10.11.2012, 15:01
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи помогите новичку(((( Добрые люди отдали сигнализацию hyuindai h-ss31, с подключением почти разобрался кроме одного момента, а именно: На картинке цифрами 1 и 2 отмечены провода "Реле отпирания ОБЩИЙ" и "Реле замыкания ОБЩИЙ". Я хочу подключить реле-активаторы только на водительскую и пассажирскую двери. Можно ли это сделать как я на схемке нарисовал или надо как-то по другому? Если не трудно помогите рисунком пожалуйста)))
11.11.2012, 11:56
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
фото не видно
11.11.2012, 18:05
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну да, просто параллельно подключаешь все активаторы и все.
18.12.2012, 14:22
#144
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.Помогите разобраться с дополнительным каналом выхода сигнализации,сигнализация Pantera SLK-10i.Хочу подключить на открытие замка багажника с помощью дополнительного реле,так как встроенное реле отсутствует на сигналке.Может кто сталкивался с этим?Как подключить его?подскажите,может у кого есть схема.Заранее благодарен.
18.12.2012, 14:38
#145
может у кого есть схема. Загляни сюда, вывод с доп канала сигналки подключай на 85-й вывод реле (по схеме) или если будешь использовать и кнопку, то на 3-й вывод кнопки. |
18.12.2012, 15:01
#146
может у кого есть схема. Загляни сюда, вывод с доп канала сигналки подключай на 85-й вывод реле (по схеме) или если будешь использовать и кнопку, то на 3-й вывод кнопки. посмотрел,спасибо тебе )) |
24.8.2013, 21:55
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 82697 Машина:Vaz 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
как подключить автозапуск на замке зажигания
25.8.2013, 6:36
#148
Согласно электросхеме на 2106 из мурзилки.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.8.2013, 6:42 |
25.8.2013, 7:27
#149
как подключить автозапуск на замке зажигания Автозапуск на ВАЗ - 2106, не забывайте пользоваться поиском. |
26.8.2013, 18:13
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
26.10.2013, 9:41
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.10.2008 Пользователь №: 4937 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго Всем времени суток!! Подскажите пожалуйста как мне подключить CH2 в сигналке sheriff APS-35 pro, так чтобы можно было и с кнопки и с брелока.
26.10.2013, 19:07
#152
Судя из инструкции - никак, т.к. он активируеться брелоком сигнализации.
27.10.2013, 12:05
#153
30.10.2013, 11:41
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7659 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
30.10.2013, 20:37
#155
могешь.. Могу, только до компа доберусь. На телефоне рисовать очень не удобно |
3.11.2013, 20:41
#156
Вот три варианта:
1. Используется одна кнопка которая подключена параллельно выходу СН2. Главное условие использовать кнопку коммутируемый ток контактов которой превышает ток коммутируемого устройства. 2. Вариант с использованием реле, тут реле является разгрузочным и кнопку можно использовать любую. В этой схеме предполагается, что на одном из выводов СН2 есть постоянный плюс. Ну например этот выход используется для открытия багажника. 3. Вариант похож на вариант 2, но к реле подводиться отдельный провод питания, мало ли что кому понадобиться. Есть еще и 4 вариант похожий на 2-й, не стал его рисовать. Но могу рассказать - в этом варианте выводом СН2 коммутируется не плюс а минус, ну мало ли кто что как подключал, тогда вывод 2 кнопки нужно подключить не на массу как в варианте 2, а подать на него плюс 12 вольт. Во всех трех схемах используется кнопка открытия багажника от десятки 2110-3710620 (2822.3710-02)
Кол-во скачиваний: 19 |
4.11.2013, 0:50
#157
Я с вопросом. Сига с внутреним датчиком вибрации . Не могу настроить на более тупой режим. Срабатывает от всей фигни.
Приходится ставить с обходом этой функции, а это три кнопы тыркать вместо одной. Лень ,чеслова. |
4.11.2013, 6:02
#158
Я с вопросом. А какая сигналка? В инструкции должна быть настройка датчика. А вообще можно загрубить механически. Самый простой способ это между кузовом и корпусом сигналки поставить мягкую прокладку, например из поролона. Дальше придется вскрывать корпус и смотреть на датчик. Если он представляет собой пружинку с грузиком на конце и припаяную к пьезику, то можно загрубить вставив кусочек поролона в пружинку на пару витков и накапав на поролон воска. Если электретный микрофон - заклеить отверстие более плотной тканью. Посложнее будет переделка операционного усилителя, к которому подключен датчик. А вообще, он должен программироваться в настройках сигнализации. |
4.11.2013, 9:57
#159
А какая сигналка? Доброго дня.Sherif APS 2400. Есть в инструкции такой пункт.Вот посмотри может ты больше меня поймешь ![]() Мне не втыкает как правильно выбрать зону и сколько их там. Вроде как бы две. Написано встроенный пьезоэлектрический двухзоновый. Уже несколько раз пытался. Посижу , потыкаю, а она как на мух реагировала так и есть. На улице просто машина рядом проедет уже орет. |
4.11.2013, 23:32
#160
Мне не втыкает как правильно выбрать зону и сколько их там. Их там две. Попробую по инструкции своими словами. Нужно снять сигналку с охраны, потом включить зажигание и в течении пяти секунд (т.е.сразу после вкл зажигания) нужно нажать кнопку валет: 4 раза для регулировки первой зоны (зоны предупреждения) или 5 раз, для регулировки 2-й зоны (основной зоны). После выбора зоны сигналка должна пикнуть два или три раза, смотря какую зону выбрал. Сразу после этого, нужно выключить зажигание и включить его снова. Сигналка много раз побибикает. Все, мы находимся в режиме программирования датчика удара. Регулируется он кнорками брелка - снятие с охраны и доп канал СН2. Кнопка снятие - увеличение чувствительности, СН2 - уменьшение. При регулировке сигнализация будет много раз пикать, показывая уровень чувствительности. Рекомендую нажатием любой из двух кнопок дойти до того как сига издаст длинный сигнал. Это означает, что чувствительность 0, т.е. уровень отключен. И потом потихоньку, увеличивать чувствительность. Увеличил - пошел стукнул по колесу или осторожно по углу крыши. Да забыл. Сига бутет показывать что сработала не сиреной, а светодиодом. Когда решиш что гуд, просто выключи зажигание. Не забудь после регулировки одной зоны, отрегулировать другую. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:01 |
