12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
dimtl
сообщение 20.11.2012, 8:04
Сообщение #121
Пользователь №: 74535
Цвет:Светло-Серый
Ребята привет, подскажите, что делать с прикуривателем. Купил на свою голову шестерку, она была без прикуривателя.
Чтобы его поставить нужно: желтый с желтым, красный с красным, а черный в железную штуку от прикуривателя, сейчас на фото покажу, скажите правильно ли соображаю или нет.
http://s61.radikal.ru/i173/1211/d5/ce8c713693ef.jpg
Прикуриватель нужен из-за компрессора (да и не только), когда машину гнали, тянет в право, мб колеса не отбалансированы.
Сообщение отредактировал dimtl - 20.11.2012, 8:05
Smeliys
сообщение 20.11.2012, 9:24
Сообщение #122
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Правильно
dimtl
сообщение 21.11.2012, 5:55
Сообщение #123
Цвет:Светло-Серый
Цитата(Smeliys @ 20.11.2012, 10:24) *
Правильно
Спасибо разобрался. Не смог правда найти красный провод, пришлось снять какую-то лампачку, которая просто так стояла в панели и светилась.
сообщение 21.11.2012, 9:42
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это в той панели где прикуриватель? Тогда не просто так она светиться - проверь уровень тормозной жидкости.
ritchi
сообщение 21.11.2012, 16:38
Сообщение #125
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Купил на свою голову шестерку, она была без прикуривателя. Ха!
40rus
сообщение 24.12.2012, 19:46
Сообщение #126
Пользователь №: 73810
Машина:ваз 21065
Цвет:темно голубой
Год Выпуска: 2001
народ откуда лучше запитать прикуриватель
сообщение 24.12.2012, 19:52
Сообщение #127
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Схему глянь и запитай точно также.
bisenob
сообщение 8.2.2013, 12:28
Сообщение #128
Пользователь №: 77269
начал заедать прикуриватель,я снял панель и начал его делать,но забыл выключить зажигание..и там что то у меня замкнуло..перестал работать прикуриватель,магнитола,и звуковой сигнал..предохранители все проверил,один был разорван,я его заменил на новый..думал щас всё заработает,но увы всё осталось так же...подскажите в чем может быть дело,и как устранить эту пробблему..заранее спс
сообщение 8.2.2013, 12:34
Сообщение #129
___«Carabinieri»___
Нужно убедиться что целый первый предохранитель, и что у него хороший контакт с держателем
plyh
сообщение 23.3.2013, 12:41
Сообщение #130
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Ребят, подскажите, как запитать прикуриватель от замка зажигания? какой провод к какому подключить? хотелось бы чтобы он через пред. тоже шел..
Сообщение отредактировал plyh - 23.3.2013, 12:42
SHIFT1983
сообщение 23.3.2013, 14:08
Сообщение #131
Из: Тольятти сити
Пользователь №: 62774
Машина:LADA PRIORA
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
у меня тоже без прикуривателя с завода была (((( вот думаю надо поставить , чтоб можно было телефон зарядить!!)))
plyh
сообщение 28.3.2013, 22:05
Сообщение #132
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Короче так никто и не подсказал:) буду делать по своему методу.. найду провод АCC и от него запитаю через отдельный предохранитель прикуриватель..)
сообщение 28.3.2013, 22:09
Сообщение #133
сообщение 28.3.2013, 22:13
Сообщение #134
___«Carabinieri»___
А зачем изобретать велосипед? Прикуриватель должен быть подключен через первый предохранитель.
plyh
сообщение 28.3.2013, 22:15
Сообщение #135
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Цитата(Ролакс @ 28.3.2013, 23:09) *
да, но вместе с ним еще и сигнал, выключатель торможения и часы.. а хочу сделать, чтобы только прикуриватель работал от ACC.. т.е. по видимому к штатному блоку предохранителей не подцепиться.. так?
ну не хочу я, чтоб он продолжал работать при выключенном зажигании;)
Сообщение отредактировал plyh - 28.3.2013, 22:16
сообщение 28.3.2013, 22:20
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
На штатном блоке 9-й и 10-й предохранители идут через замок зажигания, но на них еще цеплять прикуриватель.... Тогда уже лучше отдельный пред. На доп колодке должны быть свободные предохранители, используй например 11-й пред, только плюс от замка сразу не подводи, только через реле, т.е. от замка на 85 выв реле, 86 выв реле на массу, 87 выв на коричневый провод на доп колодке со стороны 16-го преда, а уже с выв 30 реле на 11-й пред на доп колодке, а уже с преда на прикурку. Иначе контактная группа проживет не долго.
plyh
сообщение 28.3.2013, 22:27
Сообщение #137
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Вот спасибо) буду разбираться) только вот загвоздка в том, что мне электрик поставил блок предохранителей от ГАЗ и там на нем под 14 пред пусто..
сообщение 28.3.2013, 22:34
Сообщение #138
___«Carabinieri»___
Тогда на одном из последних предов смотри должно быть подключено на предохранитель с одной стороны коричневый провод (это с акб) с другой стороны красный (это на аварийку), вот этот коричневый провод о котором я писал. А с замка голубой с черной полоской на 9 и 10 преды.
kot488
сообщение 30.9.2013, 21:26
Сообщение #139
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
Ночи доброй, поставил новый прикуриватель (старого не было) на прикуривателе было два провода желтый и красный, на красный взял плюс от магнитолы а на желтый минус от магнитолы. При подключении прикуривателя лампа подсветки загорается но не греет, после прочтения сообщений понял что не хватает черного провода но откуда его брать? заранее спасибо
П@ш@
сообщение 30.9.2013, 22:22
Сообщение #140
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
чёрный- масса на кузов, в любом удобном месте, на прикуривателе есть клемма под него, а жёлтый это +подсветки. лучше красный ототдельного предохранителя запитай. либо согласно схеме на пред №3.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 30.9.2013, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:25
