланг после него да помаслать стартером.
vanslov_2009
сообщение 16.11.2012, 18:32
Сообщение #163
Из: Обнинск
Пользователь №: 16952
Цвет:Коричневый баклажан
Во время езды внезапно заглох двигатель. Оказалось, на черно-голоубом проводе (от зажигания к катушке) нет напряжения. Прошло около часа и вдруг напряжение появилось. Завелся.
В течение этого часа ничего особо не делал (проверил-пошевелил предохранители, разве что).
Уважаемые, у кого такое было или что бы это могло быть?
сообщение 16.11.2012, 18:36
Сообщение #164
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
цепь зажигания лишена предохранителей.... http://vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg значит нелады в контактной группе замка зажигания...
fanat_vaz
сообщение 17.11.2012, 0:25
Сообщение #165
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Как я понимаю если флажок закрыт, то перекрыта подача бенза и газа?
сообщение 17.11.2012, 0:40
Сообщение #166
Нет
только одного бенза
газ перекрыт пока двиг не работает
Lexaz
сообщение 30.11.2012, 18:04
Сообщение #167
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
Цитата(alexvs @ 23.4.2008, 16:59) *
Помогите решить проблему. Движок неожиданно в любой момент может заглохнуть, причем так, как будто перекрывается подача топлива. После того как заглохнет в течении 30 мин точно не заведешь. Сменил бензонасос – не помогло. Хорошо есть альтернатива – ГБО. На газу заводится всегда и сразу. Так вот по истечении определенного времени на бензине снова заводится, но хватает примерно на 1 минуту после чего опять глохнет, как будто кто бензин перекрывает. Подскажите, что такое может быть. Кстати такое случается не только когда еду но и когда машина просто стоит заведенная.
Прчисти эмульсионные трубки и жиклёры
0711vik
сообщение 8.12.2012, 13:24
Сообщение #168
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
Друзя помогите!!!последнее время двтгатель странно себя ведёт: внезатно при езде начинают пригать обороты, на хх работать не хочет-вытягиваю подсос до упора обороты то поднимаютса то падают, начинаю очень медленно нажымать на газ(очень медленно)итак 3-4 мин. и всё проходит. при резком нажатии на газ двигателя издаёт очень странный звук, как будто глушытеля вобше нет. я замнтил, што ето происходит когда я пытаюсь ещё немного протянуть навышей передаче но не всегда. Провял свечи-нормальные, уровень бензина в норме dntknw.gif
А вчера вечером так вобше трогатса без подсоса отказывалась, нажимаю на газ-зазует, включаю передачу начинаю трогатса глохнет, даю подсос и поехали, тронулся подсос скидываю и всё нормально, и так на каждой передаче. diablo.gif
maloi2012
сообщение 8.12.2012, 13:27
Сообщение #169
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
в карбе посмотри распылитель ускорительного насоса,как он подачу осуществляет.И еще такая же ситуация была и у меня,посмотри кондер на трамбе.У меня помню проводка отошла и тоже так же глохла и еще прерыватель в трамблере глянь.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 8.12.2012, 13:44
strelil
сообщение 9.1.2013, 22:17
Сообщение #170
Пользователь №: 53680
Машина:21061
Цвет:бежевая
суть проблемы, машина спонтанно глохнет во время езды, могу день проездить и норм, а может раз 5 заглохнуть, так же может завестись как не в чем не бывало, а может пару минут не подавать жизни. Заметил, если на скорости заглохнет, но скорость не выключить, будет пару хлопков в глушак и потом схватит и нормально поедет, вчера повторилось, раз на скорости, раз на светофоре, заменил сразу комутатотор, не помогло( что копать? может не в зажигании дело?
был вариант что проблема с трамблером...
cегодня по пути домой повторилось, покрутил угол трамблера ничего не дало, да и если бы шлицы слизало думаю я бы от руки смог провернуть, что я сделать не смог. заметил что люфт в бегунке есть(
Knjaz
сообщение 9.1.2013, 22:23
Сообщение #171
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Что-то с проводкой.
strelil
сообщение 9.1.2013, 22:25
Сообщение #172
Машина:21061
Цвет:бежевая
Цитата(Knjaz @ 10.1.2013, 0:23) *
Что-то с проводкой.
какой именно?
Knjaz
сообщение 9.1.2013, 22:28
Сообщение #173
Машина:Ваз 21061
Что-то с проводкой.
какой именно?
Системы зажигания,для начала.
Сообщение отредактировал Knjaz - 9.1.2013, 22:32
сообщение 9.1.2013, 22:29
Сообщение #174
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если приборы на торпеде отключаются - смотри/меняй контактную группу на замке зажигания. Если нет, нужно посмотреть на предмет внутреннего перелома провода на косе коммутатора-трамблера.
strelil
сообщение 9.1.2013, 22:37
Сообщение #175
Машина:21061
Цвет:бежевая
с приборами все ок.
как проверить катушку и датчик холла?
Knjaz
сообщение 9.1.2013, 22:40
Сообщение #176
Машина:Ваз 21061
с приборами все ок.
Заведомо исправными.
сообщение 9.1.2013, 22:43
Сообщение #177
Цитата(Knjaz @ 9.1.2013, 23:23) *
Что-то с проводкой.
Поменяй жгут проводов для БСЗ. Я уже третий комплект юзаю-из-за него машина также глохла и нечвЯнно заводиласт
strelil
сообщение 9.1.2013, 22:46
Сообщение #178
Машина:21061
Цвет:бежевая
Что-то с проводкой.
завтра попробую)
strelil
сообщение 10.1.2013, 11:04
Сообщение #179
Машина:21061
Цвет:бежевая
cменил жгут, как то ровней машина заработала, вроде прошло) спасибо огромное)
kotebryanskk
сообщение 14.1.2013, 23:33
Сообщение #180
Из: Брянск
Пользователь №: 74575
Здоров мужики. у меня вот такая проблема. Когда завожу машину , вытаскиваю подсос до 2тыс. , 2 тыс держит около 2 минут, после чего начинают понемного падать обороты, и через несколько секунд глохнет. было что вроде и прогрелась машина (с нажатой педалью газа) но потом если сразу начинать движение, то при нажатии сцепления или когда стоишь на холостом обороты не держит, они плавают с 200-600, и потом глохнет. сейчас у меня машина работает вообще вот как и по другому не может. завожу её, 1 мин подсос-потом подсос бесполезен,падают обороты, держу газом ,прогреваю.как прогрел.выключаю зажигаение,после чего жду10-15 минут незаведеннойй после чего я её завожу. и тогда нормально работает карб. а если не подпждать 10-15 мин незаведенной, то обороты падают и глохнет примерно за 10 сек. толи выбрасывать карб и брать новый?или можно с этим ещё помудрить чо та или заменить. карб дааз 2107
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:45
