63 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 10.11.2012, 21:51
Сообщение #1081
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну либо на коричневый либо на розовый, по схеме они из одной точки разветвляются.
nikoSS
сообщение 15.12.2012, 10:07
Сообщение #1082
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,если из блока сиги выходит один провод,то для подключения поворотников к нему, нужны диоды?какой марки диоды подойдут?
а если два провода выходят из сиги, то их тоже через диоды подключать?
faritargo
сообщение 15.12.2012, 11:40
Сообщение #1083
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
Если два провода, то на поворотники, а если один и что бы было проще, сажай на габариты.
nikoSS
сообщение 15.12.2012, 12:07
Сообщение #1084
Цвет:красный
ну а диоды надо ставить?
сообщение 15.12.2012, 12:38
Сообщение #1085
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не нужно,тупо к проводке сажаешь и все!
nikoSS
сообщение 15.12.2012, 12:43
Сообщение #1086
Цвет:красный
благодарю.. я просто не помню один или два провода из блока сиги выходят.если один,то к какому проводу его соединить чтобы габариты моргали?
сообщение 15.12.2012, 13:15
Сообщение #1087
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Один должен быть,его можно и на аварийку и на габариты.Я подключал к пучку который идет на клавишу вкл габаритов,но вот цвет не помню,там есть черный,зеленый и еще какой то,черный вроде постоянный + а вот зеленый наверно и идет на лампы,не помню,схема нужна.
сообщение 15.12.2012, 13:37
Сообщение #1088
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если с сигналки выходит только один провод на световую сигнализацию, то что бы мигали повороты нужны диоды. Если будут использоваться габариты, то диоды не нужны. Провод от сигналки нужно подключить на белый с черной полосой на клавише включения габаритов или на 8-м предохранителе.
сообщение 15.12.2012, 15:30
Сообщение #1089
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я подключал без диодов,к какому то проводу на жгуте идущему к кнопке аварийки,все работает.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 15.12.2012, 15:30
сообщение 15.12.2012, 15:49
Сообщение #1090
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Аллигатор М425 кажись. Из блока выходит 1 провод, разветвляющийся на два. Паял к клеммам на разъеме подрулевого без диодов.
Потом товарищ тоже сказал про диоды. Правда звучало в таком контексте "В блоке сигналки есть, но очень уж они кетайские", поэтому через пару недель кончатся диоды, а вместе с ними - задолбаешься менять реле поворотов. Т.к на момент нужны были не "шашечки, а ехать", да и диодов под рукой не было, отложил их впайку до лучших времен. В результате год езжу без всяких проблем.
сообщение 15.12.2012, 16:01
Сообщение #1091
___«Carabinieri»___
Что то ты путаешь. По любому подключается к двум проводам - левому и правому поворотам. И если подключать без диодов, любое включение поворота, будь то левый, будь то правый, приведет к тому, что будет сразу работать и правый и левый поворот.
Без диодов подключается, если они уже интегрированы в сигналку, т.е. с нее выходят два провода на световую сигнализацию или один, но который "раздваивается" диодами в термоусадке.
Вот в том месте где развлетвляются на два, как раз уже и находятся диоды.
ИМХО бред.
евгений1810
сообщение 10.1.2013, 22:27
Сообщение #1092
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
парни здорова
проблема не по установки а по сигналке, точнее вышел частично из строя брелок на Starline A9(подсветки нет, половино индикаторов не показывают)
сигналка досталась на холяву, думаю брелок купить, у нас в городе нет, если только через инет заказывать! где лучшее кто посоветует?
piton29
сообщение 11.1.2013, 20:05
Сообщение #1093
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Вопрос. Подключил центральный замок Сатурн к сигналке СтарЛайн А61 диалог,подключил по схеме коричневый провод к синему,белый к зеленому,после 3-4 открываний закрываний стали выгорать предохранители на 10А,переподключил активаторы минуя Ц.З к сигналке проблема исчезла.Но хочется, что бы двери можно было закрывать открывать не только с сигналки а и с Ц.З.Подскажите кто знает,что делать.
сообщение 11.1.2013, 20:23
Сообщение #1094
___«Carabinieri»___
Цитата(piton29 @ 11.1.2013, 19:05) *
подключил по схеме
Подключал так? Предохранители летят те что на ЦЗ Сатурн?
Сашок2326
сообщение 11.1.2013, 21:29
Сообщение #1095
Пользователь №: 76235
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Мужики у меня проблема такая.Не пойму как подключить повороты к сигнализации от сиги идет только один белый провод на повороты.Что делать,как подключать и куда?
сообщение 12.1.2013, 1:23
Сообщение #1096
___«Carabinieri»___
Нужно подключать через диоды, по такой схеме, катод на диоде обозначен полоской.
Т.е. тебе нужно соединить аноды диодов, к ним подсоединить белый провод от сигналки. А катоды диодов нужно подсоединить к голубому и голубому с черной полоской проводам или на 8-ми контактном разъеме подрулевого переключателя или на разъеме кнопки аварийки, соответственно.
Если не хочешь гемора с поворотами, подсоединяй на белый с черной полоской провод или на клавише габаритов или на 8-м предохранителе. Тогда вместо поворотов будут моргать габариты.
piton29
сообщение 12.1.2013, 9:27
Сообщение #1097
Из: пермь
подключил по схеме
Да подключал именно так,предохранители горят на сигнализации на зеленом и синем проводах.
ritchi
сообщение 12.1.2013, 20:18
Сообщение #1098
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Не стал создавать тему,просто интересно.досталас такая шняга.чисто поглумиться чтобы хочу подключить попробовать,вопрос-как?инфы нигде не нашел оно
Сообщение отредактировал ritchi - 12.1.2013, 20:19
piton29
сообщение 22.1.2013, 18:11
Сообщение #1099
Из: пермь
подключил по схеме
А в ответ гробовая тишина,кто там родился ....... или ..........)))))
serge-singer
сообщение 26.1.2013, 12:46
Сообщение #1100
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
выкинуть нужно эту "осу"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:56
