27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Помпа, И всё остальное...
Cash
сообщение 14.6.2012, 6:06
Сообщение #301
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
HEPU очень правильная помпа !!!
Сообщение отредактировал Cash - 14.6.2012, 6:07
Аниськин
сообщение 15.6.2012, 20:37
Сообщение #302
Из: Чувашская республика
Пользователь №: 42560
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
подскажите, когда дёргаю шкиф помпы туда сюда он немножко шатается это нормально? или же вообще никакого люфта не должно быть? хотя вроде хорошо затягивали когда меняли помпу, просто звук какой то непонятный начал доносится иногда
Сообщение отредактировал Аниськин - 15.6.2012, 20:39
сообщение 16.6.2012, 7:59
Сообщение #303
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Подшипник накрывается, желательно поменять если звук появляется.
sforse
сообщение 3.7.2012, 13:13
Сообщение #304
Из: Алейск
Пользователь №: 67215
Машина:ваз 21061
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1984
вчера менял помпу поставил крафт как гласит надпись на коробочке - усиленная на 120 тысяч км до этого стояла фенокс - залюфтила так вот чего то этот крафт как то пищит неприятно по ходу опять фенокс ставить буду
Bugatti- улыбнуло сорри за оффтоп
сообщение 3.7.2012, 13:41
Сообщение #305
Спасибо сказали: 1273 раза
Обыное название. Итальянская фирма, кроме всякой сантехники выпускающая еще насосы и помпы для разнообразных авто.
Serjio174
сообщение 28.10.2012, 15:51
Сообщение #306
Пользователь №: 73685
Машина:vaz-21063
Год Выпуска: 91
А не подскажите случаем что делать вот с этой бедой... Преставил недавно двигатель на Бушный (мой мертвый был) просто за этот вручились... сначало полител сразу генератор, переставил со старого, а теперь помпа мозг компосирует, короче поломало сам шкиф(тарелку или как там ее... колесико которое от ремня крутится), помог знакомы ночью у него в гараже нашли БУшный поставили, он скасил всю вину на то что мы с моим отцом сильно натянули ремень, я его ослабил... и вот оно опять этот шкиф, только тогда его отломило в районе крепления(где он тремя болтами крепится), а в этот раз разрезалло будто пополам в доль всего шкива... хочу старую свою помпу переставить, грешу на саму ось вращения или подшипник, батя говорит просто что шкив до такой степени старый был, износился до такой степени что его ремнем протерло...
TAZ666
сообщение 10.11.2012, 23:12
Сообщение #307
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
мужики что за шайтан такой! еду я еду..загорается лампочка акума! смотрю температура вверх ползет! торможу! капот открываю ремень слетел и шкив помпы на посадочных местах вырвало к херам! погнуло его пипец как! из за чего это?
jeniok
сообщение 11.11.2012, 0:25
Сообщение #308
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
1) Перетянутый ремень
2) Сильное биение одного из шкивов, и как следствие - постоянная ударная повторяющаяся нагрузка на шкивы. Шкив помпы самый слабый, так как сидит не на самом валу, как колена и гены, а на торце болтами прикрученый.
ASpirin641
сообщение 25.11.2012, 18:06
Сообщение #309
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Правильно батя говорит, при большом пробеге так оно и есть, но это пробеги около 300 000км
Solex
сообщение 28.12.2012, 10:09
Сообщение #310
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Засвистела на холодную, нехилый люфт шкива..
mixa84
сообщение 9.1.2013, 21:38
Сообщение #311
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
начал потихоньку уходить тосол и гул был небольшой под капотом,вычислил проблему-подтекало между сменной частью помпы и самим корпусом,подтянул 4 болта крепления день проездил вроде перестало и течь и гудеть,но подёргав за шкиф понял что он люфтит слегка,надо его сейчас менять или ещё походит?и сменная часть помпы с крыльчаткой любой фирмы подходит на сам корпус(какой он я даже не знаю и ставился в сборе или отдельно года 4 назад)или нужно смотреть фирму корпуса тоже?
сообщение 9.1.2013, 23:04
Сообщение #312
Это вряд ли...Может она и влезет, может и болты совпадут, но вот зазор в рабочем колесе ...х.з. угадаешь или нет. А это важнейшая хар-ка насосов такого типа.
mixa84
сообщение 9.1.2013, 23:13
Сообщение #313
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
как подобрать?взять снятую крыльчатку и в магазин?или на корпусе где то посмотреть можно что стоит?или лучше вообще в сборе купить?разница в цене большая?
Сообщение отредактировал mixa84 - 9.1.2013, 23:14
сообщение 9.1.2013, 23:17
Сообщение #314
Миха-я уж и не помню, как эти помпы продаются (в сборе или еще как то). Возьми, что можно унести и покажи продавцам.
ingener-mehanik
сообщение 9.1.2013, 23:45
Сообщение #315
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
В сборе помпу никто не меняет, меняй полу помпу и все, а вот какой фирмы решать тебе .
mixa84
сообщение 10.1.2013, 7:18
Сообщение #316
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну я же и спрашивал полупомпу любой фирмы можно поставить,всё подойдёт?
jeniok
сообщение 10.1.2013, 10:06
Сообщение #317
Полупомпа с крыльчаткой подходит всех 20 китайских производителей к корпусу. Главное что бы была предназначена для 2101 и тд. А уж продавец это знает.
сообщение 10.1.2013, 10:47
Сообщение #318
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хз какая у меня помпа, но уже отходила как бы тыс 500 не меньше patsak.gif если и буду менять, то только на 213 и заводскую ! а не всякие там лукос или хепу...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.1.2013, 10:48
Crahtest
сообщение 7.2.2013, 10:09
Сообщение #319
Пользователь №: 77231
Машина:Ваз21060
Цвет:Серебристый металик
Доброго времени суток у меня проблема похуже,менял помпу ну как обычно залил тосол выгнал воздух,разогрел до рабочей температуры,ну увы вентилятор так и не включается,машина "кипит" и гоняет тосол по малому кругу большой чуть теплый или возможно "пробка или гавкнулся термостат?
Francuz0707
сообщение 19.4.2013, 6:12
Сообщение #320
Пользователь №: 79330
Цвет:зеленый сад
Всем привет появился вопросик решил поменять полупомпу , её можно менять на месте не снимая вся помпу? или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:29
