10.11.2012, 21:51
#1081
Ну либо на коричневый либо на розовый, по схеме они из одной точки разветвляются.
15.12.2012, 10:07
#1082
всем привет.парни,если из блока сиги выходит один провод,то для подключения поворотников к нему, нужны диоды?какой марки диоды подойдут?
а если два провода выходят из сиги, то их тоже через диоды подключать? |
15.12.2012, 11:40
#1083
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если два провода, то на поворотники, а если один и что бы было проще, сажай на габариты.
15.12.2012, 12:07
#1084
15.12.2012, 12:38
#1085
15.12.2012, 12:43
#1086
благодарю.. я просто не помню один или два провода из блока сиги выходят.если один,то к какому проводу его соединить чтобы габариты моргали?
15.12.2012, 13:15
#1087
Один должен быть,его можно и на аварийку и на габариты.Я подключал к пучку который идет на клавишу вкл габаритов,но вот цвет не помню,там есть черный,зеленый и еще какой то,черный вроде постоянный + а вот зеленый наверно и идет на лампы,не помню,схема нужна.
15.12.2012, 13:37
#1088
Один должен быть,его можно и на аварийку и на габариты. Если с сигналки выходит только один провод на световую сигнализацию, то что бы мигали повороты нужны диоды. Если будут использоваться габариты, то диоды не нужны. Провод от сигналки нужно подключить на белый с черной полосой на клавише включения габаритов или на 8-м предохранителе. |
15.12.2012, 15:30
#1089
Я подключал без диодов,к какому то проводу на жгуте идущему к кнопке аварийки,все работает.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 15.12.2012, 15:30 |
15.12.2012, 15:49
#1090
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Аллигатор М425 кажись. Из блока выходит 1 провод, разветвляющийся на два. Паял к клеммам на разъеме подрулевого без диодов.
Потом товарищ тоже сказал про диоды. Правда звучало в таком контексте "В блоке сигналки есть, но очень уж они кетайские", поэтому через пару недель кончатся диоды, а вместе с ними - задолбаешься менять реле поворотов. Т.к на момент нужны были не "шашечки, а ехать", да и диодов под рукой не было, отложил их впайку до лучших времен. В результате год езжу без всяких проблем. |
15.12.2012, 16:01
#1091
без диодов,к какому то проводу на жгуте идущему к кнопке аварийки Что то ты путаешь. По любому подключается к двум проводам - левому и правому поворотам. И если подключать без диодов, любое включение поворота, будь то левый, будь то правый, приведет к тому, что будет сразу работать и правый и левый поворот. Без диодов подключается, если они уже интегрированы в сигналку, т.е. с нее выходят два провода на световую сигнализацию или один, но который "раздваивается" диодами в термоусадке. Из блока выходит 1 провод, разветвляющийся на два. Вот в том месте где развлетвляются на два, как раз уже и находятся диоды. "В блоке сигналки есть, но очень уж они кетайские", поэтому через пару недель кончатся диоды, а вместе с ними - задолбаешься менять реле поворотов. ИМХО бред. |
10.1.2013, 22:27
#1092
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
парни здорова
проблема не по установки а по сигналке, точнее вышел частично из строя брелок на Starline A9(подсветки нет, половино индикаторов не показывают) сигналка досталась на холяву, думаю брелок купить, у нас в городе нет, если только через инет заказывать! где лучшее кто посоветует? |
11.1.2013, 20:05
#1093
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос. Подключил центральный замок Сатурн к сигналке СтарЛайн А61 диалог,подключил по схеме коричневый провод к синему,белый к зеленому,после 3-4 открываний закрываний стали выгорать предохранители на 10А,переподключил активаторы минуя Ц.З к сигналке проблема исчезла.Но хочется, что бы двери можно было закрывать открывать не только с сигналки а и с Ц.З.Подскажите кто знает,что делать.
11.1.2013, 20:23
#1094
11.1.2013, 21:29
#1095
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 76235 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у меня проблема такая.Не пойму как подключить повороты к сигнализации от сиги идет только один белый провод на повороты.Что делать,как подключать и куда?
12.1.2013, 1:23
#1096
как подключать и куда? Нужно подключать через диоды, по такой схеме, катод на диоде обозначен полоской. Т.е. тебе нужно соединить аноды диодов, к ним подсоединить белый провод от сигналки. А катоды диодов нужно подсоединить к голубому и голубому с черной полоской проводам или на 8-ми контактном разъеме подрулевого переключателя или на разъеме кнопки аварийки, соответственно. Если не хочешь гемора с поворотами, подсоединяй на белый с черной полоской провод или на клавише габаритов или на 8-м предохранителе. Тогда вместо поворотов будут моргать габариты. |
12.1.2013, 9:27
#1097
Да подключал именно так,предохранители горят на сигнализации на зеленом и синем проводах. |
12.1.2013, 20:18
#1098
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Не стал создавать тему,просто интересно.досталас такая шняга.чисто поглумиться чтобы хочу подключить попробовать,вопрос-как?инфы нигде не нашел оно
Сообщение отредактировал ritchi - 12.1.2013, 20:19 |
22.1.2013, 18:11
#1099
Да подключал именно так,предохранители горят на сигнализации на зеленом и синем проводах. А в ответ гробовая тишина,кто там родился ....... или ..........))))) |
26.1.2013, 12:46
#1100
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
выкинуть нужно эту "осу"...
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:28 |
