24.11.2012, 21:41
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
собрался на зиму почистить свечи
![]() это ж вроде все ОК? бензин 92й хороший хочу почистить зубной щеткой с доместосом и зазор выставить, 2й год на них езжу, чистил отверткой год назад в декабре. проблем не вызывают, но хочется чтоб зимой все было красиво. стоит ли их мочить в воде или иголкой снять нагар и все? Сообщение отредактировал viktor - 24.11.2012, 21:45 |
24.11.2012, 22:00
#322
щеткой по металлу легонько, на сухую.
24.11.2012, 22:02
#323
Зазор проверь,что то он там здоровый какой то..
25.11.2012, 0:58
#324
хорошо, спасибо
29.11.2012, 11:29
#325
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.У меня такой вопрос,тоже по поводу свечей зажигания,именно нагара на свечах.Вот суть вопроса-1,2,4 цилиндра свечи одинакового нагара,темно коричневого цвета.А вот свеча 3 цилиндра отличается от всех остальных,она песочно-серого цвета.С чем это связано?помогите мне.Двигатель работает нестабильно,слышны время от времени хлопки в глушителе,и слегка потрясывает движок и плавает изредка хх.Фото не получается скинуть ((
Сообщение отредактировал maloi2012 - 29.11.2012, 11:30 |
13.12.2012, 17:39
#326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Свеча на третьем цилиндре ![]() На остальных такие Двигатель после капиталки прошел 2500 км.,БСЗ,трамблёр и карб-ДААЗ 2107...20 новые. Свечи А17ДВ-10 два месяца им. Были NGK и BRISK,выгорали центральные электроды за два месяца,а на этих нет. Осенью при плюсовой утром заводилась машина легко,а теперь при -24 с трудом. АКБ MUTLU 62A, год всего,перед зимой заряжал и плотность проверил. |
13.12.2012, 19:16
#327
А на чем ты ездишь? На мазуте?
По теме- по ходу сальникам клапанов торба, видать на паленку попал... Посмотри в голове. А компрессия как? Мотор не постукивает? Или, как вариант- вакуумник! Может сам шланг сифонит? |
13.12.2012, 22:40
#328
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2012 Пользователь №: 75334 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подскажете почему на всех свечах белый нагар? Езжу на подсосе т.к. без него не тянет, дергается.
13.12.2012, 22:42
#329
13.12.2012, 22:46
#330
да вроде ясно что смесь бедная но непонятно то что при подсосе? Или при подсосе смесь тоже может быть бедной?
13.12.2012, 22:47
#331
13.12.2012, 22:49
#332
13.12.2012, 22:52
#333
13.12.2012, 22:58
#334
ехать к карбюраторщику, или же перечитывать темы на форуме про карбюраторы используя поиск по форуму.
14.12.2012, 19:54
#335
А на чем ты ездишь? На мазуте? По теме- по ходу сальникам клапанов торба, видать на паленку попал... Посмотри в голове. А компрессия как? Мотор не постукивает? Или, как вариант- вакуумник! Может сам шланг сифонит? Езжу на 92 с сегодняшнего попробую на 95. Мотор не стучит,тянет нормально. Шлаг посмотрю,а вакуумник проверял вроде рабочий. Ездил к мастеру говорит,что скорей всего перегрел немного в следствии чего есть вероятность,что маслосъёмным кольцам кирдык. Получается,что только в третьем цилиндре или колпачки или кольца ну и шланг. Такое бывает? |
14.12.2012, 20:54
#336
шланг наверно, но бывает все....
23.2.2013, 12:33
#337
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не прошло и года вот хочу отписаться.. проблему решил. Оказалось провод с трамблера идущий на катушку сидел на массе катушки из-за длинного наконечника. переставил и машинка сразу изменила характер перестали постоянные перебои и даже если свеча от подсоса черная, все равно работает т.к искра стала сильнее.
31.8.2013, 21:18
#338
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
31.8.2013, 22:17
#339
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а не масло ли жрет 4й цилиндр? Да и третий тоже подозрительный...
1.9.2013, 10:37
#340
вчера переставил 3 и 4 свечи местами и покатался по городу, седня посмотрю результат. кстати недавно менял ВВ провода может это последствия эксплуатации предыдущего провода и свеча не успела очистица
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:43 |
